查看: 10939|回复: 32
[综合] 9v叠层电池简易充电电路
发表于 2019-10-6 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个9v叠层电池,不小心没关机给放到0电压了,这个表没有自动关机功能啊,我以为有呢
这个电池还很新的,怎么办,扔了吗,那是元首干的事,充电啊,管它能不能充呢!
利用这个电源——22v输出,够用了,就是电流小了点
自制的9v充电电路,绝对的简单
测量充电电压,9.5v
这时的充电电流,就是流过电池的,140ua,充满了
自动恒压了
看看整体电流,就是电源输出的电流,为3.5ma,
其实最大充电电流也就这么大了,这叫涓流充电,嘿嘿!:titter:
断开电池回路,也是这么大的电流,没变化
看看咱的黑科技,绝对黑!
这个管子不能让你们看清,看清了,你们一般也没有:titter:
见过2脚的铁帽子吗?
下面说一下原理,其实9v电池也能充电,只是效果不好而已,将就用还是可以的
特别是这种一次就把电耗光的情况,更适合充电,这个大家也许有异议,穷人的世界
嘛,没有什么不可能,
电路是这样子的,这里有个元件,是恒流源器件,
正好我有恒流二极管,大致是3.3ma的,另外两个二极管是稳压管,凑成10多一点的稳压值
没接充电电池时,电流全部流过稳压管,整体电流是3ma
因为是横流嘛
接上被充电电池,电压被拉低,电流流过电池,基本不流过稳压管
还是恒流3ma,充电
电池电压逐渐升高
8v多,电流还是基本流过电池
到了接近稳压管导通时,电流就主要流过稳压管了,很少流过电池
这就实现了恒压充电阶段
基本充满了
经实验,0v的9v电池已经充满,可以放到万用表里使用,开机也不显示缺电符号,
又充了一节缺电的9v电池,也到9v了,但是充好放到表里,还是会显示缺电,这样的
就是油尽灯枯了,回天乏力,我也没办法了!:titter:
参与人数 16家元 +314 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
jmshyhyc + 20 我很贊同
kyhwhb + 20
mxlkf + 20
zhuqing-1920 + 14
有点不烧 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-6 09:36:32 | 显示全部楼层
这种没电的碱性电池或者干电池是可以充电,但充不了多少
而且,充完电,一定要小心漏液
 楼主| 发表于 2019-10-6 09:38:13 | 显示全部楼层
而且,充完电,一定要小心漏液 ...
哈哈,冲完都是放破表里,漏了也不怕!:handshake:
发表于 2019-10-6 09:54:31 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-10-6 09:38
哈哈,冲完都是放破表里,漏了也不怕!
3毫安的话,充多久?
发表于 2019-10-6 09:59:45 | 显示全部楼层
碱性、碳性电池我都充过,小电流充,充完都是好的,用了几天没有不漏液的。
发表于 2019-10-6 10:01:42 | 显示全部楼层
爆炸了你负责
发表于 2019-10-6 10:08:33 | 显示全部楼层
很久很久以前用那种能调压的充电器经常给干电池充电
 楼主| 发表于 2019-10-6 10:10:01 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-10-6 09:54
3毫安的话,充多久?
放着充呗,爱多久就多久,哈哈:titter:
 楼主| 发表于 2019-10-6 10:10:33 | 显示全部楼层
我负责!咋滴吧:titter:
发表于 2019-10-6 10:39:48 | 显示全部楼层
我充纽扣电池炸过,充五号南孚炸过,电池盒都炸烂了,充6V摩托车电瓶用打火机看液位也炸过,侧面壳炸开了!
 楼主| 发表于 2019-10-6 10:41:01 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-10-6 10:39
我充纽扣电池炸过,充五号南孚炸过,电池盒都炸烂了,充6V摩托车电瓶用打火机看液位也炸过,侧面壳炸开了 ...
哈哈,你技术不行啊:titter:
发表于 2019-10-6 10:51:40 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-10-6 10:41
哈哈,你技术不行啊
我技术咋不行了!我技术好!一回都没崩着
 楼主| 发表于 2019-10-6 10:52:59 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-10-6 10:51
我技术咋不行了!我技术好!一回都没崩着
那是你人品好!,不代表技术好!:titter::titter::titter:
发表于 2019-10-6 13:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。漏液了哈哈
发表于 2019-10-6 16:24:49 | 显示全部楼层
6F22充电,意义不大,小电流的情况下用完了,基本就完了,充电也维持不了多长时间。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
10655188 + 10
人艰不拆了 + 15 我很贊同
发表于 2019-10-6 17:36:14 | 显示全部楼层
我都是夹一个9V可调充
发表于 2019-10-6 18:26:41 | 显示全部楼层
还是2节锂电池的好啊
发表于 2019-10-6 18:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会漏液的吧,漏了就惨了
发表于 2019-10-6 21:26:41 | 显示全部楼层
哈哈,你技术不行啊
应该是运气不行,充嘛嘛炸。:titter:
我也尝试充过,倒是没炸,但充不进多少电,感觉没有什么意义除非手头实在没有替换电池,临时应急。
发表于 2019-10-6 23:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆两块POS机电池就能解决的问题干嘛非要玩心跳呢?
GMT+8, 2025-7-23 05:29 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
