查看: 15493|回复: 492
[照明] 有明年一起装修的吗?屯了一盏90厘米144w遥控调光大吸顶灯,122块到手先拆
发表于 2019-10-6 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房明年交房,一直很关注建材家居方面的东西,前几天看到这款灯挺不错,40厘米左右的48w的遥控调光款39,适合用在卧室餐厅,80-110厘米的左右的大号遥控调光款100出头适合用在客厅,比较一下选选性价比超高,果断下单一个大号,今天收到,立马拆开看看咋样~
一边看一遍聊把,这是取出来接线测试时候的照片,挺大,里面8根透镜灯条,每根上面16颗灯珠,看丝印是2并4串*2,控制器在灯的中部,一会儿控制器是拆机的重点:
控制器,半透明外壳,隐约看到里面比较饱满,黄色是安规电容,一排4个变压器,头上有一排输出电容:
透镜灯珠,颜色深一点的是暖光,颜色浅一点的是白光:
暖光灯珠:
白光灯珠:
丝印,灯条长52厘米宽1.8厘米,2并4串*2:
无极调光控制器:
打开控制器外壳,里面比较饱满:
高压部分保险、安规、亚敏都有,两个大整流桥,后面是主电容和PMW芯片:
四路输出,独立的变压器和5407调光芯片:
4路每路一颗输出电容,从接线上看,灯板在控制器左右两边分别接入,每一边又分为白光和暖光两路,合起来正好4路:
遥控器,左上角红色按钮是夜灯,按一下直接转到比较暗的夜灯模式;下面两个“开”和“关”按钮功能一样,按一下亮灯,再按一下关灯,特别强调,这灯是带记忆的,只要总电源不断,用遥控器开关灯的话,自动恢复关灯时候的亮度和冷暖设置;再往下圆圈方向按钮是调无极调亮度的,向上向左越来越亮,向右向下越来越暗;在下面横条的“辅助功能”按钮未定义;倒数第二行“色温-”“色温+”两个按钮是无极调色的,也就是白光和暖光之间无极调整;最下面一个“分段”按钮相当于一个快捷方式,在“最亮白光”“最亮暖光”“冷暖光全最亮”三个模式间切换。
下面分别演示一下开灯效果,现在是白天,手机照出来这能这效果,比较着看吧
这是白光全亮:
白光高亮+暖光微亮:
白光微亮+暖光高亮:
暖光全亮:
冷暖光全开:
冷光夜灯:
暖光夜灯:
夜灯模式也能无极调色,没再拍了。
感觉还不错,冷暖光全开10分钟之后,测温仪测量灯条表面温度40度,不热。
分享我的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86019
补充内容 (2019-10-25 11:16):
2019.10.25:活动又有了,点击huigu头像,看huigu最新发帖
参与人数 2家元 +56 收起 理由
kinjiyou + 50 原創內容
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2019-10-6 11:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 11:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 11:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 11:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 11:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-6 12:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:27:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-31 23:07 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
