查看: 6332|回复: 34
[家电] 记录一台电动车充电器维修(YUANCHXING)
发表于 2019-10-6 18:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台充电器大概用了4年多5年了,一直很稳定。前阵子因为天气热,充电时没放好风口被堵住了,导致过热烧毁。
这台充电器做工设计都很不错,用了一片单片机,对环境温度进行监测,控制充电电流和电压。
打开盖子,保险管炸的粉身碎骨,13 n 60也牺牲了,还拉上了3842垫背,0.1欧电阻没烧断,真是奇迹。把零件13n60,3842,保险管换上,串上灯泡,接通电源。
灯泡亮,充电器指示灯也亮。但有一个啪的声音,马上断电,肉眼检查没发现烧毁的零件。只能继续接通电源,发现100欧的电阻冒烟,没过一会儿,100v470uf啪的裂开。
马上断电,对次级这边的零件进行检测。发现sspI2015场效应击穿,拆下电容和场效应管换上200v33uf电容。次级场管暂不接,通电,测次级竟高达150v!继续检测,光藕及周围电阻正常的。
再次通电次级变成20多伏,指示灯红色快闪,接车子充电依然快闪。
继续修,测3842供电在10到13v之间跳动,测3842供电相关零件稳压管击穿8050烧断,两个33欧电阻也完蛋,换上,短时通电测试,次级依然150v!走进死胡同了!
第二天研究了一下3842电路图,觉得接13n60的0.1欧电阻有问题,更糟的是我的表测不了这么小的电阻(以后得做个小电阻测试仪),只能换个新的试试,果然没错,一换后,次级测56伏,这电压不对的,怀疑单片机和324有问题,先换324,换了一片淘宝买的324,次级电压升到85.伏,这基本正常。sspi2015用13n60代替。
接车充电,指示灯闪烁提示无法充电(就跟没接电池一样),又一次走进死胡同!
再次怀疑单片机,但分析指示灯会闪,单片机应该没挂,到废板上拆一片324换上,这次正常了,能充电了,但代替sspi2015的场管发热严重,又找了个irf640代替,温度正常,基本修复,但经过长时间充电后换在初级的13n60发热烧了。换的还是大芯片款的,淘宝的芯片不省心啊!
最后找了一个原装的nec的k2141换上
用烙铁操作,焊得较渣,也没洗板,不太漂亮
充了整个充电过程正常转灯
中间还换过一个20n60的管一上电就爆了,也是淘宝货!
其中的100v470u电容也在马家买的,两家都是小个子,容量都不足
怀疑测试仪不准,用老电容测一下,容量都比标的大
这些是牺牲掉的
最后总结应该是温度太高烧了13n60和3842但限流电阻凭经验判断一般是烧断,没想到烧短路了,致电压无法调整才烧了这么多零件!
参与人数 4家元 +118 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
家睦 + 50
girlstorm + 18 謝謝分享
海洋dz + 30 原創內容,谢谢分享!
发表于 2019-10-6 18:58:15 | 显示全部楼层
比我的充电器高级啊!我的充电器风扇卡住后烧过一次
 楼主| 发表于 2019-10-6 19:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是因为烧后买了一个新的便宜简单充电器,充的过程电池有发热现象。这个老的,充过夜电池也不会发热,才想修一修的。
发表于 2019-10-6 20:01:03 | 显示全部楼层
技术过硬,学习了。
发表于 2019-10-6 20:01:52 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-10-6 19:48
就是因为烧后买了一个新的便宜简单充电器,充的过程电池有发热现象。这个老的,充过夜电池也不会发热,才 ...
这是个酸水充电器还是锂电池充电器?
 楼主| 发表于 2019-10-6 20:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-10-6 20:01
这是个酸水充电器还是锂电池充电器?
铅酸电池
发表于 2019-10-6 20:09:57 | 显示全部楼层
技术高呀!佩服!开关电源我仅仅是看看而已。
发表于 2019-10-6 20:11:40 | 显示全部楼层
做工还不错,散热片挺大,EMI比较完整,现在廉价充电器都快没散热器了:titter:
发表于 2019-10-6 20:37:45 | 显示全部楼层
你说的0.1欧电阻是次级输出端的那个大电阻么?照理说电阻坏都是烧断路,短路的真的是第一次听说
发表于 2019-10-6 20:39:24 | 显示全部楼层
虽然维修过程一波三折,但足以见证楼主的功底扎实,乃至维修成功!
发表于 2019-10-6 20:49:56 | 显示全部楼层
另外那个电阻应该是电流取样用的,跟电压的控制没关系,输出端电压估计还是通过光耦反馈控制的,所以那个0.1的电阻倒不一定是坏的,输出电压高可能是其他原因导致
 楼主| 发表于 2019-10-6 23:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-6 20:37
你说的0.1欧电阻是次级输出端的那个大电阻么?照理说电阻坏都是烧断路,短路的真的是第一次听说 ...
0.1欧是初级接13n60的限流电阻
 楼主| 发表于 2019-10-6 23:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-6 20:49
另外那个电阻应该是电流取样用的,跟电压的控制没关系,输出端电压估计还是通过光耦反馈控制的,所以那个0. ...
次级电压的确通过光藕检测,0.1欧是初级13n60的限流检测电阻,这个和次级电压调整有关的
发表于 2019-10-7 08:46:34 | 显示全部楼层
电动车充电器需要经常检查散热状况的!这是血的教训!
发表于 2019-10-7 12:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该加个过热保护,散热片过热保护没有输出,温度开关也就一两元一个
 楼主| 发表于 2019-10-7 23:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有空加一个
发表于 2019-10-8 07:51:03 | 显示全部楼层
步步高测试仪我喜欢:titter:
发表于 2019-10-8 07:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主那个144和9109组成的电路是什么原理,作用是什么
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的理解是当没接电池时做为电源的恒流负载(反激电源次级不能空载)当充电时在sspl2015关断时对电池放电,sspl2015打开时充入电池,关闭时对电池小电流放电,不知道对不对。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
gllovewy + 9 感谢回帖
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-10-8 11:35
我的理解是当没接电池时做为电源的恒流负载(反激电源次级不能空载)当充电时在sspl2015关断时对电池放电 ...
在tip144b极应该还有个电阻,这帖是修好后凭回忆记写的
GMT+8, 2025-5-11 08:00 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
