查看: 4264|回复: 19
[电脑] HP g3000;AMD X2 BE-2350有多老?主板6.3V、16V 1000uF鼓包多颗~
发表于 2019-10-7 13:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老机说坏了,点一下可以亮。 开机还正常,到桌面一会儿直接黑屏。打开机箱发现散热器断脚。。。。CPU很烫。。
应该是保护关机。。。
没玩过AMD, AMD X2 BE-2350有多老?:biggrin:
参与人数 6家元 +115 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 認真發帖
锰子 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
ljlun + 15 看来是真的老了
发表于 2019-10-7 13:52:45 | 显示全部楼层
主板用料真差,电容全是杂牌
发表于 2019-10-7 13:57:56 | 显示全部楼层
跑XP还是没问题的,仅仅是更换电容即可,还是有一定的维修价值的~
发表于 2019-10-7 14:13:40 | 显示全部楼层
主板不是原装的,而是山寨主板,质量肯定次。
发表于 2019-10-7 14:29:38 | 显示全部楼层
装个最新的360杀毒的,在杀一下看看,不行就把U盘东西拷贝出来,格式化一下在说,全盘扫描一下硬盘
发表于 2019-10-7 14:41:01 | 显示全部楼层
BE2350就是4000+速龙
发表于 2019-10-7 14:50:06 | 显示全部楼层
看来是真的老了
发表于 2019-10-7 16:07:53 | 显示全部楼层
机箱电源不错哦,看样子已经是换过一次内容了的,机箱还可以再次利用:titter:
发表于 2019-10-7 19:21:01 | 显示全部楼层
好像零纪年的机箱,铁板厚的可以坐人,后来的机箱变薄了。CPU风扇的导流凸起比较少见。
发表于 2019-10-7 20:57:32 | 显示全部楼层
老机箱的用料真不错
发表于 2019-10-7 20:59:57 | 显示全部楼层
e5800 还在车库服役中。。。
还有比我这老的么?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12
发表于 2019-10-7 21:39:17 | 显示全部楼层
不是HP的主板,肯定是换了的。用的上就换几个电容,否则就可以扔了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
扬扬fe + 10 熱心會員
发表于 2019-10-7 22:09:07 | 显示全部楼层
足够老了,换电容吧
发表于 2019-10-8 20:59:27 | 显示全部楼层
一看就是山板,HP要用这到这份上,牌子都砸光了
发表于 2019-10-9 08:21:19 | 显示全部楼层
记得以前用过一批顶星主板,许多电容鼓包了,竟然还能正常使用几年。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員
发表于 2019-10-9 08:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CPU卡扣很受力,这样粘不牢的
发表于 2019-10-9 10:15:57 | 显示全部楼层
超老的机子了,无修复价值,扔了吧
cpu分数给你参考下:
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz                       10038  发这帖子的cpu
Intel 奔腾 G4500 @ 3.50GHz                        3999    现在的入门cpu
Intel 奔腾 E5200 @ 2.50GHz                         1489    这是n年前的入门版街机
Intel 赛扬 N3350 @ 1.10GHz                        1106
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350                1104    楼主的u
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+                1099
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:37:47 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2019-10-9 10:15
超老的机子了,无修复价值,扔了吧
cpu分数给你参考下:
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz                       10038  发 ...
哈哈哈   赛扬N3350这个价位啊。。。
这个AMD 2.1GHz的
发表于 2019-10-9 13:34:09 | 显示全部楼层
老一点没关系,关键坏这么多电容真就不值得换了:handshake:
发表于 2019-10-9 20:13:15 | 显示全部楼层
电容换了应该可以复活 ,不是难事
GMT+8, 2025-7-25 17:04 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Redis On.
