查看: 2626|回复: 18
[USB表] 测试论坛蓝牙U表的小电流能力与精度
发表于 2019-2-12 09:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发帖时,一位坛友说要看看这个u表在10ma以下,小电流时的测量能力及精度,
中午简单测试一下,结果如下
用利利普万用表电流档与U表串联作对比
移动电源供电,串联1K电阻控制电流
电源没打开时
所串联在电路里的1K电阻和接口板
因为电压5v,电流大致应该5ma,
万用表显示5ma,而且没有跳动
U表显示有波动,但是大致是5ma
4.8ma
4.9ma说明它在这个电流大小时,测量精度和稳定性不是很好
也可能它的测量频率比万用表快,所以显得稳定性差
平均误差2%
2个1K电阻并联,哈哈,还正好是10ma
这个电流下U表的电流值波动也基本没有了,
说明它测相对大的电流时精度稳定性较好
这是误差1%,比5ma精度好
2个1k电阻串联
倒是也能测出数值来,并不是不能
这时误差4%,测量电流越小,误差越大!
换个大些的电阻,电流值0.3ma
误差就大的离谱了
看看这个电阻阻值,大约16k
果然16k的
这个U表的检流电阻是10毫欧,1ma电流时,上面压降是10uv
这个表大致也就能检测到这个数量级了,而且这时精度就比较差了
它的最大电流是可能5A吧,这时压降50mv,两者相差5000倍
是可以呢,还是不可以呢,只能说比一些表强些!
剩下的大家继续讨论吧
参与人数 16家元 +236 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
qrut + 14 謝謝分享
girlstorm + 16 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
10655188 + 10 認真發帖
weizaisifang + 16 謝謝分享
maskzippy + 20 認真發帖
花生仔 + 12 謝謝分享
kkdkj + 12 謝謝分享
ljlun + 10 数字表最后一位有1~2字的误差很正常.
发表于 2019-2-12 09:24:26 | 显示全部楼层
拆开看看塞,这小东西表现还可以嘛,1MA凑合也能看看:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-12 09:25:41 | 显示全部楼层
前几天帖子里有拆机图啊:handshake:
发表于 2019-2-12 10:06:25 | 显示全部楼层
貌似不错  求赠送:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:07:51 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2019-2-12 10:06
貌似不错  求赠送
哈哈,你先送我把宝刀:titter:
发表于 2019-2-12 10:18:48 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-12 10:07
哈哈,你先送我把宝刀
我有一杆用了几十年的老枪想跟你分享 不知道行不行?:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:24:01 | 显示全部楼层
我要举报,妖妖灵,有人私藏枪支,建议给他收缴锯断枪管使其丧失功能,并销毁它的所有子弹!!!:titter:
发表于 2019-2-12 10:27:26 | 显示全部楼层
也可能它的测量频率比万用表快,所以显得稳定性差:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:28:35 | 显示全部楼层
这句话好像某位伟人说过啊:titter:
发表于 2019-2-12 10:29:07 | 显示全部楼层
哈哈,你先送我把宝刀
这地方好要东西,再不就扔了。
发表于 2019-2-12 10:34:54 | 显示全部楼层
話說樓主這個實驗的參考基準是誰?:lol:
是利利普万用表电流档,
還是移動電源+電阻?
发表于 2019-2-12 10:37:50 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-12 10:24
我要举报,妖妖灵,有人私藏枪支,建议给他收缴锯断枪管使其丧失功能,并销毁它的所有子弹!!! ...
我去自首了 一帮异性非要给用牙咬!:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:39:27 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2019-2-12 10:37
我去自首了 一帮异性非要给用牙咬!
好吧,我跟法官说说,送你去女子监狱!:titter:
发表于 2019-2-12 13:43:58 | 显示全部楼层
数字表最后一位有1~2字的误差很正常
发表于 2019-2-12 16:29:34 | 显示全部楼层
这都比我手上的U表强,搞得我心思思也想换个玩玩。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:33:34 | 显示全部楼层
哈哈,你是10万元户,还不想换就换嘛:titter:
发表于 2019-2-12 18:10:19 | 显示全部楼层
此表是否有外置电源供电插孔?  如果没有的话,有两种情况:
1、检流电阻在输入侧,也就是说会把表系统耗电电流算进去,这样输出电流会偏大,(例如用充电头为充电宝充电的时候,充电电量会偏大)
2、一般情况,检流电阻在输出侧,也就是说不会把系统耗电计算在内,但是这样做会造成放电测试不准确,(例如用假负载测量充电宝输出电量的时候,测量结果会偏小)。
发表于 2019-2-12 18:49:46 | 显示全部楼层
看贴学到好知识!谢谢分享!:sad::sad:
发表于 2019-2-13 18:50:45 | 显示全部楼层
只能看着流口水了。
GMT+8, 2025-7-27 10:18 , Processed in 0.670801 second(s), 18 queries , Redis On.
