查看: 3360|回复: 14
diy铁锂电池给电瓶车用
发表于 2019-10-8 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有人卖32650电池,想想自己刚改造的二手13串18650锂电没有备用电池,就买了16节,准备D一个备用电池。计划利用铅酸电池壳里的空余空间安装备用电池,两侧的电池接口分别给两块电池使用
简单摆放了一下,发现这样不行
电池还是用了4X4的格局
淘宝上买了支架和铜片连接,又买了冷压端子,第一次连线,接上之后发现保护板不工作
整理接线发现有线接错了,而且开口型的冷压端子很容易脱落。
重新整理线序后保护板工作了,正常输出。放电之后充电的时候发现无法充电了,应该是之前接错了造成保护板损坏
放电之后发现电池电压不一致,于是把所有电池并联
重新购买了O型的冷压端子和新的保护板,这次接线核对了好几次才接的保护板
一次成功,正常充放电
顺便把专用充电器拆了
看起来做工还不错
输入端芯片是CR6842S
输出端是358
忽然想到18650的电池可以斜放,于是顺利放入两块电池
今天出去溜了一圈,可以跑20公里左右,6.5AH应该是没问题
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20
发表于 2019-10-8 21:45:51 | 显示全部楼层
容量小了点,另外这个沃特玛铁锂电池有自放电,注意隔一段时间补电
发表于 2019-10-8 21:47:23 | 显示全部楼层
我也想改锂电,就怕不安全,充电着火之类的事情太多了,实在不太放心:sweat:
发表于 2019-10-8 21:53:03 | 显示全部楼层
磷酸铁锂一定要用带均衡的保护板
发表于 2019-10-8 22:03:10 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-10-8 21:47
我也想改锂电,就怕不安全,充电着火之类的事情太多了,实在不太放心 ...
铁锂的话就安全多了
发表于 2019-10-8 23:03:51 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-8 22:03
铁锂的话就安全多了
只要是锂电池都有烧的危险吧,只是小点而已,不像铅酸的耐操
发表于 2019-10-9 08:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,确实不错哈哈
发表于 2019-10-9 10:48:53 | 显示全部楼层
电池在哪买的多少钱?一致性好不好?新的还是旧的?哪一年生产的?
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:26:43 | 显示全部楼层
就是本论坛,应该是拆车的。一致性没法测,容量还是不错的
发表于 2022-9-9 09:24:05 | 显示全部楼层
现在电池咋样了?
发表于 2022-9-10 00:37:12 | 显示全部楼层
電池容量够用吗?
发表于 2024-8-4 18:18:46 | 显示全部楼层
后续用了多长时间?
发表于 2024-8-6 23:20:05 | 显示全部楼层
沃特玛的不是说一致性比较差容易漏液嘛
发表于 2024-8-9 08:57:16 | 显示全部楼层
短途应急使用
发表于 2024-9-2 13:44:34 | 显示全部楼层
现在电池还好吧
GMT+8, 2025-7-22 20:32 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
