查看: 6966|回复: 13
明纬 nes 350 48 充电器 调压 限流的问题
发表于 2019-10-10 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
引子:本人家里有个4824的锂电池,14串的,有时候需要快充,所以买了一个名为的nes-350-48的开关电源,为什么没买s-350-48呢
1 是无货
2是价格很贵要70+
3是年份很久远
nes-350-48 很新 原装 某鱼只要40元,所以买回来了
先上拆机图 借用别人的 我在简单标识下功能
首先是 调压,微调电压只能到54v 所以要改偏执电阻,如图所示 加了电阻后 电源可以稳定输出58.8
下面是 限流 因为这个款机器默认是48v 7.12a 的大电流 我感觉电流有点大,所以改电阻限流 限制到4a 如图所示
并上151的电阻 起始电流是5.3a
拆掉151 并上101的电阻 起始电流是4.3a 但是1分钟后电流会自动往上走,根本限制不住!
现在的问题是:
充锂电池的时候 电流开始稳定在4.33a 但是1分钟后 电流会自动上升 一直上升到6a+ 我害怕电流损害电瓶,没有让他一直上升 立马拔掉
在上升的同时 还有一股低频的滋滋声
请各位大师看看,到底什么问题?,
请 温总 莅临指导
当初买这个电源是就是看了你的拆修贴,感觉一定要给买此款电源给祖国母亲70年庆生
登了一天 没有一个神仙过来指导,55555555  着急啊 车子不能开
 楼主| 发表于 2019-10-10 11:00:21 | 显示全部楼层
难道没有路过的大神 过来指点一二?
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:39:16 | 显示全部楼层
问题很棘手啊 ,人工置顶,每日来一发,期待高手!!!!!
发表于 2019-10-11 10:47:06 | 显示全部楼层
试试这个方法http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2609642&page=3
发表于 2020-2-28 10:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ymhdgh 发表于 2019-10-10 11:00
难道没有路过的大神 过来指点一二?
再并小一点电阻。
发表于 2022-2-28 21:30:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也在孤岛这个电源,挖个坑
发表于 2022-2-28 23:48:39 | 显示全部楼层
这个是依靠358运放比较作限流。你并电阻那里只是电流检测压降输入的限流保护电阻而已,要找同或反相的输入基准电压调整
发表于 2023-8-31 10:35:57 | 显示全部楼层
哥,最后成功了么?能分享一下最终成果?
发表于 2023-8-31 10:36:59 | 显示全部楼层
能分享一下,最终成果?
发表于 2023-9-1 20:20:19 | 显示全部楼层
改r134阻值可以改限流值
 楼主| 发表于 2023-9-15 10:02:32 | 显示全部楼层
徽章电子 发表于 2023-9-1 20:20
改r134阻值可以改限流值
能简单说下,原理吗,作用,改多大,先谢谢了,
这个充电器 已经被我收起来了,看到有人回复 等找到了 在来改
发表于 2023-9-20 19:35:12 | 显示全部楼层
其实这就是NES350-24改全桥整流变成的48V电源,其原理跟NES350-24一样的。
发表于 2023-12-26 03:45:26 | 显示全部楼层
4安就算快充了? 现在手机电池充电电流都不止4安了  我12A电池 4A充电3年了 一切正常。24A 电池0度以上10A 放心充电。这电源根本不用改电流
发表于 2023-12-26 11:16:47 | 显示全部楼层
这个电压不够吧,14串锂电充满电压是58v,其实买个路灯电源挺好,电压电流都可以微调。
GMT+8, 2025-8-25 15:39 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
