查看: 3036|回复: 11
[照明] 拆解一个智能停电应急灯,遇水就会亮
发表于 2019-10-10 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆回家在家找到两个LED灯泡,听说用手指捏住螺丝头就会亮。没事就拆开看一下里面的内容。灯罩找不到了,也方便拆解。灯珠板上有3个M7和1个SS110,应该是电池供电用的。
内部是一块2000mAh的18650电芯和一块电路板。电路板上有LED驱动芯片BP3133A,还有由DW01和8205组成的锂电池保护电路。
平时正常使用时接交流220V,电路板给18650充电,同时电路板上的LED驱动芯片BP3133A电路给大部分灯珠供电点亮。
断电时18650电池给少部分灯珠供电,当应急灯用。
使用电池时直接用两个手指捏在两个供电触点就行。或者用湿手巾搭上就可以。用手指感觉不是太灵敏,要用力捏才行,可能是天冷皮肤干燥,电阻增大的缘故。不知道他这个两个触点短接直接电池供电的电路是怎样实现的。不知道是不是从应急指示灯的电路上发展过来的。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hongo + 10 原創內容
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2019-10-10 17:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,我还以为是自动切换呢,还需要用手或者毛巾,这个设计。。。。。。
发表于 2019-10-10 19:32:21 | 显示全部楼层
好像小米等一些充电宝也可以,充电的时候同时输出,断电后可以升压输出,只不过输出会断一下。
发表于 2019-10-10 19:40:00 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-10-10 17:21
谢谢分享,我还以为是自动切换呢,还需要用手或者毛巾,这个设计。。。。。。 ...
接在有电的灯头是可以自动切换的
发表于 2019-10-10 20:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwfc 发表于 2019-10-10 19:40
接在有电的灯头是可以自动切换的
原来如此哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:38:02 | 显示全部楼层
这种灯在灯座上断电会自动切换到应急供电模式,就亮6个LED灯。相当于用手指捏或者湿毛巾覆盖
发表于 2019-10-11 10:35:23 | 显示全部楼层
这不是气功大师专用的吗?:titter:
发表于 2019-10-11 11:18:26 | 显示全部楼层
应该是和触摸开关类似,两极有电容就可以亮
发表于 2019-10-11 11:28:26 | 显示全部楼层
长见识了,之前经常卖广告放灯头入水就亮
发表于 2019-10-11 11:40:13 | 显示全部楼层
原来用街面上见的用水发电的原理在这里啊
发表于 2019-10-11 12:26:53 | 显示全部楼层
:biggrin:里面有电池安装位吗
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:31:11 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-10-11 12:26
里面有电池安装位吗
没有,直接塞进去的
GMT+8, 2025-9-3 11:18 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
