查看: 7868|回复: 11
[其他] 今天看到一篇介绍电子狗的文章,马上对比拆解我自己的电子狗。
发表于 2019-10-11 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际好多机器就是换名字/换外壳/换颜色,就变另一个型号了。
什么双核/四核/八核,都是噱头,到底那个机器好了?
看里面的最重要的核心--雷达管大小来决定。
所以选择一个机器的时候按自己的需求先选择对应的雷达管。
拆机器看机器里面的实际内容最直观。
就像买车一样,主要先看车的心脏发动机先,这个直接决定了车的性能。
一个电子狗的性能怎么样?同理直接看里面的心脏--雷达板,不管多少核,
雷达板决定了一个机器的性能好坏,雷达板开口角度/宽度越大越长的效果肯定越好,这个是肯定的。
判断不了,让老板给你拆机对比,别的店不好说,本店绝对可以当场拆机看雷达管大小。
直接上图看心脏--雷达管
前面是网络文章
下面开始拆解我自己的电子狗。
4年前买的万年船nw95,行车仪和电子狗一体机。
经过几年的使用,发现还是买两个独立的东西好,
免得坏一个要换两个。
雷达管就放在这里的。
还有个GPS定位接收天线。
雷达板个头不大。
上尺寸,
由于一只手拍摄,另外一只手测量,有误差。
估计也就是30mm的样子。
雷达管角度是30度。
这次也拆开看看里面。
雷达波的接收主板很小。
分离开,再看看雷达管下面的电路板。
LM358运放两颗,其他的都不认识。
还有个芯片被打磨,估计是单片机。
电源输入部分是两颗78L08
主板用8v电就够了,78L08电流只有100毫安,难怪要用2颗。
358运放。
最后复位,上车。
这玩意看来属于最低等级的实用级。
30mm的开口,30度的接收角度。
好在4年都没吃过超速罚单,
一般提前200-300米播报。
下雨天他们都还在测速。妈蛋。
参与人数 4家元 +78 收起 理由
mxlkf + 20
wjhwpp + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2019-10-11 16:40:54 | 显示全部楼层
和高频头有点类似的原理
发表于 2019-10-11 16:43:09 | 显示全部楼层
这东西现在还能用吗?
发表于 2019-10-11 16:43:38 | 显示全部楼层
居然现在还有人用雷达测速的吗?现在的AI加摄像头多方便啊!
发表于 2019-10-11 19:38:47 | 显示全部楼层
隐藏式设计不错,我爸单位那有一个独立式半路上消失过,后来也换成二合一记录仪。
发表于 2019-10-11 19:44:02 | 显示全部楼层
可惜善领不给力了啊,要不其实还是挺好用的
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2019-10-11 16:43
这东西现在还能用吗?
能用啊!遇见这货就会播报频率,ka频的测速一般是34.7左右。
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流动测速都是这种小机器,ka频的。机器后面还带个小电瓶。
发表于 2019-10-11 22:36:39 | 显示全部楼层
貌似移动测速都被叫停了
发表于 2020-7-14 14:51:01 | 显示全部楼层
小心无声狗,咬死人了,哈哈:handshake::victory:
发表于 2020-7-14 15:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前这东西很多卖的,当时买了征服者的。现在也不知道扔哪里吃灰了
发表于 2023-10-16 10:35:30 | 显示全部楼层
之前也买了这个东西 不知道放那里去了
GMT+8, 2025-5-11 02:39 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
