查看: 3497|回复: 54
[电脑] 日本制线网线、跳线及相关耗材(公开打折要被罚,具体情况可旺旺详谈)
发表于 2019-10-11 18:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广西南宁
网店地址:https://shop244553052.taobao.com
东莞日线线缆有限公司是日本制线(Nippon Seisen Cable,Ltd)在中国的生产基地,成立于1995年,公司专业生产结构化布线产品,已成为国际性最优质的综合布线解决方案提供商。2012年日线网络综合布线产品开启中国市场,其优良的品质、可靠的性能、严格的价格体系管理和诚挚的服务,赢得了众多客户的青睐。
15种颜色可选,其他品牌最多4种颜色。用不同颜色来区分综合布线系统的功能模块是匠人精神的体现。
小店实体店在广东东莞,为日线品牌综合布线全系列产品区域代理商本店实体店在东莞,为日线品牌综合布线全系列产品区域代理商(详见本页品牌授权书,可查CID号:NC769A2-RX,官网查询链接:http://www.nissencable.com/zh-cn/1/330/custom/0/0/info_46.html),大批量订购可选择签订合同,线下公对公支付并开具发票,另可对该批次货品出具原厂证明。可在天猫、京东、淘宝,等平台搜“日线”对比价格,淘宝渠道在厂家最新下发的售价体系里属最低,试开一个淘宝店,望有相关需求的坛友多多提携。
买日线,直接和老板谈:)
[url=]
特色产品推荐:
1、细径线系列SPG6六类跳线(带水晶头的成品线),只为赏识你的人而存在。(可以定制任意长度,定制产品需两个工作日出厂)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.39.4b2020116pUauZ&id=565885651973
日线的成品跳线需要经过正反两次福禄克测试才能出厂,每一条跳线的测试数据均做记录并可查询。
材质:高纯无氧铜。
SPG6跳线,两端专用镀金50麦弧形防反折水晶头压接,线径只有普通网线的一半粗,多股,经严苛测试,在保证传输速率的前提下达到超软耐弯折。方便收纳,节省空间。
另外,还有多股超软五、六类跳线(可定制):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.33.61386d8fdN7kmR&id=565555936212
普通六类跳线:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.29.fb762f95j5SXZ8&id=565960999210
普通超五类跳线:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.34.fb762f95j5SXZ8&id=565788129377
2、日线六类非屏蔽千兆网线纯无氧铜(15色)CAT6双绞线【100米/箱,可按米散卖,不带水晶头,家装推荐】
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.11891debE5aDK6&id=565884651338
  “网线确实很重要啊,装修完了线拉到墙里面了,再后悔就晚了。”
   不达标的网线,在传输速率、传输距离、使用年限上,都会大打折扣。市面上部分所谓的好线,说的是铜,实际是杂铜。有时性能还不如铜包铝的,
铜包铝(号称铜包银)的将就用,缺点是容易断,接模块用于家装等综合布线系统,可能用着就断了,或者接触不良达不到相应的速率,质量差的线的外皮也容易老化裂开,内部的导体容易氧化。这样对传输性能都会有很大影响。有的开始1-2年没有问题,后面线路就总有问题了。
   日线出厂的网线产品要做DCM测试。DCM设备主要是测试线材,专业线材厂家才会有DCM设备,国内没有几家有这个设备。日线是每批次出厂都要检测。生产出一大卷(生产线上一个大卷是1W米)就要剪100米做测试,过了这大卷才装箱300米装,100米装。而且是绕8字来测试(更严苛,拉直比较容易过测试,但考虑布线环境,所以设计性能要多些余量)。
  可能很多人,在网线质量和布线这一块,起初,都没怎么上心和在意,把注意力都放在路由器,交换机、无线AP和其他家装等方面,一不小心就容易疏忽过去了。事实上,网线质量和规划施工质量,才是整个网络最基础、最重要、最隐蔽的环节,也是最应该值得投入的部份,这个弄不好,再好的网络设备,都是抓瞎。
日线超五类非屏蔽CAT5双绞线【100米/箱,可按米散卖,家装推荐】
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.54.247e7387etrnYc&id=569193406087
3、日本千兆cat6六类RJ45网络水晶头镀金三件式【散卖】
https://item.taobao.com/item.htm?id=565673261164
日线的水晶头达到行业内最高标准,每一颗日线六类水晶头都可确保100%通过fluke测试标准,这在业界尚属无出其右的。而在很多要求有FLK验收标准的六类工程中,真正能拍胸脯的为数不多,日线却必定是其中之一。
金片方面,日线采用50麦K金三叉片,内行人都知道,市场上网上所标识的类似30U,50U镀金,根本就是起哄兼瞎吹,不可信。难能可贵的是,日线的50麦镀金,却是真真实实的。
日线超五水晶头
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.56.24c86d8bKkMm1i&id=565744346256
4、日线六类cat6千兆网线插头网络面板配线架免打模块
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-18172032064.17.38f53ebeX75XVl&id=565827551221
物理特性:
金针:磷青铜丝线表面镀金
插头与插座的插合次数 750
IDC端子:磷青铜、整体镀镍、镀锡、卡接22-26AWG导体
导线端接次数 300
工作温度:-40℃  70℃
日线86型信息布线阻燃面板【双口】【斜入】【空面板】
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.39.1f8a13f4acvlUm&id=565557636825
日线超五模块
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18124670738.42.1f8a13f4acvlUm&id=565670061855
5、家装专区:https://shop244553052.taobao.com ... .32a323aaIxGG5C&;search=y&catName=%BC%D2%D7%B0%D7%A8%C7%F8
6、日线2019年最新产品:非屏蔽超六类网络线。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-18106345898.4.42b53ebeNOUnCs&id=592097014606
与之前双屏蔽超六类线相比,进一步提升了材料和工艺,让非屏蔽线也能达到万兆性能(之前只有双屏蔽线才能达到万兆),价格只有双屏蔽线的三分之一,满足轻量化和散热需求,降低了施工难度。虽然光纤成本低些,但施工和维护门槛高,同时垃圾光纤充斥市场。此款产品为局域网搭高速万兆网络提供了万兆铜缆方案的选择。
[url=]
通过厂家测试,使用日线CAT6A超六类万兆水晶头或NSC水晶头,90米能稳定达到万兆传输标准。日线CAT6A超六类万兆水晶头:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18106345894.59.4cee6d8bojbfnM&id=597417889453
NSC头:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-21367455786.12.32023ebeNvVpsI&id=569731561891
模块可选择使用日线超六类非屏蔽万兆网络模块:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18106345894.51.261913f41yysXf&id=599654692575
万兆线要万兆网搭配卡,因为有的人印象没有万兆电口网卡,以前很贵(4-5k),现在也不太贵了(1k内)。另外之前很难在淘宝找电口万兆的交换机,今年也多起来了。
发表于 2019-10-12 10:20:17 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
帮顶一个,有需要来买
 楼主| 发表于 2019-10-12 19:21:13 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
pinkme 发表于 2019-10-12 10:20
帮顶一个,有需要来买
感谢!随时恭候!:tongue:
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:38:45 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
之前一个同行客户来要日线超五类网线(他的同一个客人指定要的),原因是布了一条130米的线,但电脑上网络连接”一上一下“,或者掉包严重,还是所谓六类。卡尺量的还有0.56-0.57铜芯,也够粗。问有什么办法,要不要中间加设备,我说用日线的超五类就可以啦(0.51的铜芯),直接130米做水晶头接电脑才要的,后来这个客户就指定这个牌子了
;还有一个客户是因为之前的线传输慢(应该是差线,干扰大,带宽不够),他要传大文件(做模具设计的,图纸一般都几百兆,多个文件相互传很慢),也是换了日线有较大提升
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:09:07 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
市面所谓的好线,说的是铜,实际是杂铜。有时性能还不如铜包铝的,网线核心还有绞距设计(不同线对绞距不同,材料不同设计不同),通过合理双绞线来产生相互干扰的效果,所以不是电阻越小越好(越小也可以是绞距稀,如果有用就不用对绞了,直接是直的电阻更小),不然很多指标过不了的。铜包铝(号称铜包银)的将就用,大的缺点是容易断,接水晶头还好,接模块会害死人,可能用着就断了接触不良,垃圾线的外皮也容易老化裂开,然后里面导体也容易氧化。这样对传输性能有很大影响,因为是弱电,所以有的地方是开始1-2年好像没有问题,后面线路就总有问题了。
发表于 2019-10-14 12:38:21 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
您的6A水晶头要多搞搞促销,例如6a一盒200,5e一盒100之类的。
 楼主| 发表于 2019-10-14 22:39:28 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
谢谢您的建议!日线厂家对价格管控是非常严格的,公开打折被发现会停止供货。降价促销必须由厂家统一发文才能执行,一般也只有淘宝渠道。可以在天猫,京东,淘宝看看,都是按照我图一的价格。坛友优惠可以有,看量,幅度也看具体的品类。有需要的,欢迎来看看:smile:
 楼主| 发表于 2019-10-15 14:15:20 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
线材的综合质量需要用专业的工具测试,不是能通就可以。比如日线出厂的产品要做DCM测试
:DCM每年校准费差不多就10万,美国过来人调试。信产部去做性能测试,设备也是DCM的,DCM设备主要是测试线材,因为fluke一般要有接头才测试(比如接水晶头),如果有问题,是水晶头没有过还是线材没有过,是说不清的。所以专业线材厂家才会有DCM设备,国内都没有几家有这个设备。日线是每批次出厂都要检测,所以厂里有2台这个设备,测试房间都是24小时常年空调的。生产出一大卷(生产线上一个大轴是1w米)就要剪100米做测试,过了这大卷才装箱300米装,100米装。而且是绕8字来测试(更严苛,拉直比较容易过测试,但考虑布线环境,所以设计性能要多些余量)。而由于一些众所周知的原因,这个品牌的目标市场并不在国内,但在对应的市场日线就是和国外品牌,泛达,美国西蒙(不是国内西蒙)之类竞争的。
有缘人可从一些小部件开始慢慢体会日线的品质吧。
 楼主| 发表于 2019-10-15 20:42:12 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
通常来说,六类线在外形上和结构上与五类或超五类线都有差别,通常六类线会有一根绝缘的十字骨架,铜芯也更粗,如果师傅已经做做了头子或者接了模块,你可以带一个有千兆口的路由器和一台有千兆口的笔记本去分别接两头,看网卡能达到千兆就是六类了,但这个方法不绝对,有些设备匹配比较好的,超五也能到千兆~
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:34:21 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
工程商就是用康普,现在换日线。amp康普泛达名声大,假货一大推,有些品牌出厂证明数量是实际产量的一倍,谁能保证买到的就是真的,我反正在东莞不敢保证。即便用料一样品控不一样,品控流程是非常非常重要的,也是很大一块成本。同时日线相对小众,宣传不力,一般假货不愿意仿,15种颜色,同时如果仿多色,每多一种颜色就多一份库存,成本太高。我只能这么说,当然需要买其他品牌也很好。家装来说,这块预算几乎可以忽略,像楼上那位前辈,算你用1000米,在整个家装成品能占多少~
 楼主| 发表于 2019-10-16 18:48:16 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
线哪种好:
1、网线哪种好---纯铜
它是所有网线中最好的网线,在一样情况下铜的电阻第二小,而电阻小可以避免电在传输过程中损耗,因此可以做成优质的网线,可适用于家里或办公室使用。
2、网线哪种好---铝线
它的品质仅次于铜线,它的电阻铜大,因此,只适合短距离的POE供电,比较使用于家里或小型办公室使用。
3、网线哪种好---铜包铝线
它在铝线外裹了一层铜,因为趋肤效应对铝线的导电有一定的提升,但电阻比较大,所以只适合短距离POE供电。
4、网线哪种好---铜包铁线
它铁线外裹了一层铜,因为趋肤效应对铝线的导电有一定的提升,但电阻比较大,所以只适合短距离POE供电,因此,比较使用于家里或小型办公室使用。
5、网线哪种好---铁芯线
它的电阻比较大,所以,只适合对网速要求不高的情况下短距离传输,不适合POE供电,因此,要慎重选择,不可选择。
6、网线哪种好---混合性线材
它里面的部分线使用了铜和铝,虽然可以用于POE供电,但是只适合短距离使用。此外,在制作水晶头时必须严格按照线序制作,否则铜线的电阻会过大,影响供电效果。
如何挑选优质网线:
在挑选优质网线时,不但要看网线外皮的颜色、标识和延燃情况,而且还要用手触摸网线外皮以及测试网线的速度,这样才能在从多网线中挑选出最适合自己的产品,因此,要认真对待,不可马虎。
文章总结:网线哪种好以及如何挑选优质网线的相关知识就介绍到这里了,其实,我国市面上,网线的材质很多,不同的材质,它们的电阻和适用范围都是不同的,因此,要根据自己的需求进行选择,不可马虎。
发表于 2019-10-17 03:44:57 | 显示全部楼层 IP属地:河北承德
收藏了,有需要拍
 楼主| 发表于 2019-10-17 13:59:09 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
lkflkf 发表于 2019-10-17 03:44
收藏了,有需要拍
感谢!随时恭候:loveliness:
发表于 2019-10-17 14:17:08 | 显示全部楼层 IP属地:湖北宜昌
收藏了,有需要拍
 楼主| 发表于 2019-10-17 22:19:45 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
s5xd 发表于 2019-10-17 14:17
收藏了,有需要拍
多谢捧场:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-18 14:08:44 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
◆ 针对认证安装商的25年期产品质量与应用保证
◆ 严格的品质保证程序
◆ 网络应用保证是基于NISSEN实验室完整的测试报告
◆ 不断的应用测试以确保您未来的应用需求.
 楼主| 发表于 2019-10-19 00:08:03 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁
比如垃圾货,常温撕开都像纸一样,气温40度,冬天有5-6度,因为材料里面杂质多,又是垃圾料,各成分膨胀率不同,经过一年变化就噼里啪啦了,如果有日晒。夏天局部5-60度,垃圾货就老化得更明显。有的一摸外皮就粉化了
GMT+8, 2025-7-22 01:47 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
