查看: 3087|回复: 10
[家电] 偷懒1分钟浪费2小时!
发表于 2019-2-12 23:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷把个菜盘子放油汀上保暖,收的时候偷懒打算一次拿走,结果滑了,汤汁进去了,立马焦糊味,断电拆机检查未发现明显故障,吹风机吹了几分钟后上电,继电器声音明显,反复检查反复吹,还重点吹了继电器部位,这里又偷懒没拆继电器下来清理。在次上电,呼,其中一个继电器部位烧了,只能拆了,测了一下还好只是脚烧断了一点。准备小刀割开飞线出来,割进去一看脚里面还有一部分,于是拉出来,然后哥俩好再封住,焊接回去试机好了。至此浪费了2个多小时,还好是修好了。
参与人数 3 +1 家元 +38 收起 理由
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
家睦 + 1 + 20
aacyxjz + 8 还是换个新的继电器吧
发表于 2019-2-12 23:23:30 | 显示全部楼层
典型的    欲速则  慢  达
发表于 2019-2-12 23:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泰科的继电器?看着还不错
 楼主| 发表于 2019-2-12 23:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2019-2-12 23:30
泰科的继电器?看着还不错
是的,用了很多年的一直没坏,这次泼汤汁才坏了,没换件直接修好了,继电器也只是脚烧坏了,汤在里面吹不干短路了
发表于 2019-2-13 00:16:03 | 显示全部楼层
很多事情。。明明可以避过的。。人生就是如此。
发表于 2019-2-13 07:02:31 | 显示全部楼层
这油汀挺高级啊,我记得普通的里面没这么复杂,就是几个开关加上机械的部件。
发表于 2019-2-13 08:59:38 | 显示全部楼层
heham 发表于 2019-2-12 23:42
是的,用了很多年的一直没坏,这次泼汤汁才坏了,没换件直接修好了,继电器也只是脚烧坏了,汤在里面吹不 ...
您这个汤可是够咸的了,盐分挺多呀
 楼主| 发表于 2019-2-13 19:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-2-13 08:59
您这个汤可是够咸的了,盐分挺多呀
其实没有的,很清单,就是那个方形的继电器底部有点凹,那里存了水弄不干
发表于 2020-7-3 10:57:01 | 显示全部楼层
很多事情。。明明可以避过的。。人生就是如此。:titter::titter:
发表于 2020-7-3 11:26:46 | 显示全部楼层
熟练成自然:lol:
发表于 2020-7-3 12:23:53 | 显示全部楼层
汤汁恐怕是吹不干的~~还是拆出来洗一下吹干比较好
GMT+8, 2025-5-15 01:11 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
