查看: 3907|回复: 14
[其他] 拆修长虹C304电热水壶
发表于 2019-10-12 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的长虹C304电热水壶突然罢工了,拆开发现该电热水壶采用双路金属片热保护设计,其中一个触点上有杂物导致该点没有接通,用牙签把杂物挑了,电热水壶恢复正常。
参与人数 19家元 +366 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
kinjiyou + 20
kyhwhb + 20 原創內容
r820 + 18
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-12 10:23:51 | 显示全部楼层
有一个低配版长虹电水壶,发现好像指示灯和发热盘是串联在一起的
如果指示灯不亮,发热盘也不通电
发表于 2019-10-12 10:28:38 | 显示全部楼层
如果指示灯不亮,发热盘也不通电 ...
你这个想法……
发表于 2019-10-12 10:52:23 | 显示全部楼层
的确,看结构不太可能,但是真的遇到了
电水壶出现间歇工作的现象,就是这次工作,下次可能歇工的状态(指示灯不亮,不加热)。
然后在打开底座情况下(其它未动)通电,又正常工作。底座安装好后这种现象照旧。
猜测打开底座只移动过指示灯,所以可能是灯虚接的问题造成不加热。
调整指示灯位置,故障消失,具体还在观察中。
发表于 2019-10-12 11:47:09 | 显示全部楼层
就是个电炉子啊
发表于 2019-10-12 14:12:37 | 显示全部楼层
干烧用的温度保护器,貌似经常只装一个
发表于 2019-10-12 19:41:31 | 显示全部楼层
发热底盘都一样
发表于 2019-10-12 21:04:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。原来不是小强干的。。。。。
发表于 2019-10-12 21:05:30 | 显示全部楼层
今天单位的电水壶也坏了。。。
拆了底座一看,一个插片烧掉了。
发表于 2019-10-12 21:19:00 | 显示全部楼层
又省了几百大洋
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:31:13 | 显示全部楼层
几十大洋。
发表于 2019-10-21 18:16:13 | 显示全部楼层
说明最近空烧了一段时间。。。
 楼主| 发表于 2019-12-16 15:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2019-10-21 18:16
说明最近空烧了一段时间。。。
双路热保护,干烧的可能性不大。
发表于 2019-12-16 17:19:25 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2019-12-16 15:23
双路热保护,干烧的可能性不大。
就是反复在干烧保护啊。。。
你自己试试看空烧要一段时间才断电,而且凉了会反复通电。。。
GMT+8, 2025-7-24 20:29 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
