查看: 2838|回复: 14
[照明] 拆修2个荧光节能灯
发表于 2019-10-12 18:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一个用了几年的荧光节能灯不亮了,以前修过一次,是灯丝间电容短路了,原本用的电容是3A222,耐压1000伏的0.0022微法涤纶电容。当时没有零件,随便拆了一个灯管坏了的灯上边的电容先用着,换上的电容标志是2J332J,耐压630伏的0.0033微法的,用了有一年多,又不亮,撬开量2个灯丝间电阻还是老问题,短路,加上另外一个库存的一个故障,一个牌子的灯,这回一起修吧。淘宝下单买了3A222,换上,2个灯全部复活。
2个灯都撬开了
庄巨牌,一个标着20瓦,一个18瓦,功率标在另一边的易碎贴上,都撬开了
18瓦的,不同的角度
18瓦的灯,这个2J332是代换的,这次又短路了
20瓦的,就是这个绿色的电容短路了位置跟前边的一样。
20瓦的换好电容,和换下来的坏零件
2个都换好了新电容的腿还没剪掉,最后剪掉按原样扣回去,先测量2个进线没短路,上电,都亮灯了。
最后,是2个坏掉的电容上边是原装的,下边是代换的,耐压参数低了一半,容量大一点也坚持了1年多
这是换下来的电容的阻值,万用表用的一个5号旧电池,电压不足了那指针位置就是短路的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
r820 + 18
发表于 2019-10-12 18:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 19:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 19:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 19:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 19:45:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
 楼主| 发表于 2019-10-12 20:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 23:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 23:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 01:25:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 07:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 09:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 17:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 17:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 17:58:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 05:59 , Processed in 0.483601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
