查看: 3765|回复: 25
[照明] 拆个led改造灯板 发现没有滤波电容的驱动
发表于 2019-10-13 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购里看到的,正好手头有红包,贴了块把钱撸回来了
铝基板
三个磁铁
抠开塑料透镜面板
驱动裸一个,发现只有一只电容
400v2.2uf 高压滤波电容 低压边电容是空的,缩水了吗??
u2焊盘疑似光耦
灯珠是24串
透镜特写
装回通电  居然没闪??还是手机原因没拍到
谢谢围观,欢迎指导!
EDN
参与人数 14家元 +220 收起 理由
有点不烧 + 12 謝謝分享
kkdkj + 12 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 慢慢都集成到板子上了。.
中心小学 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
jf201006 + 18 謝謝分享
wjhwpp + 20
温力口 + 14 测试下有滤波电容和无滤波电容的效果对比。.
zhuqing-1920 + 14
花生仔 + 16 謝謝分享
发表于 2019-10-13 16:43:51 | 显示全部楼层
确实没频闪,不过能效奇低
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 16:51:00 | 显示全部楼层
中国厂商为了成本可以牺牲一切
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 17:11:58 | 显示全部楼层
之前遇过这种一体灯板高温炸电容,有心理阴影了。
这块灯板预留了位置可以外接电源,还是不错的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 17:41:22 | 显示全部楼层
吧1r6几的电阻改大点,可以降低电流,那样就不热了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 17:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩水属正常情况
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
 楼主| 发表于 2019-10-13 19:16:35 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-10-13 16:43
确实没频闪,不过能效奇低
没测功率,不知道效率怎么样
 楼主| 发表于 2019-10-13 19:17:17 | 显示全部楼层
这块灯板预留了位置可以外接电源,还是不错的。 ...
电容换个高压的耐用点,好多电容耐压不够
发表于 2019-10-13 20:29:48 | 显示全部楼层
电阻阻值少见,订做的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 小电阻都有非标阻值成品卖的
发表于 2019-10-13 20:34:48 | 显示全部楼层
铝基板、透镜好评
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 21:47:34 | 显示全部楼层
是不是忘了焊了。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-13 23:40:31 | 显示全部楼层
测试下有滤波电容和无滤波电容的效果对比。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-14 00:36:46 | 显示全部楼层
这种灯板用红包买很合适
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-14 07:21:48 | 显示全部楼层
可以啦,至少不是阻容或线性恒流的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-10-14 08:41:25 | 显示全部楼层
这种电路灯珠和电感应该是串联的,不能并电容
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-14 08:49:11 | 显示全部楼层
有滤波电容和无滤波电容的效果有什么区别呀?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-10-14 09:00:47 | 显示全部楼层
应该是没有拍到频闪吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:14:27 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-10-13 21:47
是不是忘了焊了。。。
也有可能,等其它坛友发贴看有没有忘焊的
 楼主| 发表于 2019-10-14 10:16:18 | 显示全部楼层
没设备啊,现在能找到的就万用表和螺丝刀,温总借个示波器让我看看
发表于 2019-10-15 08:52:08 | 显示全部楼层
这个感觉还可以啊,出来的电容不要乱加 可能要电路配合的 还有别的器件也没焊接
GMT+8, 2025-5-13 22:38 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
