前两天家用的电高压锅,开煮后一会突然跳闸,因为空开与漏保是一起连动,以为锅底部湿漏电,检查并擦干底部后,接电源,又马上跳闸。
今天周末,打算拆开看下。 没有技术含量,请多包涵。
(因为拆开后才想起要拍照,所以下面的图片有些是回装后拍照的)
1.上图,这是锅的样子
2,这是底部图,把图上箭头 1的螺丝扭下,再逆时针转底盖,就可以打开底盖了。箭头2是卡扣;
3,拆开底盖后的图,
4这是底盖
5,根据图上箭头处,拆电源入口;
6,拆后的电源线入口;
7,根据图上箭头,拆底座螺丝,内圈4个螺丝,外圈4个深孔螺丝
8,拆后的底座
9,还有一圈罩子,如上图蓝色箭头指,是卡扣的,用一字螺丝开,从一边开始撬起,很快取出中间罩子。
10,取下中间罩子之后的图,图上箭头编号,分别是
箭头1:电源线,红是火线,蓝是零线,黄是地线
箭头2:锅的地线连接处
箭头3:加热器电极1,接火线; 箭头4:加热器电极2; 箭头5:温度开关; 箭头6:温度开关检测线;箭头7:锅底温度检测线,
箭头8: 加热器电极2线,由控制板控制开通与关闭
箭头9: 温度保险丝;
11,控制面板,螺丝隐藏在粘膜下面,分别在四个角,正下方一个。如上图箭头
12拆下的控制面板,控制板与触控面板是一起的,这是控制板的背面。控制ic上有胶迹,看不清型号。
13拆下控制面板后的锅体,上面是一块铝箔板,电磁屏蔽用的?
14,控制面板,扭下螺丝,电路板与触控制板分离,看到电路板正面。
只有一个IC,拍照不清,型号是PN8015A,是非隔离电源ic,与旁边的电感组成控制面板电源。
那几个弹簧,是与触控板相连的,手接触后会引起电流变化,经过放大整形后得到按下信号。
15,这是触控板的背面,那圆孔对应控制面板上的弹簧和LED灯。
上面的图像,有些原来是比较脏的,我是先擦后再拍照的。实际是有很多小强,和小强屎。
经过观察,电路板没有烧蚀迹象,应该是小强太多造成部分电路短路,引起功能失常或者漏电。
先上电看看,结果上电后,滴一下,待机绿灯亮,不跳闸。各个功能控制也正常,也能正常加热。
擦干净装回。
到此,拆完,谢谢观看。
