查看: 2343|回复: 6
这种没有线圈没有电容直接接市电的LED灯板是什么驱动原理?
发表于 2019-10-14 08:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种没有开关变压器电感线圈没有交流滤波电解电容直接接市电的LED灯板是什么驱动原理?
卖家说灯板直接把N接零线,L接火线就可以,这是什么驱动方式:
发表于 2019-10-14 08:29:27 | 显示全部楼层
那不是有电容嘛
 楼主| 发表于 2019-10-14 08:32:39 | 显示全部楼层
那么小的叠层电容能有什么用
发表于 2019-10-14 08:36:01 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-10-14 08:32
那么小的叠层电容能有什么用
平均电压用的吧,也可以叫滤波吧:titter:,我猜的
发表于 2019-10-14 08:59:16 | 显示全部楼层
:smile:我单位用的投灯一开始也是分体的!后来坏了!让我帮看!是灯板坏了!我也是建议买的这个!功率很足!而且比单独买个灯板换上还要便宜!现在用了两个多月了没问题!
发表于 2019-10-14 09:10:59 | 显示全部楼层
灯珠全部串联,线性恒流芯片吧。这种把散热做好了,比开关电源式驱动寿命更长。现在某宝上卖的灯配的BPxxxx类的驱动全是垃圾。
发表于 2019-10-14 14:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个电容大概是给芯片供电用的,
大概是靠数量足够多的发光二极管串联,使电压接近市电,不用降压了,估计有频闪。
GMT+8, 2025-7-25 16:24 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
