查看: 5980|回复: 19
[家电] 康佳42寸电视开机有背光,没显示,大家帮看下,是否有必要换主板。。。
发表于 2019-2-13 15:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10家元
结婚时买的电视,正常遥控关机后,再开机,开机灯会由红变绿,也有背光。
但屏上无显示(正常是先显示出康佳的logo)。 过了几十秒有可能会自己关机然后再自动重启。。。
感觉像是程序丢了。。。拆开后,测了下主板上各种地方的电压,观察各电容,似乎也没发现有啥异常的。
大家说有必要花几十块钱淘宝买一块主板不,还是直接换电视。。。
平时看的也不多,主要就周末回家看下。
借用下淘宝上的图片,电视在老家
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
旧版本论坛我已经发了 楼主查收一下:lol::lol::lol:
发表于 2019-2-13 15:30:51 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:31:52 | 显示全部楼层
用了有整10年了,保养的还不错,看的也不算多,平均两三个星期回一次老家吧。
功能机,平时喜欢接一个移动硬盘看电影。以及卫星电视。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:32:42 | 显示全部楼层
功能机,平时喜欢接一个移动 ...
本想直接再买一台暴风的40寸电视,发现比两年前涨了200,1200了。
回复
发表于 2019-2-13 16:16:24 | 显示全部楼层
首先要拆开,看看看供电,目视检查有没有烧焦或者鼓包的零件。~~42寸还是有维修的价值的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
thinkabout44 + 8 謝謝分享
回复
发表于 2019-2-13 16:36:22 | 显示全部楼层
50左右换个板子吧    修起来的时间成本都不止这个价钱了   建议换版
回复
发表于 2019-2-13 16:50:46 | 显示全部楼层
我想说50包邮解君愁:lol:
其实搂主可以考虑自己维修一下试试,不行了再换主板,,42寸还是可以抢救一下的,搂主先把驱动板上的小电容都换新试试
参与人数 1家元 +8 收起 理由
thinkabout44 + 8
回复
发表于 2019-2-13 16:56:20 | 显示全部楼层
42寸电视值得折腾一下,没救了在考虑换主板
回复
发表于 2019-2-13 17:09:01 | 显示全部楼层
直接买块板子换了,我同事就有个电视,刚开始以为是电源的问题。最后发现是板子程序的问题,买了一个换上就正常了。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:14:15 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-2-13 16:50
我想说50包邮解君愁
其实搂主可以考虑自己维修一下试试,不行了再换主板,,42寸还是可以抢救一下 ...
百度了下,感觉应该是固件程序丢了,有热心坛友帮下载了程序,就等下次回老家,烧写下试试看
回复
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:14:37 | 显示全部楼层
tmc422 发表于 2019-2-13 17:09
直接买块板子换了,我同事就有个电视,刚开始以为是电源的问题。最后发现是板子程序的问题,买了一个换上就 ...
你说到点子了,感觉是程序丢了。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:15:51 | 显示全部楼层
应该是重烧下程序就行了,关键直接买板子,也不能肯定一定会好。
回复
发表于 2019-2-13 19:35:17 | 显示全部楼层
Mrak一下,等待楼主后续报道。
回复
发表于 2019-2-13 21:09:21 | 显示全部楼层
thinkabout44 发表于 2019-2-13 17:14
百度了下,感觉应该是固件程序丢了,有热心坛友帮下载了程序,就等下次回老家,烧写下试试看 ...
如果是程序丢了那也最好深究一下为什么丢程序,是原件老化还是通病,不然是不是搞这么一下也是闹心
回复
发表于 2019-2-13 21:44:25 | 显示全部楼层
楼主电视的症状和我的显示器是不是一样?
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &extra=page%3D1
回复
 楼主| 发表于 2019-2-14 08:52:51 | 显示全部楼层
meanshy 发表于 2019-2-13 19:35
Mrak一下,等待楼主后续报道。
好的,要等个两个星期有空回老家才行。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-14 08:54:20 | 显示全部楼层
hkguy 发表于 2019-2-13 21:44
楼主电视的症状和我的显示器是不是一样?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8088&ext ...
是的,有点类似,不过还是有点区别,我这个会自动重启,就是电源灯灭了再亮,所以感觉是程序没跑起来,
你那个不一定是程序丢,感觉有可能是逻辑板坏了,淘宝上重买块吧。
回复
 楼主| 发表于 2019-2-17 09:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Mrak一下,等待楼主后续报道。
最新报告,重烧程序后搞定了
回复
发表于 2019-2-19 14:12:43 | 显示全部楼层
thinkabout44 发表于 2019-2-17 09:08
最新报告,重烧程序后搞定了
你是把电视机存储芯片焊下来用电脑+烧录器刷新的程序吗?
回复
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:54:48 | 显示全部楼层
是的,正好家里有一个以前20块钱买编程器
回复
GMT+8, 2025-7-23 02:16 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
