查看: 16974|回复: 57
[慧荣] SM3280尝试量产三星3Dv3颗粒,ID:EC1A881F70C8
发表于 2019-10-15 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个三星的颗粒,上2258H卡download mpisp,无论如何设置量产不过,见上贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84066&extra=
干脆直接拆下来贴个U盘吧。
颗粒是8CE的,可以贴3268M或3280,想着贴3280读速度会更快,就贴3280吧。
颗粒是BGA316的,需要用316转152的转接贴,先把转接贴植锡,贴3280上,大小刚合适。
然后给转接贴镀上一层锡,免得焊上颗粒虚焊。
然后颗粒植锡,焊到转接板上。
完工,奥利奥夹心饼干既视感!
下面准备量产 。
先上CG看看识别到没
这里只识别了4CE,不过不用担心,可能是检测错误,上量产软件看更准确。
可以看到,量产软件可以正常识别8CE的。
3280的flashdb里,是没有这个ID的参数的,翻了好几个版本的量产软件都没有,只有3Dv4的参数。
只在3281黑片工具的flashdb里找到了三星3Dv3其它ID的参数。
然后发现,除了ID,其它参数都一样,这给了我一些启发。直接动手修改3280的flashdb。
直接复制3Dv4的参数,添加一行,只把ID改成我的颗粒的ID,颗粒型号就随便写了个1ce同ID的型号。
既然参数一样,ISP是不是也通用呢?然后直接指定3Dv4的ISP开卡试试。
喜出望外,开卡成功!:victory:
重新插拔,正常识别U盘空间。
那么就跑个分吧。
顺序读写让人失望,要知道3280贴IM3D的颗粒,读分分钟上350+,写也能破100。好在4K还能看。
然后跑了一圈,忘记截图了,全盘读145写75,速度不快啊,早知道上3268M了。
比较奇怪的是,量产完了之后,从量产软件里看到的颗粒ID变了,如下图
原来是88,现在成A8了,然后短接插电脑后,又识别成原来的88,想不通什么道理。
先折腾到这,这颗粒在3280上速度不理想,抽空再想别的方案吧。
更新
昨天跑圈可能是到后面主控过热掉速了,刚刚又验证了一下,全盘读能跑到200了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
鲨鱼之家 + 20 優秀文章
发表于 2019-10-15 18:47:25 | 显示全部楼层
把量产部落会员交出来:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-15 20:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-10-15 18:47
把量产部落会员交出来
没会员啊,软件都是免费得的
发表于 2019-10-15 21:03:47 | 显示全部楼层
我靠,这都能!真是玩的越来越溜了!不过还是期待G2版型的2258XT!做一个1.5T的TLC的U盘,还请教一下,哪里能买到那个七彩虹的镁光颗粒,可以开720G的TLC颗粒,就是3D MLC颗粒!真想做一个G2版型的2258XT
 楼主| 发表于 2019-10-15 22:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2019-10-15 21:03
我靠,这都能!真是玩的越来越溜了!不过还是期待G2版型的2258XT!做一个1.5T的TLC的U盘,还请教一下,哪里 ...
方老板家买256G的l06b颗粒,2颗开b0kb模式768G。
发表于 2019-10-15 22:40:43 | 显示全部楼层
我有量产会员,但是8月份就被封了,说我泄露软件(把2258的BiCS的程序传论坛了,我找来找去就找到这个)
我就呵呵了,我手头的各别主控的开卡程序比他们上面的还新....
懒得较劲,就那点会员费
他们上面的大部分程序都是搜集的,其它地方一样能下到,没有多少是独家的(至少我感兴趣的部分)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-17 10:53:20 | 显示全部楼层
我有几个917的板子,bga焊盘很难挂上锡,有什么好办法吗
 楼主| 发表于 2019-10-17 11:33:28 | 显示全部楼层
用洗板水刷一下再上锡,用刚从锡丝上化下来的新锡,再不行就用橡皮擦擦再上。
发表于 2019-10-17 12:05:22 | 显示全部楼层
上锡用锡浆,上好后再用刀头抹平就可以了
不过我一般都不上,直接抹一层助焊剂,就焊颗粒了
助焊剂是关键,而且不容易吹坏板子
发表于 2019-10-17 12:36:58 | 显示全部楼层
你这是颗粒不行吧,我单通道的3281都是读200 写90.intel的颗粒贴3280能读350写100多
 楼主| 发表于 2019-10-17 12:59:35 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2019-10-17 12:36
你这是颗粒不行吧,我单通道的3281都是读200 写90.intel的颗粒贴3280能读350写100多 ...
我感觉不是颗粒不行,这颗粒上2258H跑分爆表,虽然TLC,单贴的情况下,全盘写135不掉速。可能是固件问题,也可能是三星的技术和IM3D技术不同,所以特性不同。
发表于 2019-10-19 12:38:47 | 显示全部楼层
这个颗粒上3268m 不是开不出来吗? 难道现在可以开了?
发表于 2019-10-19 12:41:50 | 显示全部楼层
请问你知道如何短接再认盘吗? 我有个3280的开卡结果不识别了,短接点怎么也找不到  主控1、2脚短接也不行。
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-10-19 12:41
请问你知道如何短接再认盘吗? 我有个3280的开卡结果不识别了,短接点怎么也找不到  主控1、2脚短接也不行 ...
led负极加gnd
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上3268M全盘飘红,3280跑圈很稳。
发表于 2019-10-19 15:53:39 | 显示全部楼层
谢谢,现在论坛上经常看到朋友发的技术帖子,支持!
发表于 2019-10-24 04:39:59 | 显示全部楼层
兄弟你好坏,添加颗粒固件的操作,你竟然漏掉了一个重要环节!搞得我折腾了老半天!!!
 楼主| 发表于 2019-10-24 07:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liusheng1234 发表于 2019-10-24 04:39
兄弟你好坏,添加颗粒固件的操作,你竟然漏掉了一个重要环节!搞得我折腾了老半天!!! ...
没漏啊,有截图。我是直接指定的isp,没有修改ffw文件。
发表于 2019-10-29 11:15:58 | 显示全部楼层
我有个3280颗粒贴H27Q1T8QEM6R-BCF,FORCEFLASH里面有这个颗粒 但是开卡报数据裤没有 请教下楼主如何添 思路是怎样
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:57:04 | 显示全部楼层
hackboy2019 发表于 2019-10-29 11:15
我有个3280颗粒贴H27Q1T8QEM6R-BCF,FORCEFLASH里面有这个颗粒 但是开卡报数据裤没有 请教下楼主如何添 思路 ...
如果这个制程本身这个主控支持,可以在FlashDB里拿相近的参数来改(或者从黑片参数里复制)。如果没有ISP或者这个主控不支持你这个制程的颗粒,就别费心了。
H27Q1T8QEM6R这个应该是16nm的2D TLC,3280可能不支持。
这个颗粒我试过贴3267AE,读125写30。3268AB应该也支持,我没贴过。我也有几个这个型号的颗粒,后来贴58xt了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=76390
GMT+8, 2025-9-1 12:19 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
