查看: 3476|回复: 6
[其他] 热风枪Ankesi 850+ 使用
发表于 2019-10-15 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这人气足,请教一下如何使用,稍后发拆机图
第一次玩热风枪,插上插座后,开关在OFF的状态下机器嗡嗡响就好像启动了,这正常吗。   风量旋钮跳到零,风枪还是有热风出来,正常吗
发表于 2019-10-15 10:14:23 | 显示全部楼层
在开过之后关掉,风枪还会继续工作一段时间给手柄降温然后才会关掉
发表于 2019-10-15 10:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常,气泵的
 楼主| 发表于 2019-10-15 10:16:22 | 显示全部楼层
问题是我收到货后,第一次通电源在OFF的状态下就嗡嗡响,这个正常吗
 楼主| 发表于 2019-10-15 10:19:55 | 显示全部楼层
1 在OFF状态下,机器就工作,这正常?
2 风量旋钮到0,风枪还有风,这正常?
3 这个气泵的好吗
请教
发表于 2019-10-15 10:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2 风量旋钮到0,风枪还有风,这正常?
3 这个气泵的好吗
1正常,关机后是自动控温的,温度达到一定的温度后,就会自动关机,一般1到2分钟后自动关电源!
!2正常!!!  如果没有风,风往外排的话,不就烧毁了
3正常,850与858各有优缺点,个人感觉850的号
你自己百度一下使用说明书就行了,850型的封抢,使用说明书是通用的
 楼主| 发表于 2019-10-15 11:04:11 | 显示全部楼层
受教了,多谢
GMT+8, 2025-7-21 19:05 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
