某鱼入的25元,
8个18650组成的8.4V电池组,单个电池 容量应该在2000MA左右。
功能:白天给8.4V电池组充电
晚上输出8.4V,连接LED给路灯照明
问题来了:如何利用这个太阳能板
方式一:保持原来的电路等所有东西不变。在输出的8V上 ,接降压板5V输出,然后通过TP4056给4.2V锂电充电。等于把整个当作一个8V的充电宝,然后降压到5V使用。
问题一:8Ah,等于8000毫安?扣掉降压板的损耗,实际可用容量在6-7000毫安?
方式二:弃用原电路。在太阳能板上接5V降压,在接TP4056给锂电充电,原4并2串8V锂电改成8并4V锂电。在通过升压板5V输出。(或用充电头充放一体板替代)
问题二:太阳能板峰值时测得8V 800MA,接5V降压板,测得5V 800MA,降压后电流不变?
问题三:此法组成的电池组,容量16000毫安左右,4.2升压为5V后,应该可用容量在14000毫安?
问题四:阴天,测得太阳能板输出8V 30MA,接5V降压,测的5V 30MA。
问题来了。TP4056最大充电电流1A,可以通过R3电阻来调整充电电流。阴天时候太阳能板电流较低,带不动4056,比如100MA的时候,TP4056电压从5V降压到4.多无法充电。假设我限制4056充电电流为100MA,这个时候可以正常充电,但是如果太阳大了,充电板电流也大了,那么其它电流就浪费了。如何平衡这个问题。
