查看: 8390|回复: 53
[家电] 修电压力锅,没工具不行
发表于 2019-10-15 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电压力锅发热盘坏了,网上买不到同型号,只有量一下三个安装柱位置大体相同的回来自己改,由于发热盘测压力的柱发生变化,同时买了压力表,买压力表时把表买大了,又重新买了一块,还买了转接头。维修过程中调压力费点时间,先用万用表通断档,通电为锅加压,0.3mpa压力检测开关断开,在调整过程中,切记0.4mpa断开加热电源,不然锅内压力还会增加,高过0.8mpa有冲锅的危险,发热盘改装无难度,固定柱有点高,压不严,漏气,用手锯弄了和旧的一样高,还改了压力检测柱,上图。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
东成西就 + 20
aacyxjz + 10
农村小伙 + 10 謝謝分享
girlstorm + 14 謝謝分享
发表于 2019-10-16 00:29:57 | 显示全部楼层
压力表都用上了啊:lol:
发表于 2019-10-16 02:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到这个,想起了小时候去医院打针,煮针头的锅……
发表于 2019-10-16 08:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个压力表好评,自己改装得不错
发表于 2019-10-16 11:08:26 | 显示全部楼层
地上这黑乎乎的是什么,隔离变压器? 还是单纯的移动插座?
双绞线还是换了吧,不怕老化漏电也怕大功率时意外.....
 楼主| 发表于 2019-10-16 11:21:44 | 显示全部楼层
双绞线还是换了吧,不怕老化漏电也怕大功率时意 ...
移动插座
发表于 2019-10-17 01:21:27 | 显示全部楼层
搞的好专业啊!
上次我自已修的时候,只是一直在测,什么时候刚好不喷气,压力就调好了。。。。 应该是差不多吧。。。。。
发表于 2019-10-17 10:24:06 | 显示全部楼层
楼主好专业的技术,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2019-10-17 14:26:09 | 显示全部楼层
ch12 发表于 2019-10-17 01:21
搞的好专业啊!
上次我自已修的时候,只是一直在测,什么时候刚好不喷气,压力就调好了。。。。 应该是差 ...
修这东东没压力表不安全,喷锅哪声音现还在耳边,家用安全第一。
 楼主| 发表于 2019-10-17 14:27:33 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-10-17 10:24
楼主好专业的技术,谢谢分享!
压力表不贵,连转接头一套配下来30多元
发表于 2019-10-17 20:04:52 | 显示全部楼层
你最少四十岁了
发表于 2019-10-18 09:33:08 | 显示全部楼层
楼主怎么根据压力表来调整加热通断呢? 现在家电都是程序控制的,不需要人为调整运行参数阿:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-10-18 13:04:39 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2019-10-18 09:33
楼主怎么根据压力表来调整加热通断呢? 现在家电都是程序控制的,不需要人为调整运行参数阿 ...
换了加热盘,压力检测柱长短变化了,要根据压力调整通断
发表于 2019-10-19 00:25:44 | 显示全部楼层
个人觉得压力表不好用,最大问题是并不能完全模拟原来泄压阀控制的压力,因为是完全密封的,起压后能迅速上升到的最高压力测不准,比如连续多次测试误差就很大。
压力锅的压力取决于泄压阀的重量,40KPa与70kpa的不一样重。
发表于 2019-10-19 11:46:23 | 显示全部楼层
专修压力锅的当然要用压力表的,但是偶尔调修一下的我觉得利用限压安全阀就可以,当阀门喷气时即调为断电,然后退一点到断电后安全阀不排气,就算可以了。
至于加热曲线我觉得那是由继电器控制通断,与压力开关没关系。
 楼主| 发表于 2019-10-19 11:58:31 | 显示全部楼层
朱明 发表于 2019-10-19 00:25
个人觉得压力表不好用,最大问题是并不能完全模拟原来泄压阀控制的压力,因为是完全密封的,起压后能迅速上 ...
压力表是维修用的,调好后表要拆除的。
 楼主| 发表于 2019-10-19 12:07:51 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-10-19 11:46
专修压力锅的当然要用压力表的,但是偶尔调修一下的我觉得利用限压安全阀就可以,当阀门喷气时即调为断电, ...
吹气就断电,锅内压力有点低,我测了一下余热产生蒸汽锅内压力只到0.04有点低,没表的话吹3-4秒再断电
发表于 2019-10-19 20:36:46 | 显示全部楼层
用压力表检测不错啊,安全系数高
发表于 2019-10-19 21:39:30 | 显示全部楼层
请教一下,哪个是压力检测柱啊?压力高了不是顶盖上放气阀动作放气嘛?
 楼主| 发表于 2019-10-19 21:54:20 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2019-10-19 21:39
请教一下,哪个是压力检测柱啊?压力高了不是顶盖上放气阀动作放气嘛? ...
压力开关工作原理是锅内压力增加导致锅体变形,压力越大变形也就增加,发热盘上有根铝柱,压力开关检测点就在铝柱上面,拆机一看就明白了,表述还不易说清楚
GMT+8, 2025-8-5 23:28 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
