查看: 2484|回复: 3
[家居] 求教 改暖气 6分暖气管 用轻型绞板 套不上扣咋办?
发表于 2019-10-16 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪了 网上买了那个 轻型绞板  家里找了个4分管 用台钳夹着 一个人很容易套扣了
现场实习  锯掉暖气管 留20cm到房顶距离 (地板那面距离地面很近的地方有丝扣  直接就拧上了 不锈钢球阀了)  然后两个套扣 一个人用双手使劲把绞板 往上顶  另一个扭动绞板   套了2个管子都套不上 现象是打滑 大概到第三扣就上不去了  奇怪ing
是我的镀锌管太结实了?  93年的房子 到现在都没换过管子
另外3跟管子房顶上的 一个是有丝扣  另外2个  是 楼上改了PPR  拆掉暖气后直接下坠 不能套扣 只能跑楼上去拆了后 换套扣好的管子装上
不过现在要套扣的因为 穿过楼板的铁管太结实 拧不动估计只能墙面套扣了   套扣的绞板是 62型   4  6 分 1寸 1.2寸各1 淘宝买的   是我套扣没涂抹机油的问题么? 还是方法不对  这绞板不能调节大小啥的   只能愣拧
发表于 2019-10-16 16:49:56 | 显示全部楼层
一张图抵你几百个字
 楼主| 发表于 2019-10-16 20:56:29 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2019-10-16 16:49
一张图抵你几百个字
问题解决了  卡尺测了下 大概旧管比新的要粗1.2mm  旧管子有油漆 所以大概粗1mm  新管子很好套  然后 旁边有个老师傅说了  新管子是国标下线  老管子是正好的尺寸 而且这个 轻型绞板是套金属电工管的 不是套水管的 所以费劲  没办法 只好 把原来的旧管子拆了 从楼下拆了  回头套好丝扣  到楼上装上算了
发表于 2019-10-24 11:11:52 | 显示全部楼层
还是都用ppr吧,方便啊,套丝什么的太麻烦了
GMT+8, 2025-7-19 19:44 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
