查看: 6476|回复: 15
[照明] 演唱会七彩海绵荧光棒拆解,几毛钱的地板价,不知道是怎么做出来的?
发表于 2019-1-11 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(祝贺论坛新版,发个简单首帖测试一下!)
看过演唱会的,都知道或使用过营造现场互动气氛的荧光棒。一款七彩海绵荧光棒比较火。
海绵荧光棒轻巧,使用一晚上都有电。关键是价格极其低廉,TB上才几毛钱一只包邮。拆开看看内部是啥结构。
下面是用过的两根海绵荧光棒,尺寸Φ4×46cm:
手握这端,底部是电池仓和按钮开关:
顶端:
底部,电子元件组件粘在珍珠泡沫棉圆筒内。按钮按1下,荧光棒快闪;再按一下,荧光棒慢闪;再按一下,荧光棒呼吸闪;再按一下,关机:
取下电池仓盖,内部装有两颗纽扣电池:
纽扣电池型号LR44,是碱性锌锰电池,160 mAh :
取出电子元件组件:
闪光元件是3颗彩色LED(分别是蓝、红、绿):
工作按钮采用常见的微动:
电路板上,只有一块黑胶封装的IC,输出电线3根,其中一根裸线是公共“+”。焊工不敢恭维:
这是靠近手握端的蓝光LED:
这是中间的红光LED:
这是顶端的绿光LED:
绘出电路图如下,非常简单:
装上电池,这是快闪状态(白天,很不容易才拍到一张3色同时显示图片):
测量快闪状态工作电流,5.18mA,新电池的电量足可以支持一场演唱会显示:
全部元件。这样的高科技产品,TB上批量包邮才几毛钱一根,在晶体管年代都不能想象,时代发展突飞猛进呵!
装还原,夜间的效果:
谢谢观看!
参与人数 15 +1 家元 +260 收起 理由
锰子 + 1 謝謝分享
bzx8086 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享!
mxlkf + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
3012667051 + 10
邢宝伟 + 14 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
花儿常开 + 16 謝謝分享
发表于 2019-1-11 19:08:42 | 显示全部楼层
太便宜了,显得高级
发表于 2019-1-11 19:35:16 | 显示全部楼层
海绵宝宝。。。。3毛钱一只。。.
发表于 2019-1-11 19:48:02 | 显示全部楼层
搞不明白成本会那么低,自己做成本也得几元钱。
发表于 2019-1-11 20:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
批量生产成本就低吧,那个电池我买过那种工包的,6块钱30粒还包邮,那个发光二极管也是几分钱一个。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 我很贊同,可见加工费极低,工人不易。.
发表于 2019-1-11 20:28:59 | 显示全部楼层
单单电池也不止这个价。
发表于 2019-1-11 22:09:38 | 显示全部楼层
優秀文章,画图很工整啊
发表于 2019-1-11 22:58:22 | 显示全部楼层
几毛钱几乎是成本了,要很大量才有点利润,不然模具费什么的都摊不了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 量大,给工人的加工费极低,都是普工,质量.
发表于 2019-1-11 23:04:45 | 显示全部楼层
主要是量大,用完就扔,没人心疼!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-1-11 23:25:17 | 显示全部楼层
不拆不知道,拆了好垃圾
发表于 2019-1-12 13:41:15 | 显示全部楼层
这种主要是量大,材料成本量大也不贵,最主要人工费怎么降下来的?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 歡迎探討,可以想象给小工的加工费极低,血.
发表于 2019-1-12 13:52:59 | 显示全部楼层
一次性的垃圾货,不是说它不好,用一会就丢,一会就变垃圾!!!污染大啊!!!浪费!!!!
集成度高了就小了~省电了~
几毛钱~这价格无敌了!啥不要钱~电池最贵~开关~灯~线~芯片~锡~电费~人工。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 我很贊同,一次性太污染环境。.
发表于 2019-1-12 23:11:04 | 显示全部楼层
材料不值钱,主要是人工费
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-1-19 23:29:01 | 显示全部楼层
歪果仁特别忌惮中国人,把什么都做成白菜价了
发表于 2019-1-20 10:57:04 | 显示全部楼层
呵呵,今年夏天我们这里搞了一次荧光夜跑,  每个人发了一个这样的,跑完后的广场上,扔了一地...........
发表于 2019-1-20 17:17:46 | 显示全部楼层
老万用表好评,难得外观还那么好
GMT+8, 2025-8-16 06:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
