查看: 10050|回复: 16
[拍摄] 拆解宾得FA28-80mm单反镜头,电动变焦镜头,全网首拆这个镜头
发表于 2019-10-18 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜头的外观:
开始拆镜头屁股,屁股上有五颗螺丝:
拆下后卡口后可以看到内部的电子触电,如图中1,千万别弄丢了。图中2是电动变焦的供电触电。
接下来取下光圈联动转圜,注意图中1上有颗弹珠别丢了,图中2为联动内部的卡口,图中3为对角螺丝刀。
然后取下光圈压环后可以看到光圈联动拨杆,需要取下四颗压盘螺丝,另外标注的黄色机构需要取下,要选用合适的螺丝刀,别拧坏了。
取下光圈拨杆后可以看到拨杆下还有个压圈,还有光圈复位弹簧,电子触点排线,别扯坏了。
接下来是拆掉焦段显示窗的螺丝,如图标注的地方。就可以取下焦段显示的两个环。
再接下来就需要拆变焦环,这个环推上去就是电动变焦,拉下来就是手动变焦,取下橡胶圈可以看到有三个洞,三颗联动螺丝。
拆下联动螺丝就可以取下变焦环,可以看到手动自动变焦的机构。如图标注的。可以看到还有光栅编码器来定位的功能,定位比较准确。
最后就可以把镜头组推出来,这时候要小心,不能暴力,小心排线和电刷。
拆到最后的光圈后镜组总成,小心,都是塑料件。光圈叶片都散开了。
小心装好光圈叶片,光圈叶片是钢质的,上面有涂层。
参与人数 4家元 +138 收起 理由
zidian + 8
家睦 + 100
hongo + 20 優秀文章
温力口 + 10 谢谢分享。。。认真发贴。。。。。.
发表于 2019-10-18 10:39:41 | 显示全部楼层
能拆相机或者镜头的都是大佬中的大佬 :lol:
发表于 2019-10-18 10:48:47 | 显示全部楼层
相机镜头,不是谁都敢拆的。
不少人都是拆开后装不回去的那种。
发表于 2019-10-18 13:10:19 | 显示全部楼层
没有无尘间,回装的时候,估计会有些小问题把?
能拆镜头的,都是高手!
发表于 2019-10-18 13:22:39 | 显示全部楼层
看来镜头里面的塑料组件是个趋势,以前的手动镜头几乎是金属件,手动变焦镜头里面有复杂的螺纹轨道。
发表于 2019-10-18 23:05:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。认真发贴。。。。。
发表于 2019-10-18 23:41:28 | 显示全部楼层
我的潘婷相机好像有几年都没拿出来了.只有标配头,撸不起镜头.
发表于 2019-10-23 20:10:24 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-10-18 10:48
相机镜头,不是谁都敢拆的。
不少人都是拆开后装不回去的那种。
相机镜头,不是谁都敢拆的。
不少人都是拆开后装不回去的那种。
的确是。这是高手啊。镜头做的真是复杂啊!难怪贵的要命。
发表于 2019-12-10 13:58:52 | 显示全部楼层
果然是大佬,镜头都能拆,我一般拆东西都是拆完装回去发现多个螺丝:lol:
发表于 2020-1-17 20:37:34 | 显示全部楼层
刚看标题眼花,以为是28-800的镜头,觉得怎么能有这么NB的镜头,后来一看是28-80,多看了一个0,不过带电动变焦也够高级的了
拆东西无数,就是最怕拆镜头,基本装不回去
发表于 2021-5-18 15:42:11 | 显示全部楼层
楼主大哥啊,想请教一下你最后一步镜头组推出来,我拆了你说的联动螺丝,但拆不出镜头组!求指导啊,我想清洁一下里面的镜片:cry:
发表于 2021-5-21 15:08:15 | 显示全部楼层
fx_monkey 发表于 2021-5-18 15:42
楼主大哥啊,想请教一下你最后一步镜头组推出来,我拆了你说的联动螺丝,但拆不出镜头组!求指导啊,我想清 ...
求大哥出来帮忙
发表于 2022-11-11 10:10:34 | 显示全部楼层
这个镜头正好有,咸鱼上100都不到,大多数都是侧面功能键掉了的,后镜片起雾影响画质,不过自己会拆就可以清理,下面是自己用这个镜头拍的照片,画质算可以的了
发表于 2023-3-12 22:10:58 | 显示全部楼层
单反镜头太精密了
发表于 2023-3-14 12:16:07 | 显示全部楼层
能拆镜头的都是大佬
发表于 2023-9-16 08:21:24 | 显示全部楼层
宾得FA28-80mm单反镜头
GMT+8, 2025-8-9 16:13 , Processed in 1.918803 second(s), 9 queries , Redis On.
