查看: 2829|回复: 10
请教各位大侠,RCC开关电源能不能改装成用IC控制的?
发表于 2019-2-14 15:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节放假期间翻出来一对坏充电器,使用IC芯片的基本都修好了,最后碰到一个RCC电路的,一个13005,还有两个NPN小管子和一个PNP小管子,另外还有一个sot-23封装的双二极管。电路有点复杂还没跑完,稍后补电路图。
现在想着如果不好修,就把高压侧全都拆掉,只保留开关变压器,换成OB2263电路的,外围就只有很少的几个器件。
不知道是否可行,请各位大侠指教。
发表于 2019-2-14 15:27:39 | 显示全部楼层
为何不可呢,实践出真知啊,上
发表于 2019-2-14 15:43:29 | 显示全部楼层
建议用下面这个芯片DK1203,电路更简单
登录/注册后可看大图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2019-2-14 15:53:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-2-14 15:27
为何不可呢,实践出真知啊,上
怕炸啊,以前不懂的时候瞎搞,仨0805的采样电阻就在我眼皮子底下炸了,是真炸,砰的一声。打那儿以后就学乖了,什么灯泡大法全招呼上了,否则今天都不知道有没有机会发帖了。
因为开关变压器是旧的,也不知道参数,所以不知道直接换IC方案的话有没有什么风险,或者需要特别注意的地方。
 楼主| 发表于 2019-2-14 15:58:31 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-14 15:43
建议用下面这个芯片,电路更简单
刚好手里还剩几片OB2263,所以就想着凑合用了。
不知道这个外围电路长啥样,以后有机会试试。
之前拆过一个智能插座,里面用来降压的是一片丝印1UB0的六脚芯片,外围场管和光耦都没有。
简直简单到了极点。
发表于 2019-2-15 20:22:44 | 显示全部楼层
妹妹你大胆的往前走。。。。。:titter:
发表于 2019-3-5 18:09:28 | 显示全部楼层
可以尝试改(我之前发过RCC三极管改为MOS),这2点必须注意:
1)必须调换强电辅助绕组接线,因为RCC的辅助绕组是正激取电方式。
2)你拆卸的RCC主开关管是三极管,因此强电辅助绕组电压较低,如果修改后辅助电压不足,可以稍微调高输出电压,也就同时调高了强电辅助绕组的电压。
 楼主| 发表于 2019-4-3 18:50:20 | 显示全部楼层
1)必须调换强电辅助绕组接线,因为RCC的辅助 ...
多谢指点,最近公司太忙,一直没时间下手,等有空了再仔细研究研究。
发表于 2019-4-4 05:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以呀用带功率MOS(最好不带辅助电源的)最简单注意整流滤波器件和抑峰电路即可
发表于 2021-12-24 01:05:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知楼主的这个坏充电器开关变压器与OB2263的配套的开关变压器差异大吗,等楼主成功的消息。
发表于 2021-12-24 13:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-12-24 01:05
不知楼主的这个坏充电器开关变压器与OB2263的配套的开关变压器差异大吗,等楼主成功的消息。 ...
楼主说的由于不匹配,已经引起开关管发烫,啸叫,电压猛一下升高把手机烧了楼主现在维修手机中,请不要打扰
GMT+8, 2024-4-16 21:41 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
