查看: 1653|回复: 3
[影像] EMP-6000排风通道的传感器
发表于 2019-10-18 12:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
排风通道的,想想是温度传感器,但没有见过这种形式的。
开机,温度没有到,LAMP因而就亮红灯?
 灯泡无用 ,不能发光、发热、电流没有。
 保护系统误报  也有这个可能(搞LED前没问题的) 
 主板或温控有问题(搞LED前主板没问题的,如温控有测灯温度的就可能了) 
有这方面经验?
过几天试试
发表于 2019-10-18 16:14:49 | 显示全部楼层
都写了TH1啊,TH就是热敏电阻,我觉得只会有过热保护吧,如果有温度达不到保护,厂家真的是诚心故意的不让你用LED
发表于 2019-10-18 17:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法
 楼主| 发表于 2019-10-19 19:46:05 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-10-18 16:14
都写了TH1啊,TH就是热敏电阻,我觉得只会有过热保护吧,如果有温度达不到保护,厂家真的是诚心故意的不让 ...
感谢
想想也是。
55W的led灯到了,配上灯杯,试一下,与15W的头灯效果差不多。
还是闪绿灯2分后,LAMP闪红灯,电源闪绿变红灯,风扇速度加快。
LAMP闪红灯,是几个点在控制,电路图又没有。
高人    指点一二。
在此谢过!
GMT+8, 2025-6-26 14:54 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
