常识的东西大家都不要讨论了,红正黑负,三根相线!
现在就是说这里面还有控制线,那根长蓝线我接过负极没反应,不敢和正极接,一方面看电路布局,另一方面因为和正极间有电压
那个小黑红也短接过没有用
控制板是新的,有好几个这样的,不可能是控制板坏
我来回答
w9988 发表于 2019-10-19 08:04 我的看法:红粗线电源正极,黑粗线接电源负极,三根蓝、黄、绿接电机,一排线接霍尔,可以不接,另外两根接 ...
13938863751 发表于 2019-10-19 10:33 型号发出来吗
bxp2001 发表于 2019-10-19 11:49 搜 某宝 通用电动扳手 无刷电机驱动板 25块钱左右的,页面有详细介绍接线方法。 参考一下,抛砖引玉。 ...
tyy19890927 发表于 2019-10-19 11:53 麻烦看清楚这个控制板的引线
bxp2001 发表于 2019-10-19 11:57 也许 某宝 那个就是控制板,看一下吧。我看有几分相似的。
短暂的幸福 发表于 2019-10-20 15:37 我也不懂这些,那根带接插件的小黑线和粗黑线是 不是通的?如果是通的,它和旁边的那根带接插件的小红线的 ...
tyy19890927 发表于 2019-10-20 19:15 你猜的很有道理,但是现在要解决的是怎么接线才可以让电机转
aacyxjz 发表于 2019-10-21 17:46 没研究过这么高级的,倒是之前助力车无刷电机控制器拆过里面有单片机通讯才能启动,既然这个板子有好几片, ...
aacyxjz 发表于 2019-10-23 16:53 搜了一下淘宝,果然有类似的板子,买一个通用无刷扳手开关接到那个排线上就行了。 ...
tyy19890927 发表于 2019-10-24 18:39 你发那个图对不对
aacyxjz 发表于 2019-10-25 17:13 调速的原理差不多,建议接上电机和电池,量一下排线的电压,试着接电位器调速看看 ...
tyy19890927 发表于 2019-10-26 16:07 兄弟,排线没有电压
金枕大肉粽4个9!泰力6位排插15
华硕灵耀2024 R7 OLED触摸屏皇帝
得力高颜值钢笔+墨囊7!防霉封边
游标卡尺8!30只套套5!打气筒4
全自动速开帐篷78!罗马仕三合一
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-9 03:08 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
