查看: 5548|回复: 27
12Ah的铅酸电瓶,4个要加水的话大概要一共多少水?
发表于 2019-10-19 13:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电瓶老化实在太多,准备加水试试,问下4个12Ah的一共要大概多少水?准备网上买点蒸馏水回来加。
发表于 2019-10-19 14:18:38 | 显示全部楼层
去超市买一瓶   纯净水  就行
发表于 2019-10-19 14:23:02 | 显示全部楼层
电瓶老化除了电解液蒸发原因还有可能是极板老化只能说加水试试。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
10655188 + 20
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-19 14:30:30 | 显示全部楼层
是啊,死马当活马医试试看呗,换电池的话在考虑换锂电池了,价格也没贵多少,就是安全性还有点担心
 楼主| 发表于 2019-10-19 14:31:08 | 显示全部楼层
6354 发表于 2019-10-19 14:18
去超市买一瓶   纯净水  就行
纯净水里有矿物质的吧,已经是快不行的电瓶了,还是对它稍微好点吧
发表于 2019-10-19 14:57:43 | 显示全部楼层
先理解一下什么是纯净水,然后我推荐娃哈哈的,据说以前高中化学教材里推的。
 楼主| 发表于 2019-10-19 14:59:18 | 显示全部楼层
dqh120 发表于 2019-10-19 14:57
先理解一下什么是纯净水,然后我推荐娃哈哈的,据说以前高中化学教材里推的。 ...
超市买的纯净水和矿泉水一个概念的吧
发表于 2019-10-19 15:02:30 | 显示全部楼层
每个眼加5毫升,24个眼需要120毫升
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ww5223017240 + 6 精彩回帖
发表于 2019-10-19 15:07:53 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-10-19 14:59
超市买的纯净水和矿泉水一个概念的吧
完全是二个概念的。纯净水就是去杂质去矿物质的,矿物质水只去了杂质。
 楼主| 发表于 2019-10-19 15:12:39 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-10-19 15:02
每个眼加5毫升,24个眼需要120毫升
谢谢,这两天试试看
发表于 2019-10-19 16:01:41 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-10-19 15:12
谢谢,这两天试试看
蒸馏水不如去离子水
发表于 2019-10-19 17:17:02 | 显示全部楼层
加了没有用的,都是骗人的,还是换电瓶吧
 楼主| 发表于 2019-10-19 17:24:10 | 显示全部楼层
黄飞虎 发表于 2019-10-19 17:17
加了没有用的,都是骗人的,还是换电瓶吧
试试看吧,现在还能开,稍微能多开一会就行,换的话还是考虑锂电池了,这电瓶才换1年左右就不行了
发表于 2019-10-19 17:30:13 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-10-19 17:24
试试看吧,现在还能开,稍微能多开一会就行,换的话还是考虑锂电池了,这电瓶才换1年左右就不行了 ...
试吧,反正正本也不贵
 楼主| 发表于 2019-10-19 17:30:56 | 显示全部楼层
黄飞虎 发表于 2019-10-19 17:30
试吧,反正正本也不贵
是啊,成本不高才折腾下,成本高就直接换了
发表于 2019-10-20 06:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可能硫化了
发表于 2019-10-20 09:40:24 | 显示全部楼层
加到刻度线
发表于 2019-10-20 10:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是免维护的按刻度线加,免维护的加到里面吸液物质饱和,倒置不漏液就可以。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-10-20 11:05:48 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-10-20 10:05
不是免维护的按刻度线加,免维护的加到里面吸液物质饱和,倒置不漏液就可以。 ...
谢谢,这两天拆开看看
发表于 2019-10-20 16:21:36 | 显示全部楼层
拿手电筒照,淹没极板,有一点自由流动的液体就行了。
带刻度的加到刻度线。。。
注意避免明火和静电。。
眼睛,手 注意防护!特别是眼睛。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-5-9 02:00 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
