查看: 3969|回复: 5
[1970] 一颗古老的3DO1G MOS-FET
发表于 2019-10-19 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做东西需要较多小信号用场效应管,从元件库里把这东西翻出来了
一颗独立包装的3DO1G型场效应管,北京半导体器件六厂的产品,诞生于上世纪70年代
应该是2006年左右购买于北京平安里电子市场,现在这市场早就没了
独立塑料包装的晶体管一颗,年代久远,塑料外皮已经变硬发黄了
请注意那个“场”字的写法
背面,里面有一张纸,标有这颗管子的参数,相当于Datasheet
圆珠笔手写的,当年都是手工测试,生产效率很低
管子主体,采用当年小功率管流(jin)行(you)的金属封装,现在叫做T0-18
型号3DO1G,生于1971年12月
下面说说这个老家伙是个什么东西
首先,型号是3DO1G,按国产三极管命名方法
第一部分用“3”代表电极数目,是三极管
第二部分“D”,代表材料和极性,N型硅材料
第三部分“O”代表半导体分立器件的类别为绝缘栅场效应管
第四部分“1”为半导体分立器件的序号
第五部分“G”标识为区别代号。
也就是说这是一颗绝缘栅N沟道场效应晶体管,按现在讲就是N-MOS
为什么这么一颗晶体管还需要单独包装并带有性能参数证书呢
因为在当时那个年代,别说MOS了,就连JFET都少得可怜,基本都用在仪器仪表、工业控制、军用航天领域
所以,3DO系列MOS管在当年那绝对是凤毛麟角的罕见器件,计划经济专产专用,在日常家电领域极少见到他们的身影
而且,以当年的工艺水平,一是良品率非常低,二是一致性很差,每个管子参数都有些许差别
所以作为一颗能够出厂的合格产品,给一个独立包装,加一张体检表就不新鲜了
PS:请注意口袋里的晶体管,管脚上带有一个小套管,把三个电极拢在一起
因为当年的MOS里面没有集成保护栅极的齐纳管,如果引脚散开
脆弱的栅极很容易被静电击穿导致MOS报废,因此,无论在储存还是焊机的时候,都要将MOS的三个管脚短路
等完全连入电路了再解开,也是一种特色吧。
至于价格,当年的价格现在肯定难以寻觅了,听别人回忆,70年代一颗3DG6(相当于今天的9014类型通用管)的零售价大约在2-5元
对于这种罕见器件,那价钱可想而知了,估计一个月工资也就出去了,而且,即便有钱也不一定能买到
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 優秀文章
发表于 2019-10-19 14:47:42 | 显示全部楼层
看你包装还舍不得拆,继续收藏着:lol:
发表于 2019-10-19 15:36:57 | 显示全部楼层
牛逼啊  厉害了
发表于 2019-10-19 18:02:58 | 显示全部楼层
这玩意现在还有用吗:loveliness:
发表于 2020-6-15 19:36:16 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-10-19 18:02
这玩意现在还有用吗
MOS当然现在还能用啊
GMT+8, 2025-7-24 15:07 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
