20191001
还以为9月还有31号呢,结果今天早上一起来楼下就堵车,
接孩子的又把楼下那路堵得严严实实的,净摁喇叭的,
我6点40多就起来炒菜做饭,7点半多点出来,到门市还不到810。
来了还是暂时无活,玩吧,2019年10月1日08:12:48
9点多点,来了一位,将摩托停在我车子旁边的南边树荫下,将头上的绿帽,哦,不对,是蓝盔摘下,
看意思,应该是工地上的,根据我的理解,工地上的工人,安全帽颜色是有讲究的,
黄色安全帽一般是土建施工人员,
质量稍微好点的黄安全帽,看着表面光滑反光,类似摩托车头盔,
有的带一圈白色、蓝色或者其他反差比较大的双平行色带的安全帽的,可能是质检员,工长的。
蓝色安全帽一般为电工(主要是电工),木工,水暖工佩戴的,
红色一般很少出现在工人头上,貌似没怎么见过挺次的红帽,
能见到的红色带两行其他颜色条的,往往是分包经理,总经理,各相关部门的小头头,质检员,安全员最次也是工长,
而全红的高级帽,多数是监理(常备),甲方(常备),质监站(临时抓个戴),
勘探部门(临时)设计院(临时)和那些经理们,在伺候这些大-爷们的时候佩戴的帽子。
毕竟在工地上就待了一两年,浅见,浅见,只为博大家一笑。
知道论坛里现在工作在一线的工地上的朋友很多,不知道这里边是不是常例。还是我惊鸿一瞥的讹误。
这位来到门口,进不来,我开门,他进来,问我有遥控器的电池不?
我说是一饼还是幺鸡啊?他说你看看就知道了,
一拿出来那桃木壳子的遥控器,磨损得很厉害,我就知道了,是A23粗棍子的电池,胖幺鸡,
当初买了安鑫5个散装的,放在一个塑料袋里扎紧口,这次拿出来挨个测,
(我不买安鑫好多年,害得我电池都放没电,个个都显亏电,个个多少差点,哦,我真丢脸。
我不买安鑫好多年,买的配件咱还没用完,东西确实实惠,给的量足饶点,我找你找不见。—)
实测电压,没有一个到12V的,范围从11.5-11.9的,找个最高的换上,解决了,
收他8¥得了,微信转账成功。打发走2019年10月1日08:51:14
后来是9点多不到10点啊,当时没注意时间,想起今天的大月饼了,这个有看头,
将地面波接到我桌前挂的那山寨松下电视上,好容易找出信号,有一个台正在直播大月饼,
可惜,这电视不给力,又不出彩了,明明是帕尔,却出现网纹状的黑白图像,倒是也素净,真清楚,可惜不过瘾,
于是,想到看创维24的,这毕竟是正规电视,还是比较清楚的。
上次用这个当初2012年,花了285收的壳子稍微有点残的创维24寸液晶电视,
看大月饼,是2014年的今天,当时在牛左,就是用无线信号看的,平房还是相对好点
这个电视,可以看电视,也可以当监控的屏,现在接的是硬盘录的信号输出,
我给将电视前边堆的一大堆瓶瓶罐罐们都搬开,放到桌上,反正今天估计没人来,随便造吧。
于是,将电视适当转一下,插上个电视天线,这时候,正好合适,
刚开始,一点没少看,只可惜这无线信号实在不稳定,
遥想三十年前,我们就是看的这种信号,甚至还是黑白时代,看的就是这样的信号,
雪花里边出人儿,什么《上海滩(发)》《聪明的一休》《侠客行》《天涯明月刀》
《恐龙特急克塞号》《圣斗士星矢》《金剑雕翎》《笑傲江湖(发)》《神雕侠侣(潘)》
《射雕(黄翁)》《甄三》《大出殡》《四世同堂》这些人物,都是通过雪花里边的那点信号认识的,
人家什么时候演,咱就什么时候看,有时候写不完作业,就没法看,所以现在很怀念,找到一部算一部,
这不,好容易找到了当年那部前一阵还没有资源的《蛙-女》,
现在的电脑,看那时候的电视剧,真有点感觉受罪,太难受,可能也是录像的吧,清晰度那是没法说了,
别说那么早的,就算刘罗锅时代,你看看当年的《宰相刘罗锅》和前两部《炕席微服私访》
也感觉颜色,声音不咋地,跟没校准白平衡似得。
还是这几年,换了高清机器和配套的设备,拍出来的舒坦啊,可惜就是没好片了,
除了神剧就是卖--药的卖各种假冒伪劣,甚至这个还有十几个台,成天嚣张的一男一女逗哏,
不是九千九百九十八,也不是九百九十八,你只需要九十八就能拥有,
(你咋不去拼夕夕呢?那里不是说一千的加油卡才9.9吗?)真是浪费着资源,不干正事啊。也没人管。
嗐,不提了,说这个没用,先看看大大,正在缓步走上承天门城楼,
下面唱歌的那些黄衣服的嗓子真好,连着唱了一上午,都不带跳针的,
这雪花图像实在不好受,最后决定,将地面波挪这边来,再就近找个信号点,省得屋里飞线,跟索道一样,不方便,
于是,接这边来,总算找到个合适的地方,这馈线刚刚够长,喝,这信号,真清楚,图像跟电脑桌面似得,
(靠,卡住了,我说那标兵咋迈开步半天不落下来呢)于是,又换地方,调出信号来,哎,这回没事了,
这次我能吐槽的地方就是这摄像师该枪-毙,这么好的机器,你这二五眼竟然给拍得没几个特写是清楚的,
这是百年盛典啊,是要存档的,你就这么不负责任啊,喝多啦,还是憋尿憋的眼高压啦?
不是我的电视出问题了吧。甭管是几次给大大的特写,还是检阅车进行检阅时,
那些战士的脸,拍起来都是牛肉,没个重点,摄像机赶上扫射了,
包括分列式,你看人家当初99,14的分列式多清楚,再看看这位摄像师拍的,
前边过去的白的蓝的就像是浪花拍在沙滩上,那个细碎啊,锁定的正在过来的绿军装,你看得出那是人吗?
我以为是衣服架子按轱辘了呢,人脸极度模糊化,师傅啊,你是才进台的嘛?
摄像师是不是吃了你的巴豆,去巴西拉稀去了?让你摸着摄像机了?
你把前后焦都得动动了,不然,这朦胧感也太蒙太奇了吧?
看看那些将军们的迷彩服,跟兵马俑似得,再看那些飞机,有请那英,来唱个拿手的,《雾里看花》啊。
不说我还真不知道是飞机,这不蚊子吗?这不会是用手机拍的吧?
摄像师看不出来毛病,导演呢,当倒爷去了?就这图像质量,你切过来切过去,都看不出来啊?
真是,都玩手机玩瞎了。反正整个大月饼都挺好,创意很好,
就是感觉拍摄得太虚,太遗憾了。让春晚的导演来就好了,人家他没瞎。
没想到,大月饼竟然到了12点还继续,我也是手欠,无意中按下维修电源的开关,顿时,电视黑了,
嗐,忘了5V是从电源的第二路提供的,现在第一路是12V给可调的暴风扇,有点热,就开一会。
所以,只好用另一路给5V了,我没想到这地面波这么娇气,再打开电源,重启,
我心说,非5V啊,我多少动一点行不?
于是,就试着拧了小几十度,结果,黑了,红字也没了,啥反应也没了,我也算瞎了,后边的内容看不到了,可惜了的。
开始修吧,试试,测那俩1117,一个3.3。一个2.5差不多,但是电流都0.7以上,
突然,眼前冒了一股烟,一个挨着电容电感的5脚SOT-23-5的芯片冒烟起泡,挂啦。
怎么办?没治,看也看不清了,只好作罢,我也是吃饱了撑的,
中午回家,还找马家的店,买了一个45¥的地面波主机,其实买了也后悔,
有用吗,我哪有功夫看啊,成天写东西,占了我大量时间,看电视分心啊,影响写作质量。
何况买了就是半年闲,真没多大用,希望这家别发货,耗两天,我退款就省事了。
头2点才选定的一家山东临清的,这么近,记得是不是临清曾经归属过河北省啊,
再有一个也无所谓,放着呗,已经是最便宜的了,还想怎么着啊。大体等于昨天白干了。
上午还算算账,上个月真惨,一共就四百来块钱,如果算上卖车子那280,就712,
如果不算,就430多,可那车子的进价就299,哈哈哈。
中午2点一刻才躺下,可是,这白天晚上的蚊子,真讨厌,晚上回家我还没吃饭呢,身上就好几个包,蚊子先饱了,
都是我们老爷子放养的,说难听点,就跟巴甫洛夫学说一样,条件反射,
(这还是他最早告诉我的,因为老头是兽医专业嘛。)现在好,抽烟就跑阳台上,全程开着窗户,
往下耷拉烟灰,下面就是民歌家的车库,烟头啊,吐痰啊,都朝人家去了,
人家民嫂已经跟我们老太太反映了几次了,连扫地放老太太也说,就是不听,你说你的,我爽我的。
按老太太的话,就是怎么讨人嫌怎么来,活着祸国殃民干不了,可把街坊邻居都得罪了。还死倔。说了不听。
老太太那天说了一句,你就光往屋里放蚊子吧?
老爷子回了一句“你放-屁,那蚊子是我放进来的?那是从楼道里串门来的。”
直接把老太太噎死了。没话说了。
所以,我们就这么成天piapia的打蚊子,老爷子充耳不闻,
为了对抗蚊子,他不知道从哪里买来蜂胶香皂,说这个可以对抗蚊子,
你这不是怀孕了才想起吃避孕药吗?蚊子的种群繁衍昌盛,全靠您老了,
我怎么感觉您像异形上那什么公司,还有那执行那计划的生化人啊。
跟马三立的大善人差不多,抓住个臭虫,踩死太损,放了人家脖子里。
现在已经不限制你抽烟了,你就屋里沤呗,
再说,开开纱窗和不开纱窗对排烟没啥区别,扔烟头最后扔也来得及。
嗐,没法说,说了多少次,没用,今年我四月份就开始喂蚊子,一直喂到十月份还没完,
好在这几个月我都在西边过的,算是少受点荼毒。
这一中午,躺下就感觉身边有蚊子这来一下,那来一下,烦死,
我都想把买回来的那还没启用的蒙古蚊帐用上,一琢磨算了吧,太麻烦,
可是,从2点一刻一直到3点,就翻过来调过去的睡不着,老感觉有东西,
3点起来,不睡了,上班,来门市,没事,开始修修试试,看地面波到底怎么坏的,
经过检查,坏的这个,进出俩电容都有问题,只有6欧多,电流都1A多了,
于是,吹下这芯片,电阻回升,电流就只有200MA左右,但是不出红字,没反应,
试着测那芯片的进出电容的电压,一边是5V(靠近显示板插座的那个)一边是零,不知道这边出多少V合适,
于是,用个汽车尾灯,其中一根线搭3.3V的1117的输出,一头接输出电容这里正极(焊线了)
没想到,出了红色ON,接电视,出现没有信号提示,看来没坏,就是电源芯片坏了,3.3V能用,
但是是不是呢,于是,又接2.5V,也能行,这时候,电流超过1.5A,1117迅速发热,
不对劲,功耗太大,难道是1.2V的,找个1.2V电池,怼上去,也着了,送1.2V电源然后试机,能收台,没问题,
看来,这个芯片就是产生1.25V左右电压的,使用开关电源效率高,
这就好说了,给它找个电池架,定期换电池就行了,(这主意够损吧?嘿嘿嘿)
我当然不能这么干,那就不叫真正的维修人员了,还是想法子解决吧,
什么能制造出1.2V稳定的电压呢,为了不买这芯片,我就“啊,啊,开动脑筋啊,困难重重,困难重重,你毫不介意。”
嘿嘿嘿,叮!有了,隆重推荐一款老产品,LM317,它本身的最低输出就是1.25v
且5V出1.25压降也应该够了,还不超太多,
这样,在上面产生的压降功耗也小,317咱有的是,
当年从BJ带回来的一小袋,少说也得有一两百,只不过是TO-92的,
没关系,嫌小,咱十个,不行二十个拧一块,够了吧?
大的也有啊,拆控制器什么的拆了若干个,还有买的铁壳的LM338,LM350(不知道参数的自己科普一下就知道了)
于是,找了个尽量大的散热片,是劣质充电器里边的,固定MOS用的,腿短不够用,倒过来装,
这样,螺孔位置合适固定上了,这出基准电压,ADJ直接接地就行,
输出和地(就是1,2脚)之间接个221电阻,作为最小负载,才稳定,
就这么简单,然后三个脚焊线,1,挨刀狗(ADJ),2,呕吐(out),3,引(IN)在板子反面找对应电压的电容就行,
3接5V电容,2接需要供电的地方,1接地,怕连了,直接从USB口接地了。
焊完将散热片用勒死狗固定在壳子里的空余地方,就修复了。
实验效果超好,完全达标,虽然出电只有1.12V,也可以了,这次不傻缺了,
咱们会计哥送的那几个5V2A电源,正好是4.0黄圈插头的,给它用正合适,
于是,这个地面波也算全了,遥控器可以兼容我买了就卖不出去的中九遥控器,现在有了天线,电源,有了遥控器,齐了。
正在鼓捣,来充电3¥的,充上电,收了钱,继续干,
后来,来个女的,个不高,一米三到一米五之间,上公交车可能得花钱了,
应该是这栋楼的某个门脸的吧,打扮得倒是挺利整,头发不长,后边梳着个朝天撅的小辫,也就一乍长,
推门问我修电锅不,我说什么电锅,带灯的还是压力的,她说不清楚,
就说那锅一个灯按下去就不回来了,一直加热,
我说拿来看看吧,然后就等,开着电脑,什么也干不了,
大概得几分钟吧,来了,一看是个四灯锅,她说,上面的螺丝拆丢了,你回头给配几个螺丝吧,
(你说没能耐修吧,还都愿意拆,拆开能看出嘛来,有能耐病了不去医院,在家学日本鬼子,切腹,
阿南惟几不是切了吗?乃木希典不是也切了吗?三岛由纪夫不是也切了吗?你倒是切啊?怎么?害怕啦?打算跟东条英机学啊?)
撕掉几个透明胶布,拧开唯一的螺丝,拆下盖,还是6螺丝盖,比较厚的电木盖,
将最后一个开关换成廉价的开关,再赌一次,这头回换利用品担心她们闹腾,
尤其是女人,等再回来再说,知道了新开关的劣,才能体会到老开关的优。
换的过程中,还问我,也修电壶啊,我说专修,配件都是现成的,立等可取。她说回头拿壶来修。
换完开关,又找了俩螺丝给拧上盖,得了,到算账了,问我几块,
我心说,几块?一说你肯定瞪眼。我说,给十块钱得了,
她果然,立马刚才那对孙悦的一溜咪咪眼就变成了小燕子的眼了
“纳尼?(哦不对,进入状态了,)啊?怎么这么贵啊?(我请你来的啊?修之前不问价?)人家不是说换个开关5...”
我心平气和的跟她说:“在我这里,修这不值钱的小家电,都是十块钱的修理费,加件钱,
有些件本身不贵的,就算送了,含在修理费里边了,你滴明白?”
她表示没听懂,我再次重申:“我这没有几块钱的活,十块钱起步,是最低的了,
就算不换件,只要一拆一装,修好了,修理费就是十块钱,
如果换的件超过一个值,就是修理费加价钱,如果我认为换的件不超过,可以算赠送的,给个修理费就行。”
她还是表示不理解,我说,“这年头十块钱算钱啊还,我是不忙,要是忙,有跟你对付的工夫,好几个十块钱都飘走了。
再说明白点吧,电锅,只要修,就是十块钱,换一个开关,也是十块钱,换两个也是十块钱。”
她说,那就是说换一溜也是十块钱呗?我说:“工钱十块钱可以,超过3个就按你的意思了,5¥一个累计,
实际上道理很明白,我得有最基本修理费,虽然说起来还是5¥一个开关,换仨15,全换20,这都合理吧,
但是换一个在我这里没意思,所以,就是这样,你来修锅,拆装就值这十块钱,
这行,干到这份上,已经够低声下气了,就甭说别的了,都指望我们学雷锋,雷锋早饿死了。
干活给钱,天经地义的事。这还是给你换东西了,你去医院让人家剌点东西下来,没个几万也够呛吧?”
她很不情愿的掏出十块钱,给我,然后气呼呼的拿着锅走了,
唉,估计啊,这电水壶的买卖算是告吹,这位啊,除了开关坏可能来找我兴师问罪,别的事只怕不会来找我了。
送她出去,外边正好来了两口子,修个红色长壶,下按把的,
说是灯亮不热,我说这个估计够呛,按说这种壶都没必要拆开,因为它已经报废了,
拆开看看就看看,结果拆开看,还是米字最大螺丝的,只有再次请出价值9900的论坛神器,
拆3个螺丝,打开一看,果然,断了的点焊的头,当啷着呢,
我往回装,那女的不让装,说就这样吧,打算回去给孩子科普一下,
男的要装上,女的说,装上咱拆不开,是六角螺丝的,
于是装袋子拿走,男的拿着,女的回身问我,师父,三极管怎么接法
(想考我?我上电气化,专门深造的电子这一块的模电专业。
虽然我们电子老师是偷工减料了,运放,比较气这块没讲,还有就是数字电路,只是一笔带过,
但是,晶体管的各种电路,我的作业可是深得老师的欢欣。因为我的答题都在教材之外有独树一帜的见解。)
我开始端详这位,她穿着件五花肉色羊毛衫,一个斜挎包从波涛汹涌中间斜着通过,
要是再从另一个方向挂一个水壶带啥的,感觉就有点AV的紧缚的感觉了
她大瓜子脑袋,齐耳的短发,戴着金丝边眼镜,倒是眉清目秀的,
不过,戴眼镜的不大好形容,因为眉毛眼和耳朵鼻子都让眼镜给占了,就看见一张嘴。
我说,晶体管这些年发展的很快,不知道你说的是哪类的,
像最基本的,就是双极形二极管,分PNP,NPN,高低频,硅材料还是锗材料,点接触,面接触,等等,
再还有像充电器里边的MOS管,电磁炉里边的IBGT,也可以归为三极管里边的特殊管子,
还有以前的CRT电视的行管,带阻尼不带阻尼的,带电阻不带电阻的,
这三极管是现在的各种电路的基础,不了解基础,就没法运用,
但是这东西想一朝一夕学会,弄明白太不容易了,
你要是教孩子,该给他买些实验箱或者实验套件让他做实验,从实验里边搞懂原理,
这空谈没有意义,空谈误国啊,我跟你说都很难让你理解,你不能理解,又怎么可能指望孩子理解呢?
我还是家传的,可是,从小就啃基础书籍,可到了初中还是一头雾水,
因为你的知识水平不够,不足以去理解它,
我从小学就开始画图,抄电路图,做实验,
就因为想当然,看着人家电路图和实物图,我也照搬,结果烧毁了多少三极管,挨烫多少回,也没真正理解,
只有上了技校,才开始系统的了解这玩意,
我用了这么多年才理解,又怎么可能让你在短短若干句话就能理解呢?
她说,她就是个老师,可是,对于三极管怎么使用,怎么接线,很困惑,没法教学生们弄懂。
我说,三极管的应用很广,它可以放大,可以开关,也可以震荡,
基本上,电子学的理论基础,就构建在三极管的开关,震荡和放大这三大功能之上,没有例外,
三者又有各自的电路结构,三条腿就有三种以上的接法,共B,共C,共E,都可以,
根据极性,C和E接的电源极性也不同,如果你是初中以下的老师,这一章可以掀过去,
没有一定的理论和实战的基础,想弄明白,真的太难了,念课本的话,就是误人子弟。
如果是技校的老师,这同样很难,你需要一个这方面的专家。先把你教明白了再说。
我拿出自己画的电路,让她看,这个就是个最常见的放大器,
基本上,我们用到最多的就是放大器,电话,助听器,音响,手机,声控灯,导游或者老师用的喊话喇叭,电脑的低音炮,
等等都是从这个电路衍生出来的。包括各种线性电源的回环控制,也就是负反馈控制,
自动化基本上都是放大电路的功劳,至于说开关和震荡,
说穿了,受控的低频的开关,就是电子开关,无触点开关。
而频率高,能自己调整,自己维持震荡频率不变,可以调制,发射的,属于震荡范畴,
电喇叭,报警器,蜂鸣器都可以用电子方式实现。
她听了一会,感觉比较深奥,加上男的在门口里边等了半天了,她只好道谢,走了。
后来就没事,写这个写了又俩多钟头。2019年10月1日19:47:20
