查看: 4713|回复: 24
[播放] 我有个收音机谁给我修一下
发表于 2019-10-19 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
谁给我修一下这个收音机
发表于 2019-10-19 23:51:52 | 显示全部楼层
这收音机很容易修,只是现在中波台都没有了,统调时需要高端和低端的电台调试,或者需要一只信号仪。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
回复
发表于 2019-10-20 00:14:29 | 显示全部楼层
老大,图片还能再小吗?:sweat:
回复
发表于 2019-10-20 00:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像上学时组装的就是类似的,如果是电阻电容坏了能找到配件,三极管二极管也应该能找到更好的替代件,但中周和音频变压器能不能找得到合适的就难说了。统调不是问题,信号发生器没有的话就用广播电台也能调
如果不是有特别的纪念意义就换个德生吧
回复
发表于 2019-10-20 01:59:03 | 显示全部楼层
你应该先简单描述一下故障表现,比如用万用表电阻档表笔点音量电位器动触点,看喇叭里有没有咳啦声,再传一张清晰点的大图别人才好帮你。
回复
发表于 2019-10-20 05:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是咏梅收音机(小六管)。古懂级的。
回复
发表于 2019-10-20 06:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找衡水家维吧
回复
发表于 2019-10-20 07:46:23 | 显示全部楼层
中周肯定调乱了,战区来的?
回复
 楼主| 发表于 2019-10-20 09:40:04 | 显示全部楼层
你懂能给我修一下吧
回复
发表于 2019-10-20 09:46:30 | 显示全部楼层
在什么地方?离的近到可以拿过来;离的远就豆腐排成肉价钱了。我在云南丽江
回复
发表于 2019-10-20 11:13:13 | 显示全部楼层
现在收音机很少人修理了
回复
发表于 2019-10-20 14:54:18 | 显示全部楼层
网上有这样的收音机套件,楼主买一套还是新的
回复
发表于 2019-10-20 16:01:14 | 显示全部楼层
输出都是变压器的,这是古董机,五管机?
回复
发表于 2019-10-20 19:28:19 | 显示全部楼层
三个中周,应该是六管机吧。只能收中波电台。可以在网上下一个七管机电路图,用万用表和电焊铁对着图划葫芦就好。
回复
发表于 2019-10-20 19:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不值得修了,因为中波以经没台了。有调频段的还能用。
回复
发表于 2019-10-21 01:11:21 | 显示全部楼层
在乡下还可以试试,城里几乎没用,完全收不了台。:funk:
回复
发表于 2019-10-21 08:07:58 | 显示全部楼层
这个成色自己修着玩吧,去闲鱼买个20--30元
回复
发表于 2019-10-21 10:18:51 | 显示全部楼层
扔了吧。
回复
发表于 2021-7-5 09:42:55 | 显示全部楼层
没有修的价值
回复
发表于 2021-7-5 11:34:58 | 显示全部楼层
这种是垃圾收音机之一了,建议扔掉算了。
回复
GMT+8, 2025-5-6 03:37 , Processed in 0.561601 second(s), 13 queries , Redis On.
