查看: 3961|回复: 31
[存储] 拆个移动硬盘,顺便问下不读盘怎么办?
发表于 2019-1-11 20:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的移动硬盘,说是刚刚拷不出文件了,找我帮着修一下,我刚开始以为是硬盘盒有问题,结果发现硬盘根本不读盘,能听见Tata的读盘声,就是读不出来,咋办?有无解决办法?
附拆解图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
风间尘 + 6
发表于 2019-1-11 21:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强化一下供电,看能不能读出来。
发表于 2019-1-11 21:15:06 | 显示全部楼层
硬盘磁头坏了........:lol:
发表于 2019-1-11 21:15:07 | 显示全部楼层
接到台式机上测试
发表于 2019-1-11 21:28:26 | 显示全部楼层
硬盘有坏道了,很难修复
发表于 2019-1-11 21:28:38 | 显示全部楼层
过去听朋友说,能听见Tata的读盘声,坏盘可能性占多点。
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:43:49 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-1-11 21:15
强化一下供电,看能不能读出来。
多谢回复,我准备上台式机试一下。
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:44:25 | 显示全部楼层
德国之声 发表于 2019-1-11 21:15
硬盘磁头坏了........
这个磁头容这么易坏啊?
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:45:03 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-1-11 21:15
接到台式机上测试
我按照你的方法试一下,多谢!
发表于 2019-1-11 21:47:49 | 显示全部楼层
楼上有说的,接到台式机上试试,如果读盘顺利,那就是硬盘盒或者数据线挂了,
如果读不出来,那拆下电路板,看看板子和盘体接触的触点是不是氧化的厉害,拿橡皮擦一下,装好再试试。
发表于 2019-1-11 21:48:22 | 显示全部楼层
挂接到台式机上如果还不认,就算完蛋了,论坛拆硬盘的帖子太多了,很多都是好硬盘就因为小或者需要磁铁就拆了,楼主也可以照方抓药,拆了再说,挣了分,再装上,告诉他,修不了就是了:titter:(是不是损点,哈哈)
发表于 2019-1-11 22:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接到台式机上看看认不认盘!认盘的话低格一下!低格后还有问题就丢了吧!
发表于 2019-1-11 22:57:19 | 显示全部楼层
挂电脑上当从盘,读取数据
发表于 2019-1-12 00:12:27 | 显示全部楼层
我感觉应该是供电不足造成的tatata
发表于 2019-1-12 08:48:06 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-1-11 21:48
挂接到台式机上如果还不认,就算完蛋了,论坛拆硬盘的帖子太多了,很多都是好硬盘就因为小或者需要磁铁就拆 ...
拆了发帖,最多挣5m
发表于 2019-1-12 09:18:24 | 显示全部楼层
拆开电路板清洗触点或许见效。
发表于 2019-1-12 11:26:20 | 显示全部楼层
哇,跟我的壳子一毛一样,赶紧拿出来插上看看,,,还好可以读盘。。。
 楼主| 发表于 2019-1-12 15:08:23 | 显示全部楼层
完蛋了,电脑从盘检测不出来!
 楼主| 发表于 2019-1-12 15:08:40 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-1-11 22:57
挂电脑上当从盘,读取数据
完蛋了,电脑从盘检测不出来!
发表于 2019-1-12 16:05:21 | 显示全部楼层
能听见Tata的读盘声,就是读不出来---两个原因:1.电源功率不够;2.硬盘坏了。
GMT+8, 2025-8-20 03:06 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
