查看: 7416|回复: 9
[家电] 南孚人体红外感应小夜灯维修
发表于 2019-10-20 20:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便家里老人起夜,5年前买了一只南孚的红外小夜灯,挂在过道的墙上,夜里有人经过自动点亮,非常方便。灯使用3节7号电池,随便挂哪里都行,大概3个月换一次电池就行。
最近发现灯不亮了,以为是电池失效,结果换新电池后只亮一次又不亮了,测电池是好的。看来有故障了,拆开修理一下吧!
非常典型的红外灯控电路,看正面是BISS001芯片。
因为每次断电后,能亮一次,说明红外感应、环境光感应和基本功能都正常。分析电路图,只有1脚的连续/单次工作开关和5-6脚的封锁时间定时故障,才会有只感应一次的问题。测1脚电压正常。对5-6脚的电阻和电容进行补焊(贴片),装机后故障消失,正常工作,OK了!
参与人数 3家元 +111 收起 理由
邢宝伟 + 10
chenzoutie + 1 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2019-10-21 20:36:09 | 显示全部楼层
应该是同样的毛病,我刚换接了一个外接电源线。拨动微动开关时亮一下,随后不亮了,应该也是有虚焊的地方。
 楼主| 发表于 2019-10-22 10:51:44 | 显示全部楼层
慕容夜天 发表于 2019-10-21 20:36
应该是同样的毛病,我刚换接了一个外接电源线。拨动微动开关时亮一下,随后不亮了,应该也是有虚焊的地方。 ...
就是贴片电容和电阻补一下,可能是通病。
发表于 2019-10-23 14:09:09 | 显示全部楼层
维修经验还是不错的。
发表于 2019-10-24 11:32:51 | 显示全部楼层
学习了,楼主高手。
发表于 2019-10-25 07:05:37 | 显示全部楼层
有个同样的小夜灯,楼主高手:victory:
发表于 2019-11-30 22:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-2 00:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么会出现这种故障
发表于 2022-11-28 21:22:52 | 显示全部楼层
脱焊了接触不良
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:26:19 | 显示全部楼层
是的,脱焊了。
GMT+8, 2025-7-22 20:52 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
