查看: 5043|回复: 29
[拆解] 自己选的车就是跪着也自己修好(水箱风扇报废更新)
发表于 2019-10-20 20:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一如既往……懂的自然懂
水箱风扇越来越疲态尽显,吱吱呀呀叫,不处理也不行了,哪天扔我路边一锅开水可不好玩
才12万公里多而已啦~~
拆下,转转试试,嘿嘿,转你妹!根本就快卡死了(想想也知道是碳刷磨损到尽头)
这玩意还是冒钉固定死的?!!换碳刷没戏了,换了碳刷还要清理轴承加油,算啦!!
轴承估计也磨损到不行了,直接换咯
冷凝器电子扇估计也马上要跪了,因为已经肉眼可见转速明显下降伴随制冷效果变差
奔着一次性解决,下单吧,谁让自己没钱买新车呢……
更新:买了3干燥剂,一瓶酒精。把冷凝器洗了一遍然后装好用半天。又拆下来再洗一遍……果然又是一堆金属粉末
可以看到干燥剂黑了一半  ,好了~再塞两刷碗棉做过滤芯用用再说
拆装加冷媒不表了
参与人数 2家元 +16 收起 理由
guangqu + 8
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2019-10-20 22:41:29 | 显示全部楼层
配件很便宜,经常修修也无所谓:titter:
 楼主| 发表于 2019-10-20 22:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-10-20 22:41
配件很便宜,经常修修也无所谓
主要是烦人,更讨厌的是等配件没得用车了
发表于 2019-10-20 22:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吱吱响是轴承!碳刷可换,换向器换起来费劲,铆接是碳刷架,电机壳翻边压合的吧,可能有点点进水
参与人数 1家元 +8 收起 理由
heweikeng + 8 感谢斧正,的确是翻边固定的,反正下单新的.
 楼主| 发表于 2019-10-21 11:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等配件的时间就是那么的无聊
随便发个开盖有奖吧,以前换正时皮带时拍下,不是这次,现在车子在放着没动
机油用得还可以,没有油泥
 楼主| 发表于 2019-10-22 22:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷凝器风扇到了,先上电试试
从低压开始  3V试车,正常,慢慢加电压,调到最高11??  嗯……调压板子电流输出能力限制,再也加不了电压  还好,风扇给力
 楼主| 发表于 2019-10-23 23:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换冷凝器风扇需要拆冷凝器
好了,顺便检查一下干燥剂吧,拆开一看:心如死灰
之前换压缩机那黑心狗玩意没给我洗管道!!!!日他个先人板板!! 祝他早日和先人团聚吧
我的新压缩机…… 不想了,唉
发表于 2019-10-24 02:29:14 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-10-20 22:57
吱吱响是轴承!碳刷可换,换向器换起来费劲,铆接是碳刷架,电机壳翻边压合的吧,可能有点点进水 ...
压边电机咋修  我的空调电子扇轴承坏了一个 拆了后 正琢磨拔轴承呢 估计要用拉马? 还有翻边压合的拆了怎么装 估计就是用电焊机点上吧?
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:48:35 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-24 02:29
压边电机咋修  我的空调电子扇轴承坏了一个 拆了后 正琢磨拔轴承呢 估计要用拉马? 还有翻边压合的拆了怎 ...
这样操作起来太麻烦,我选择直接垃圾桶,还要买碳刷和拉马各种等待,还得自己动手折腾一番,怕怕
发表于 2019-10-24 10:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
切割机切了再弄开,这样就不是一整圈了,合上前弄点密封胶,一段段好砸回去
发表于 2019-10-24 10:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2019-10-23 23:26
换冷凝器风扇需要拆冷凝器
这里面怎么搞?汽油冲洗?原来压缩机没压力了?
 楼主| 发表于 2019-10-24 13:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的压缩机坏了,磨出的铝粉铁粉,现在都在滤芯和管道了,更换压缩机时没好好清洗管道导致的
 楼主| 发表于 2019-10-24 13:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清洗用清洗剂,能冲掉大部分,剩下很细微冲不走的就没办法了,那些没能洗走的细微金属粉末还是会磨新压缩机,所以建议是全套管路换新,杜绝后患
发表于 2019-10-24 14:10:41 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2019-10-24 08:48
这样操作起来太麻烦,我选择直接垃圾桶,还要买碳刷和拉马各种等待,还得自己动手折腾一番,怕怕 ...
拔出来看了 碳刷还能用很久呢  轴承很便宜就是普通的 608Z 几毛钱一个包邮  反正现在天气不用空调 慢慢折腾好了  电机没有单独卖的 都是总成一套100多 便宜是便宜 但是想折腾下嘛  拉马有个问题 轴承内圈太小了 怕拉不出来
发表于 2019-10-24 14:11:14 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-10-24 10:00
切割机切了再弄开,这样就不是一整圈了,合上前弄点密封胶,一段段好砸回去 ...
:shocked:把盖子切了?
发表于 2019-10-24 15:07:03 | 显示全部楼层
跪的好跪的好跪的好
发表于 2019-10-24 15:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-24 14:10
拔出来看了 碳刷还能用很久呢  轴承很便宜就是普通的 608Z 几毛钱一个包邮  反正现在天气不用空调 慢慢折 ...
切割机干掉,装新的
发表于 2019-10-24 15:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-24 14:11
把盖子切了?
这样切!!
发表于 2019-10-24 18:02:22 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2019-10-24 13:14
清洗用清洗剂,能冲掉大部分,剩下很细微冲不走的就没办法了,那些没能洗走的细微金属粉末还是会磨新压缩 ...
干燥过滤瓶可以过滤这些金属碎屑吧
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-24 18:02
干燥过滤瓶可以过滤这些金属碎屑吧
不够看,有个金属滤网,网格孔只能隔开比较大的,另外还有干燥剂,都是一些小球球,装起来体积并没有干燥瓶大  干燥剂在空间里面也是空空荡荡的,基本不过滤,就是吸水作用而已  现在我剪了个棉芯进去做滤芯用,先用一下然后再更换一套吧      至于这新压缩机还能玩多久只能看运气了
GMT+8, 2025-7-19 05:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
