查看: 7668|回复: 33
[工仪] 白菜组合 -----------数显白菜白光 数显白菜电源
发表于 2019-2-14 23:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
休眠烙铁架,放入休眠拿起加热,2叠磁铁360度无死角
可以联接组合的暗装盒
原料:开关盒,钛色不锈钢拉丝面板,65w24.5v苹果电源,白菜白光控制板,白菜恒流恒压可调电源板
电压电流表
面板盒子开孔
电路部分:将电压表上分压电阻及可调电阻拆除,换上20k可调电阻作为分压电阻。由于白菜616v5版采用3线调温,在最低点温度需要加个电压
让它显示最低点温度,故从616电源串只30k可调电阻(最好50k),配合20k可调电阻可以很好地调出精确的温度
由于在最高点温度放入烙铁架休眠时,干簧管将电源与负极短路,因此增加一个电位器的限位装置。
手柄上干簧管位置
616v5.8版温度线性非常好
最低点
最高点
温度分布
白菜电源部分
将电源板上的led移到电压电流表上,可调电阻换成电位器,电压多圈电流单圈。加个输出开关和指示灯
苹果电源经输出口为可调电源供电,此输出口同时可作为白光的移动电源输入口
参与人数 12 +1 家元 +164 收起 理由
azzajazz + 18
jmshyhyc + 20 優秀文章 面板养眼
411183343 + 20
xwb123258 + 14 優秀文章
金向维 + 3 好有创意
likemcu + 3 以資鼓勵
南湘小隐 + 10 原創內容
87740883 + 6 優秀文章
xiaoxuanfeng + 20 認真發帖
aacyxjz + 10 優秀文章,做得很漂亮,谢谢分享.
发表于 2019-2-15 00:20:26 | 显示全部楼层
不错,不错哦
发表于 2019-2-15 00:23:23 | 显示全部楼层
支持diy精神 赞一个
发表于 2019-2-15 08:38:16 | 显示全部楼层
高颜值!
很棒!
赞~~~~~:victory::victory::victory:
发表于 2019-2-15 09:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着就挺贵的
发表于 2019-2-15 09:39:51 | 显示全部楼层
拉丝面板太漂亮了
发表于 2019-2-15 09:46:15 | 显示全部楼层
做得真漂亮。
发表于 2019-2-15 09:47:14 | 显示全部楼层
这个开关盒改的真的太漂亮了 赞一个
 楼主| 发表于 2019-2-16 08:41:50 | 显示全部楼层
酱油比鸡贵
发表于 2019-2-16 09:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主 你好,你的电压电流双显表有没有反应慢的问题,我买了三个,那反应速度让人抓狂,调压后2~3秒才会变化
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:15:49 | 显示全部楼层
smwn 发表于 2019-2-16 09:05
楼主 你好,你的电压电流双显表有没有反应慢的问题,我买了三个,那反应速度让人抓狂,调压后2~3秒才会变化 ...
还好可以接受的速度,可能你的电容太强大了
发表于 2019-2-16 10:25:42 | 显示全部楼层
楼主你那个电压表怎么弄的?没看明白白菜设定电压非常低你怎么加上去的
 楼主| 发表于 2019-2-16 10:29:47 | 显示全部楼层
30k(50k)可调电阻接5v
发表于 2019-2-16 10:36:04 | 显示全部楼层
不会影响设定电压吗?
 楼主| 发表于 2019-2-16 10:45:44 | 显示全部楼层
34283894 发表于 2019-2-16 10:36
不会影响设定电压吗?
这个就是让电压表0v时显示20v 强制不归0
发表于 2019-2-16 10:49:31 | 显示全部楼层
抓头,脑子不够用,能弄个电路图吗?以前看到有人用的是运放把电压放大的调校的
 楼主| 发表于 2019-2-16 10:56:41 | 显示全部楼层
34283894 发表于 2019-2-16 10:49
抓头,脑子不够用,能弄个电路图吗?以前看到有人用的是运放把电压放大的调校的 ...
不用那么复杂,616v5版温度线性很好,再说温度偏差10-20度没影响
发表于 2019-2-16 11:13:50 | 显示全部楼层
看这图,你这个电压表是用控制板的5v电源?
 楼主| 发表于 2019-2-16 11:29:05 | 显示全部楼层
我的方案力求简单,2个可调电阻组合调整不需要复杂的计算
 楼主| 发表于 2019-2-17 15:38:54 | 显示全部楼层
给保存的电池充电
GMT+8, 2025-7-20 19:48 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
