查看: 4509|回复: 12
[手机] 红米note1s手机处于9006模式如何刷机
发表于 2019-10-21 09:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上这个红米note1s双卡手机接入电脑显示为高通9006模式电脑找到很多未格式化的驱动盘,实质就是手机的EMMC的存储器来的。哪位大师可以指导一下刷机吗
看刷机包的文件这个手机使用的是高通8916的cpu
8916_msimage.mbn MPRG8916.mbn  prog_emmc_firehose_8916.mbn rawprogram0 等文件刷机包里面都有实在不行我再拆开短接PIN看可以进去9008模式不。
发表于 2019-10-21 09:52:11 | 显示全部楼层
我有个酷派的手机也是被我刷死了  一直扔着吃灰,也是能进9006模式  就是不会搞
发表于 2019-10-21 10:31:11 | 显示全部楼层
高通QPST套件刷机就用的9006模式
发表于 2019-10-21 10:49:51 | 显示全部楼层
应该要自己改装一个工程线吧。然后电脑就能实别模式,用刷机工具直接刷就OK了。
发表于 2019-10-21 12:43:24 | 显示全部楼层
没记错的话在开机FPC座边上有两个TP可以短接进9008。
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:42:30 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2019-10-21 09:52
我有个酷派的手机也是被我刷死了  一直扔着吃灰,也是能进9006模式  就是不会搞 ...
按照我一直得到的信息是高通芯片的工厂模式就是9008之后刷入底层EMMC就有各种分区被电脑识别为9006之后可以写入分区内容之后重启就可以开机了
发表于 2019-10-21 19:40:56 | 显示全部楼层
o759 发表于 2019-10-21 14:42
按照我一直得到的信息是高通芯片的工厂模式就是9008之后刷入底层EMMC就有各种分区被电脑识别为9006之后可 ...
9008写入的是基础引导信息,写入完成后会自动重启,然后进类似9006模式写入全盘数据。
你的手机直接在9006模式,但不保证是可以刷机的状态。先用米家的miflash试一下,如果不行就用QPST里的刷机工具,有个支持firehorse协议的。
特别提醒一下,QPST是非常底层的操作,万一失误就彻底黑砖了
发表于 2019-10-22 17:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9006可以用DG或winhex查看磁盘,你需要9006转9008然后线刷……具体咋操作百度一下吧,没法细说
 楼主| 发表于 2019-10-23 10:25:14 | 显示全部楼层
夜空衬繁星 发表于 2019-10-22 17:30
9006可以用DG或winhex查看磁盘,你需要9006转9008然后线刷……具体咋操作百度一下吧,没法细说 ...
对啊 。就是可以查看到磁盘了,现在只需要把ROM包里面的信息恢复到对应的分区就可以开机了。就算不进手机操作界面也可以见到RE恢复系统的
发表于 2019-10-26 01:23:47 | 显示全部楼层
老机子用9008线,不行就换emmc。
 楼主| 发表于 2019-10-26 11:04:20 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2019-10-26 01:23
老机子用9008线,不行就换emmc。
哈哈。换EMMC还需要
 楼主| 发表于 2020-2-12 06:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
o759 发表于 2019-10-26 11:04
哈哈。换EMMC还需要
https://www.lefu.men/wp/?/temp/Huawei_C8816_M101018_BoardDump_QPST.zip
 楼主| 发表于 2020-2-12 06:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.lefu.men/wp/?/temp/Huawei_C8816_281532_V100R001C92B182_4.3_XFT.zip
GMT+8, 2025-7-24 17:39 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
