查看: 2493|回复: 24
[其他] 拆修 同安 车行交通灯 黄灯
发表于 2019-2-15 00:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
交通灯。坏了。打开修一下。。楼顶有水表,楼下有电表,煤气表没有。
两个灯,
一个车行黄灯,故障为:部分不亮
一个人行红灯+绿计数,故障:计数坏
修黄灯,应该好解决一点
测试,部分不亮
翻过来后面,准备拆开看看
同安牌
拆。压在上面的
拆开,不用完全拆掉
分离外框
防水的东西(这个红绿灯还有一个外壳,外壳与刚才拆掉的外框相连,之间还有防水圈)
去掉
已经破处了,之前已经简单拆开检查过了
分离
内部
电路。由220进过牛变压后就不知道干什么了。。。。。没去研究,这不是重点。反正知道红绿灯是高压电就行了,淹水的时候不要靠近
检查不亮的灯
发现用手按住、某些灯,就能亮好几个。判断虚焊
没按住
按住
确实虚焊
修复怎么修复都懂,省略。。。。。(其实是忘记拍照了)
完成
灯板电压还挺高的
装回去
测试一下,功率还行,不会特别大。但是也能亮瞎眼。改造一下,放在电动车后面当个刹车灯不错的
参与人数 4家元 +90 收起 理由
r820 + 18
zhkrid + 10 謝謝分享
家睦 + 50
wangbin4316 + 12 转向灯吧
发表于 2019-2-15 00:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以为是大灯猪呢,没想到这么小
发表于 2019-2-15 00:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废品站掏的、路边捡的、还是自个偷偷拆的?我找到一个挂了牌、号称具有处理 挣 福 废旧物品 资质 的废品站,估计就是拆解这些东西的
 楼主| 发表于 2019-2-15 01:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-2-15 00:54
废品站掏的、路边捡的、还是自个偷偷拆的?我找到一个挂了牌、号称具有处理 挣 福 废旧物品 资质 的废品站 ...
如果是拆的话,我可能没有机会发这个帖了
 楼主| 发表于 2019-2-15 01:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-15 00:53
以为是大灯猪呢,没想到这么小
其实也挺亮的
发表于 2019-2-15 02:01:49 | 显示全部楼层
只看到了电源部分 信号变灯的不分在哪呢
发表于 2019-2-15 02:18:54 | 显示全部楼层
红光低亮,黄绿光低亮的,F3子弹头指示灯最便宜,每颗才几分钱。我在供应那买过1千颗红光才几十元,但商家有点不给单买必须起批,只能再买大概500颗暖白好像80多元,然后商家才同意发货。到货后肯定够了,有的用几颗并联修理球泡灯具应急,有的修理充电宝和电源指示灯。
发表于 2019-2-15 02:45:57 | 显示全部楼层
修公家的东西?公家的不是坏了直接换的么?
发表于 2019-2-15 07:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外包,人家要修的啊
发表于 2019-2-15 07:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个固障不多见啊!烧灯很多,驱动是317恒流!这电路大多灯厂在用,当然也有改电子驱动的!
发表于 2019-2-15 08:03:56 | 显示全部楼层
这故障明显是摔的,,,,
发表于 2019-2-15 08:36:57 | 显示全部楼层
这一排排的,壮观
发表于 2019-2-15 08:44:11 | 显示全部楼层
要当刹车灯的话太NB了:lol:
发表于 2019-2-15 09:11:14 | 显示全部楼层
goodday123 发表于 2019-2-15 08:44
要当刹车灯的话太NB了
我也是这样想的:victory:
发表于 2019-2-15 09:12:21 | 显示全部楼层
这个灯珠是几瓦的
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-2-15 02:01
只看到了电源部分 信号变灯的不分在哪呢
那些东西有专门的一个柜子装的。只是控制一个220伏电。直接送到红绿灯来变色
发表于 2019-2-15 10:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-2-15 10:05
那些东西有专门的一个柜子装的。只是控制一个220伏电。直接送到红绿灯来变色 ...
信号机:lol:干了12年这行当,一半时间修信号机,一半时间修电警,少量时间修监控,卡口,这里应该有同行的!
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abc999111 发表于 2019-2-15 08:03
这故障明显是摔的,,,,
估计是吧,,,来的时候就这样了
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-15 09:12
这个灯珠是几瓦的
灯珠不清楚,,,反正连上变压器损耗那些一共就10w
发表于 2019-2-15 11:45:52 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-2-15 10:10
信号机干了12年这行当,一半时间修信号机,一半时间修电警,少量时间修监控,卡口,这里应该有同行 ...
同行在此,刚干半年。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wangbin4316 + 20
GMT+8, 2025-5-22 21:48 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
