查看: 4615|回复: 9
[其他] 捡了个红色的铁疙瘩,打开看看(ZENTORsACK报警碟刹锁)
发表于 2019-2-15 01:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
路边捡到的红色铁(有可能是铝或锌合金)疙瘩,,,看到Alarm Disclock就先捡回去了。没仔细留意是什么。
铁疙瘩。
直接翻译过来是报警碟锁。
上面还有钥匙口
开始拆。
只有两个螺丝就打开了。设计了4个螺丝孔。
两个6角螺丝。
拿走上盖。
电路部分。
打开防水盒
电池仓。
一共6颗电池。没有虚假宣传。
6颗小纽扣电池。
警报控制部分。有一个电感和电容。还有一个陶瓷压电片,,,,估计这个就是用来感应报警的。下面大的陶瓷压电片用于发声(分贝真的很高。拆解的时候不小心触发了。耳朵都快聋掉了。)
电路板背后。打磨的芯片。
看看这一边是一个小开关。当锁被按下去锁上的时候,上面的金属杆就压到开关,设防。解锁的时候金属杆弹起,释放开关,撤防。
就这么点东西。。。。。。
电子部分拆完了,准备拆机械部分。
暴力解决。
没戏。把电路拿出来。,改造到自己车上找个地方装上。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
r820 + 16
hgmn + 16
家睦 + 30
zhwj8025 + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-15 01:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似也不便宜啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
发表于 2019-2-15 02:22:09 | 显示全部楼层
碟刹锁,要是能用上单向一字防拆螺丝,估计防盗效果更好。不过没两三个大铁链锁,跟栏杆锁在一起管用。钥匙特殊的估计难配。
发表于 2019-2-15 06:20:49 | 显示全部楼层
这东西不便宜呀!
发表于 2019-2-15 08:10:56 | 显示全部楼层
8年前我就在用了···当时大概90还是110了··某宝入手···现在还是好的··只是懒得换电池了
发表于 2019-2-15 08:35:37 | 显示全部楼层
是锁闸的啊,第一见
发表于 2019-2-15 16:16:41 | 显示全部楼层
我同事捡了一个全新的,拿去压文件了。。。
发表于 2019-2-15 16:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝或锌合金
 楼主| 发表于 2019-2-15 22:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-2-15 16:26
铝或锌合金
谢谢指教。我看到灰白灰白的也感觉不像铁。但是一时半会不知道叫什么。
发表于 2019-2-16 20:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
“分贝真的很高。拆解的时候不小心触发了。耳朵都快聋掉了。”
声音大小也得100dB以上了吧?
GMT+8, 2025-8-20 06:09 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
