查看: 2981|回复: 8
网购坛友的二手戴森吸尘器电池的怪现象
发表于 2019-10-22 11:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购了两块亮红灯的二手戴森吸尘器电池,好像是一个叫什么“瘦非常瘦”的坛友推荐的,当时兴致勃勃的拆开了,量了一下电压,电压都很足的(原电路板都拆掉了),当时没什么时间折腾就放置到一边。几个月过去了,现在拿出来准备折腾一下时,发现两块电池中有一块只有四节电池还有电压,另一块中居然只有一节有电压了,放置的好好地,怎么12节电池中有7节的电压为0了??
发表于 2019-10-22 12:38:37 | 显示全部楼层
自放电厉害?电芯估计不行了。
发表于 2019-10-22 14:50:58 | 显示全部楼层
动力电池自放电比普通的大,再次充电试试看
 楼主| 发表于 2019-10-24 14:17:34 | 显示全部楼层
unix 发表于 2019-10-22 12:38
自放电厉害?电芯估计不行了。
自放电再厉害,不至于降到0伏吧?:sweat:
发表于 2019-10-24 15:04:15 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2019-10-24 14:17
自放电再厉害,不至于降到0伏吧?
保护板你都拆了,除了自放电还有什么可能呢?
内部短路就是一种比较严重的自放电。
 楼主| 发表于 2019-10-25 08:23:53 | 显示全部楼层
内部短路就是一种比较严重的自放电。 ...
内部短路的话,在走邮寄的几天中,不可能还保持那么高的电压。
发表于 2019-10-28 10:06:40 | 显示全部楼层
那个电池我也买了两组,一组电芯一致性还可以,有一节电压低点,还有一组一致性很差,6节有3节电压2V左右,3节有3.8
发表于 2020-4-28 10:01:27 | 显示全部楼层
买了4组,都会自放电,我全扔了。
发表于 2020-10-22 11:40:35 | 显示全部楼层
亮红灯,基本是电池不行了,主板没发修。。。。
GMT+8, 2025-7-25 04:26 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
