查看: 1736|回复: 15
[家电] 电热水壶不加热
发表于 2019-10-22 17:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想问一下,就是我这个电热水壶指示灯全是亮的,但是不加热,不保温,但是抽水电机正常,请问是什么原因了?那位大神能帮我解决这个问题谢谢:handshake:
发表于 2019-10-22 17:59:03 | 显示全部楼层
电热壶坏!或者底座氧化,接触不良!
发表于 2019-10-22 19:56:12 | 显示全部楼层
你不拆了看看里面真的不好说
发表于 2019-10-22 19:59:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-22 19:56
你不拆了看看里面真的不好说
感觉拆开也没有希望 。也
发表于 2019-10-22 21:19:42 | 显示全部楼层
不是电磁的容易修亚,反正是不通电
发表于 2019-10-22 22:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下说明书报错E1是什么故障
发表于 2019-10-23 00:05:40 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2019-10-22 22:58
看一下说明书报错E1是什么故障
当然是没有放壶咯:lol:
发表于 2019-10-23 00:07:23 | 显示全部楼层
1、检查壶里的发热管是否断路。
2、检查壶里的温控器是否不通。
3、检查耦合器是否氧化接触不良。
4、检查底座里的继电器触点是否接触不良。
拆底座切记要断电!!!
 楼主| 发表于 2019-10-23 08:57:33 | 显示全部楼层
yyulxy 发表于 2019-10-22 17:59
电热壶坏!或者底座氧化,接触不良!
谢谢。检查一下了。:handshake:
 楼主| 发表于 2019-10-23 08:59:50 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2019-10-23 00:05
当然是没有放壶咯
E1就是没有放壶显示的数字,我的意思是把放壶和没放壶的数字显示告诉朋友们。以便做出正确的选择。谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:01:35 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2019-10-23 00:07
1、检查壶里的发热管是否断路。
2、检查壶里的温控器是否不通。
3、检查耦合器是否氧化接触不良。
真正高手的选择,我会认真检查你所给出的检查方法。表示非常的感谢。:handshake::lol:
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:06:12 | 显示全部楼层
电热壶坏!或者底座氧化,接触不良!
解决办法希望得到一个合理的指导。谢谢
发表于 2019-10-23 09:27:26 | 显示全部楼层
测发热盘有没有电压吧?
发表于 2019-10-23 11:52:55 | 显示全部楼层
老百姓201788 发表于 2019-10-23 09:06
解决办法希望得到一个合理的指导。谢谢
会判断的非常简单。
E1的逻辑是什么,如果是水壶的感温头的话,如果感温头异常则判定E1显示,如果感温头正常怎不会显示E1,但是无论是否显示均不代表加热盘状态。
而你这个故障,明显是加热盘不工作的逻辑。判断方向就是应当加热时候加热盘是否通电。 如果有电则加热盘损坏,如果没电则可能是接触不好或继电器坏了。
所以你测量时候需要做感温诱骗,否则可能判定为没有壶不通电,无法测量。
 楼主| 发表于 2019-10-25 09:02:45 | 显示全部楼层
解决办法希望得到一个合理的指导。谢谢
谢谢。正确的路线决定一切。有用。:smile::smile::handshake:
 楼主| 发表于 2019-10-25 09:07:43 | 显示全部楼层
237536946 发表于 2019-10-23 09:27
测发热盘有没有电压吧?
对了。谢谢指导。
GMT+8, 2025-7-19 16:58 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Redis On.
