查看: 2591|回复: 15
[Intel] 比较不好搞的一块因特尔ssd
发表于 2019-10-24 10:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位电脑ssd坏了,不识别了,送给我玩,手贱,直接拆了,nnd本来保修的东西,哎,啥也不说了。
说说问题吧,bios能识别,dos里面也能识别,扫面坏道有一个,但是耗时都很长,最多的1400多毫秒,是不是有点吓人,然后就是格式化和删除分区不能保存,提示是分区表保存什么的错误。进系统又识别不到硬盘。各位大神有没有啥方法给个建议。现在扫描已经完成了,正在修复大于200毫秒的柱面?下一步如果还不能格式化我该怎么做?
主控室SM2258G AB
正面和反面,一共12片,总容量360g,实际335g。
正在进行的操作,有至少2/3都大于200毫秒,是不是这个盘已经不行了啊?
发表于 2019-10-24 10:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新开卡应该能解决
 楼主| 发表于 2019-10-24 11:16:34 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2019-10-24 10:39
重新开卡应该能解决
网上看因特尔的开卡不好弄。有没有类似的教程?
发表于 2019-10-24 12:53:42 | 显示全部楼层
没有它官方流出的工具估计开不了卡,我有个办法你可以试试,官网下载它最新固件,进行更新,更新完关机断电,重启,完了做全盘se。有很大几率复活,但是由于不稳定块没有被屏蔽,加上闪存漏电因素,不保证能用多久。
我上次咸鱼收了一块这样的,更新固件正常了一阵子,然后彻底死翘翘了
 楼主| 发表于 2019-10-24 13:05:58 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2019-10-24 12:53
没有它官方流出的工具估计开不了卡,我有个办法你可以试试,官网下载它最新固件,进行更新,更新完关机断电 ...
好的,我试试。
发表于 2019-10-24 13:16:33 | 显示全部楼层
同意4楼的做法。
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:53:35 | 显示全部楼层
更新固件可以识别了,然后在做se的时候热插拔了一下,现在bios里也不识别了。。。
发表于 2019-10-24 18:19:53 | 显示全部楼层
yujay8027 发表于 2019-10-24 16:53
更新固件可以识别了,然后在做se的时候热插拔了一下,现在bios里也不识别了。。。 ...
这就是传说中的手贱?:titter:
发表于 2019-10-24 19:59:17 | 显示全部楼层
intel 540s,消费级第一代tlc,这货看来是比较垃圾
发表于 2019-10-24 21:59:00 | 显示全部楼层
英特尔的固态。sm的主控?海力士颗粒??
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:55:19 | 显示全部楼层
antonio17 发表于 2019-10-24 18:19
这就是传说中的手贱?
哎,我网上看的操作说有一个错误需要热插拔重新识别,奶奶个腿滴,白忙活一大天!
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:55:55 | 显示全部楼层
太垃圾了!简直不能更垃圾,使用中突然卡机,然后就被我折腾到现在。
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:56:24 | 显示全部楼层
是的,联想笔记本配的低端固态产品
发表于 2019-10-25 21:18:51 | 显示全部楼层
这本来就不是你diy者玩的
发表于 2019-10-26 01:55:32 | 显示全部楼层
拆颗粒上2258H,可以救活。
发表于 2020-1-21 22:07:37 | 显示全部楼层
慧荣的主控不是很好搞吗,重新开卡一下就行了。
我有1块建兴的2246EN+SKhy的,跟你现象类似,扫描直接卡死只能关机,后来重新开一次卡就好了,坏块屏蔽了,我对这个SKhy的颗粒印象极差。
GMT+8, 2025-5-13 23:54 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
