查看: 61623|回复: 108
[ASolid] 点序AS2258开卡简单教程!(第一弹)
发表于 2019-10-24 21:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上一直没有找到点序AS2258比较系统的开卡教程,那本人简单写一个,抛砖引玉,毕竟有免费的开卡软件(0205版本),多一个主控玩岂不美哉。
言归正传,拆了个128G的小胖子U盘,拆出来个闪迪的15139-256G,ID:453E969376D1。这个ID点序是支持的,而且免费的0205版本就可以开。
这里先说一下,怎样查询点序AS2258支持哪些制程的颗粒。
安装目录下有个INI_files的文件夹,打开后会发现这里面有三个子文件夹分别代表三个厂商依次是:intel,镁光,闪迪。
再打开呢,里面就是该厂商的一些不同颗粒,不同ID的ini配置文件,文件名里有该型号的命名及ID,可以看到我手里这个颗粒的ID就在其中,那这样呢,基本可以确定这个开卡软件包是支持这个ID的颗粒的。
然后下面我们执行开卡软件AS_SSD_MP_Tool_V0205。
对了,这里先提前说一下,开点序主控的ssd,要用ASMedia的桥接卡,JM20329及其它的,可能会导致开卡失败。本人用ASM1153E一直开卡顺利。
打开开卡软件后呢,我们一般先会查看识别到的颗粒ID及CE分布。
点一下右上角的“扫描全部ID”,再点一下该SSD对应的位置“1”,就会弹出CE表了。
我这个颗粒是4CE的,平均分配到了2个ch上,颗粒ID都正确,和系统自动带出的ini文件及左上角的CE数量及总容量都是正确的。
下面准备开卡
我会习惯性的先擦除一下
选中第一项EraseALL,点开始,就会执行擦除操作。
擦除成功。
开卡我一般选择第6项,EraseMP
然后点开始。
这时,报了一个错误,我们再点一下该 ssd对应的编号“1”,就会弹出详细日志。
报了一个CE映射错误,这里呢,我们还需要进行一项修改。
我们要选择正确的CE布局。首先选我们的板子是几贴的,是2贴的,还是4贴的,然后选我们是贴了几颗几ce的颗粒。我这个ssd是4贴板子,只贴了一颗4ce的颗粒,所以选对应的选项就行了。
选好了之后,重新开卡。
开卡成功了:victory:。
本人对点序主控的开卡研究的也不深,也是处在琢磨阶段,先把简单的开卡教程写出来,方便新人学习。后续更多的功能(比如跑RDT等),等本人研究透了再发出来。
班门弄斧了,欢迎大佬们指教!
参与人数 8家元 +172 收起 理由
200birds + 20
qxdnzx + 30 優秀文章
鲨鱼之家 + 20 優秀文章
hjm114 + 16 rdttt是什么鬼,告知一下,一路发发发发.
lsf16888 + 8 原創內容
发表于 2019-10-24 22:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 22:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 10:13:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 00:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 15:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-11 14:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 11:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 12:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 14:21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 14:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 11:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-27 13:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 14:19:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-27 15:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 15:15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 16:02:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:19:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 12:05 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
