查看: 2867|回复: 26
[照明] [已完修]请教应急灯八脚三档拨动开关的型号。【型号找到了,型号为SS-23...
发表于 2019-10-25 18:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拨动开关8脚三档,经测量 长为12.5MMX宽6.5MM 柄长5MM,马云家到处搜索找不到这种大小的,只搜到SS23D03G5的型号的,但长度是16MM太长了,谁知道这种尺寸8脚三档开关的型号?
最后没办法,看顶部的位置可以放两个船型开关(其实早就想这么改了,但怕顶部不是平面槽难开所以一直犹豫),先开两个槽,槽边打502胶水防止掉粉末,加了两个船型可同时控制两路灯,还是船型开关通断接触好,这样一劳永逸。:lol:
雅阁50珠应急灯改开关开槽视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNTI4MzUxNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
雅阁50珠应急灯开关开槽边缘打胶不掉粉末视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNTI4NTQ4MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
雅阁50珠应急灯DIY开关线视频 用了几根超细镀银线(以前D好,一直没用,这次用上了)https://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNTI4MTYzNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
雅阁50珠应急灯改船型开关完修视频https://v.youku.com/v_show/id_XNDQxNTI3OTEwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
昨晚无意查看马云家的购物车,发现原来好几个月前胡乱搜索就找到了,放到购物车里没去查看(因为购物车里面的商品多),一查拨动开关的图纸大小跟我应急灯上的开关大小基本一致,二来由于SS-23D07这个型号与SS-23D03这两种开关长得实在太像了,区别是SS-23D03长度多出4MM,外壳固定脚是4个,SS-23D07外壳固定脚是2个,真是迟到的发现,所以发一下,以便有需要的兄弟购买替换。
雅阁50珠应急灯原配拨动开关SS-23D07大小尺寸图纸:
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
衡水家维 + 10 原創內容
农村小伙 + 10 謝謝分享
发表于 2019-10-25 19:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这种吗?型号看不清楚。
参与人数 2家元 +9 收起 理由
衡水家维 + 5 我很贊同
pnweibin + 4
发表于 2019-10-25 20:19:35 | 显示全部楼层
拆开清理一下装回去还能用
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:34:40 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-10-25 19:31
是这种吗?型号看不清楚。
看不清你这开关长多少MM?我的是长12.5MMX宽6.5MM,推动柄高5MM。
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:35:50 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-25 20:19
拆开清理一下装回去还能用
主要是怕里面的接触片已经变形了,现在开应急灯,灯珠一闪一闪,忽亮忽暗,不知拆开能否修好。
发表于 2019-10-25 22:42:14 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2019-10-25 22:35
主要是怕里面的接触片已经变形了,现在开应急灯,灯珠一闪一闪,忽亮忽暗,不知拆开能否修好。 ...
拆开看看才知道,我拆过很多基本都能修复,只要不是电流太大过热的话,一般不会变形。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
pnweibin + 4
 楼主| 发表于 2019-10-25 23:04:55 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-25 22:42
拆开看看才知道,我拆过很多基本都能修复,只要不是电流太大过热的话,一般不会变形。 ...
好的,我之前也有这种想法,就怕拆坏无法修复就没得用了。:lol:
发表于 2019-10-25 23:37:52 | 显示全部楼层
应急灯内部空间够大的话,可以去掉原来开关,使用洞洞板随便装个普通的八脚三档波动开关,再接到原电路上就可以。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
pnweibin + 1 开关型号已经找到了在1楼图片更新最后。.
发表于 2019-10-25 23:45:28 | 显示全部楼层
这种情况一般不要拆,直接上论坛神油,然后来回开关几次就差不多了
 楼主| 发表于 2019-10-26 01:03:42 | 显示全部楼层
我就是用WD40洗过,过后还接触不良。
 楼主| 发表于 2019-10-26 01:26:39 | 显示全部楼层
这下好了,本想用洗洁精洗掉以前碰在里面的WD40,结果听见一群狗杂在说话,一分神一个接触片被冲到下水道冲没了,修不成了。:cry:
发表于 2019-10-26 11:42:53 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2019-10-26 01:03
我就是用WD40洗过,过后还接触不良。
这样啊,我鼠标按键一般都用WD40点一下的然后就好使了,您这种开关没使用过,如果还是接触不良就不知道怎么弄了,不过还是帮顶一下
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2019-10-26 11:43:22 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2019-10-26 01:26
这下好了,本想用洗洁精洗掉以前碰在里面的WD40,结果听见一群狗杂在说话,一分神一个接触片被冲到下水 ...
弄个铜片DIY一个
参与人数 1家元 +4 收起 理由
pnweibin + 4
发表于 2019-10-26 13:15:19 | 显示全部楼层
这个只能找个类似的开关拆了看看有没有触片了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
pnweibin + 4
发表于 2019-10-26 19:33:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长15mm,宽6mm,柄5mm,型号不明。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
pnweibin + 4
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:25:17 | 显示全部楼层
已经完修了。:lol:
发表于 2019-10-27 19:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早年的收音机波段开关里有,如今元电手电的开关也是这种触片。
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:52:22 | 显示全部楼层
已经修好了,推动开关的接触寿命一般不长,改成两个船型开关代替,一劳永逸。
发表于 2019-10-27 20:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好就好,开关太小也是损坏原因之一,还是大点的不易损坏。
发表于 2019-10-27 20:12:20 | 显示全部楼层
喷点油,来回咣当咣当就好了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-7-22 05:28 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
