20191006
早上起得晚,7点催醒的,8点10分吃完饭才出来,到门市,8点40前后,无活玩,
2019年10月6日09:07:44一上午无活,中午回去,
下午3点半起来发现外边下雨,这天气预报,就算今天下午16点半的手机报还说多云,
明天多云间晴呢,瞪眼说胡话呢。可怜我的车子啊,没短路就不错,
骑着来门市,也没人来,不到18点,灵灵也关门了,往东一看,牛嫂早-滚-犊-子了,唉,我差不多耗到18.20也撤吧。
20191007
又一天无活,上午来了干玩了一上午,光整理照片就干了一上午,也没捣乱的,真清净。
2019年10月7日10:47:04
上午来一位,穿一身蓝的老头,问我修电锅不,我说修,他说没带着,回头过来修。走了,
下午3点来门市,无活,大概4点多,来个小伙子,个头跟我差不多,体积比我小点,
进来问我有电锅的插头不,我说什么样的?(插头,顾名思义,是主动方,区别于插座那挨插的,我是这么理解的)
他也描述不清,说就是个铁片的,我说,这玩意不是说买一个回去就能插上,
于是,翻出来插座插头系列让他看实物,我手里能卖的插头也就是瓷插头,
他看了看,说不是这种,他那个好像就没耳朵(拿着豆浆机的那种比划,
【这分明是插座嘛,你个欠插的,不懂就瞎说】,跟这个差不多),
我说那不可能,你只怕连锅都没拆开呢吧?电锅的插座都得有耳朵,没耳朵怎么固定在上面?
要么是那种电木的,用螺丝拧的,要么是这种嵌入的,
他琢磨琢磨,问我这种铁的多少钱,我说5¥,又看看带耳朵的铜的,问多少钱,我说6¥,
他说,看来得回去拿来找你看看了,回头拿锅来修吧。走了。
一天又画了俩饼2019年10月7日17:49:53
20191008
早上照旧,起床吃饭上班,来门市,不久,还不到9点吧,来了仨女的,
个头都不低,注意啊,不是大姑娘,都是三十往上四十上下的娘们级,
其中一个进来问,修电锅不,我说修,
结果出去,拿进来一个橘黄色无纺布袋,从里边生孩子一样,吃力的往外掏,
掏出来那个脏兮兮的电压力锅,三无,无线,无锅、无盖,
问她毛病,她说是插电不加热,不知道出个什么钥匙符号,
我说没锅啊,这样试,多数锅都报错,她说要不就回去拿来,
我说算了,先试试看吧,结果,插上电,啥事没有,
这样竟然都能一个奥迪在那(4个圈)转悠,然后咔一声响,开始加热
(这设计了个圈--圈啊,这样干烧都行啊。灯神拆灯珠专用啊?)
没事当然好了,给她装回去,敢情这生孩子难,往回塞更难,
那几个女的就打趣,说着锅也怕见医生啊,然后都咯咯的笑起来,
我帮着她往回塞了一半,她烦了,说就这样吧,麻烦您了,
别挡隔你工夫了,我放了车匡子里就行了。谢谢你了。
那俩女的说知道他这里修电器了,再坏了什么,找他这里来就行了。
我跟那女的说,回去东西全了试试,如果没事可能是暂时性的冷热病,如果再不行,都带来,
可以从这里试试做点水耗干了看效果。她点头称是。三人走了。
昨天老爷子从马路上捡了个大体是长六角形的像个小乌龟的充电组合,
线这头是USB插头,另一头就是这小乌龟,
上面分两半对称着分布了迷你USB,苹果4,安卓,三星,摩托(标注是SE。就是个两头是俩凸起的塑料撅撅,
中间是比它们矬很多的平原,上面有两根针有用,难道是索爱?),
诺基亚细针这六个超级常见的插头,应该也算是准古董级别的了,
老爷子要用安卓和迷你,所以强烈要求修复它,只因为USB插头锈的没法要了,
于是,拆开脏兮兮的王--八盖子,将板子,壳子都超洗了一番,大部分土面儿都被震下来了,
擦干净,发现诺基亚的针的外引负极焊片已经脱落,没有修理的必要,
这个眼大概能过个3MMLED,于是,决定改一下,
在这个地方焊上个红色3MM灯珠,将旁边一个贴片电阻0换成102,满以为得计,
于是,通VC-5V CC-300ma灯亮了,竟然1K还这么亮,心中窃喜,
刚要插手机作死一下,那灯灭了,怎么也不亮了,这是怎么回事?
很奇怪,无奈,换上个白发绿的透明的,结果,通电都发黄了,看电源上的电流都接近300MA,
太可怕了,哪来的这么大电流啊,测LED上的电压,在1.4--3.2之间晃荡,
老天爷,我是不是把led直接5V了?结果一测,真的,这个单元竟然跟5V直通,
那个0欧贴片是往三星那边去的,我心中万马奔腾啊,
问候设计这玩意的哥们全家的穿裙子、胸前带二饼的、没小弟弟的同--志们。
用放大镜细查,发现了毛病,两块相邻的LAND之间,有细若丝的结构连接,
竟然同时并行着火和零,而且跟火车道一样,还平行,很近,
我用手术刀铲断火,然后,再飞线到三星和爱立信的那块LAND上,就没事了,
这边彻底脱离,LED也绿了,搞定,再将原来的孔稍微扩大些,就可以了,
实测插手机没问题,不知道迷你那边有没有问题,先装上,那边剪断,
换了个新的活插头,做好后,很紧凑,这线别看是扁线,使用的相当粗的铜线,
还是内置纤维丝的那种类似耳机线的,应该可以过大电流,所以没换,总体来说,还行,手机充电可以正常。
正鼓捣钻孔(为了LED,3MM钻头扩孔),南边树下停下个带壳子的白色三轮,
下来个老头带着个老太太,正是昨天,也许是前天问电压力锅的圈掉下来了,想让我给弄上的老头,
我一看,这是个4L的小电饭锅,上盖是马桶盖,
他清理时因为担心清理不干净,而使劲擦结果把胶圈弄出来了,没有这胶圈,没法蒸米饭了。
我折腾了半天,上盖的内部盖撬了一圈,也下不来,
怀疑里边还有机关,最主要的,是活动部分,也就是合页这里的轴,是个十字螺丝,
一开始用电改锥都拧不动,还花了,怎么也下不来,没法子弄了,
前后折腾半小时,毫无办法,我想放弃,老头还不肯,非让我想想办法,我真没什么办法,
最后,还是放弃了,明知道是白折腾,越耽误时间越亏不是?
老头有些不舍,但是也没法子,谢过,带着老太太走了。
大概11点前后,真正的活来了,一个四十上下的个头不高的娘--们儿,
好像是附近村里的,穿着件金橘色的外边看着像毡垫那样的查里挓挲的细毛的外衣,深色裤子,
问我修电磁炉不,我说修,什么问题?她说不着了,不过电了,
我心说,又不过电?就怕一说价格又吓跑了,但是,怎么也得试试啊,
从白色塑料袋里边取出来一看,苏泊尔的,全玻璃面的,触摸的那种,
通电没电流,操作都能操作,只是电流很小,才一个小格子,也不捡锅,这才放心,
不是BOOM过就好,拆开看,里边真够脏的,土埋半截,大概就是说她的机器,
前面板的插头在面板上的板子上,这头可以拔下来,然后拆线盘,
拆主板螺丝,拆下后,看到了板子反面,我一眼就看到5UF电容虚焊,
照规矩测了一遍,三个电容,0.27的已经0.31了,俩5UF都在4.96以上,合格,
(MD,要不是她在这,我就想法子把多余的进门的5UF换成标准的2UF的了,各取所需。
这个就不另收钱了,不过想想,2UF也不多,算了吧。嘿嘿。
这女的嘴也够贫的,胡天海地的什么也碍着她了,
为了拆开她这炉子,需要使用神器里边的最大的那个中间带洞的米字,
她问我,这套工具多少钱啊?我说一百,她叨烦有点贵,
我从集市上买的那便宜的,怎么使不住呢,老崩。
我说,那钢口那如这个啊,这个可是花了大价钱买的,
要不是遇到这特殊的螺丝,我都轻易不拿出来,弄坏一个头,都心疼半个月啊,没替换的。这都是专用工具。
她说,她买这玩意也就修个拖拉机啥的,我说,您忙。您忙,这东西修不了拖拉机,连摩托车都悬。
她又嫌我屋里乱,怎么这么多箱子啊(你说你又不找对象,你管得着吗?),
我说,这些箱子都没有一个空的,全部是塞满东西的,
不然,也不敢说家电,电脑,电车什么都修啊。她还挺爱白话,我这边赶紧拆修。
她一来就认准了电脑坏了,我说,电脑哪就那么爱坏啊,
只是个常规的问题,要是电脑坏了,也就黑了死了。还能操(作)啊。
她说昨晚还用着呢,今天就不管用了,我说正常,一冷一热,就爱感冒。用白加黑啊。她乐了,你真逗。
当我拆下5UF测试没问题装上后,顺带测了进门的那个,也没事,
然后,焊好,装回去,试机,果然,几声清脆的叮当声,珠落玉盘之后,
嗡嗡的声音伴着咕噜声,开始加热很快沸腾了,问题不大,修复了,
装回去,再试机,没问题,算账,收费20¥,这位倒是什么也没说,掏出手机网付成功,
我又关照了几句晚上不用的电器就拔了,别老通着电,就不容易坏。她再次表示感谢,走了
大概11点半,来了一对,女的在车子上跨着不进来,男的是个二三十岁的小伙子,大高个,
来修个电水壶,说是打火,一试机,真是,跟电焊似得,我以为是底座的事,
拆开底座修半天没事啊,修完还是打火,我明白,是那头的事,
他不等了,说明天来拿,您慢慢修吧,于是,我继续修,
最终,换了一个我的利用品里边比较新的双环的耦合器,问题解决,
这个钱,得明天挣了。走人!2019年10月8日12:29:50
下午3点半来门市,无活,17.50,来个娘们,微胖,穿着个西服,黑裤子,
骑着个粉白色灯头的电车,驮着一男一女俩孩子,应该都在六七岁吧。
把车子停道中间,让女孩子叫门,我出去看,
原来是电动车的车匡子的朝下的俩螺丝的Ω铁片掉了,
俩螺丝都没附着物了,我一看,进屋拿电改锥来给拧紧,
然后将灯叉固定的俩螺丝也顺带紧了紧,然后告诉她,有指甲油不,
如果有的话,可以用指甲油把下面螺丝扣上点一点,就永远不会退扣了,
那女的问俩孩子(也许是其一),你们家有指甲油不,(不会是冲我说的吧?我说完了就拿着工具回屋了。)
她说不行就去买一瓶去了。然后我在屋里看到她们将之前从筐子里拿出来的东西放回去,
光看见俩孩子朝着我这边望着,说着钱,钱的,
那女的坐上车,让俩孩子一前一后的坐下,俩孩子还说呢,他怎么不要钱?
那女的说,瞧这叔叔多好,然后一拧把走了。2019年10月8日18:02:34
