查看: 3842|回复: 10
[电源] 拆个SHANTE UPS,真山特还是假山特?
发表于 2019-2-16 21:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面板上有网址
后面板上有型号,看着像山寨货
主板全貌,上面只有一个集成块和一个LM317
LM317
主板上有5个这样的继电器,以后需要继电器不用买了
6个MOS管80NF70
三个80NF70坏了,我买了三个换上去,几分钟又全坏了,看来是主芯片有问题了,修好也没用,不修了。
主芯片是MC908QY4CPE,估计这个CPU也坏了吧。
拆下的两个12V电瓶都裂了,听说直接扔垃圾箱里,污染环境很严重,这个该怎么处理?
变压器,个头很大,也是今天拆这个UPS的目的,想用这个变压器给睿登DPS5020数控电源供电呢,不知道能不能成功。
明天开始研究这个变压器怎么使用。
参与人数 1 +1 家元 +20 收起 理由
家睦 + 1 + 20 歡迎探討
发表于 2019-2-16 21:52:39 | 显示全部楼层
铅酸电池还能卖点钱,为什么要扔了
发表于 2019-2-16 21:58:59 | 显示全部楼层
此SHANTE非彼SANTAK    这属于蹭知名度~
发表于 2019-2-16 22:01:20 | 显示全部楼层
自耦加双12V的绕组,双12V的绕可以整流28V出来。
发表于 2019-2-16 22:02:20 | 显示全部楼层
假冒山特,还特意搞一个SANTAK.cc域名,够恶心的。
发表于 2019-2-16 22:26:04 | 显示全部楼层
虽然是李鬼,但用料也不算差。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:35:45 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2019-2-16 21:52
铅酸电池还能卖点钱,为什么要扔了
现在收废品的不让进小区,真麻烦。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:37:36 | 显示全部楼层
大中国什么事情都能发生啊,这个山寨有点明显了。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:38:30 | 显示全部楼层
两个12V电瓶,应该不是双12V的绕组,明天我详细测测。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:39:15 | 显示全部楼层
有个域名挺能唬人的。
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:39:58 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-16 22:26
虽然是李鬼,但用料也不算差。
看着用料不错,特别是变压器,个头很大、很重。
GMT+8, 2025-7-26 13:29 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
