楼主 |
发表于 2019-11-8 19:30:33
显示全部楼层
问题已解决:触摸IC坏
总体一波三折,开始换电容无效,购买触摸IC无效,查询发现这是带mcu的触摸芯片,需要写程序进去,没这种工具
使用轻触开关连线可正常使用,只是不能调节温度,默认40度
卖家不单卖触摸IC,以成本价购入控制板,等了好几天收到货发现这是老款控制板
1.成色差
2.MCU程序不一样,该款控制板为档位调节,共7档,开最大会报E3错误并自动重启程序
把触摸IC换到原来控制板正常使用,刷上防潮漆
工作电压:
- fSYS=8MHz: 2.7V~5.5V(BS83A04A-3)
- fSYS=8MHz: 2.2V~5.5V(BS83A02A-4/BS83A04A-4)
VDD=5V,系统时钟为 8MHz 时,指令周期为 0.5μs
提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
内部集成高 / 低速振荡器
- 低速 -- 32kHz
- 高速 -- 8MHz
多种工作模式:正常模式,低速模式,空闲模式和休眠模
式
内部集成 8MHz 振荡器,无需外接元件
所有指令都可在 1 个或 2 个指令周期内完成
查表指令
63 条功能强大的指令系统
多达 4 层硬件堆栈
位操作指令
周边特性
Flash 程序存储器:1K×16
数据存储器:96×8
看门狗定时器功能
多达 8 个双向 I/O 口
一个与 I/O 口复用的外部中断输入
一个 8 位可编程定时 / 计数器
一个时基功能,用于产生固定时间的中断信
号
低电压复位功能
多达 4 个触控按键
封装类型:6-pin DFN,SOT23-6,8-pin SOP,10-pin MSOP
