查看: 2656|回复: 2
[STM] 【零知ESP8266教程】快速入门15 SmartConfig一键配网
发表于 2019-10-28 17:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可是零知ESP8266的硬核知识哦,因为ESP8266其本身是一个WiFi模块,那么使用它的WiFi功能就是最基本的啦,接下来我们一起研究操作,别走神哦!
首先第一步:配置网络。了解SmartConfig与Airkiss一键配网,给ESP8266一键配网上云端。当你拿到一块WiFi模块,如果需要连上网络,则需要将SSID名称、密码设置到模块当中。
一般有几种方式:
①就是通过串口接到输入设备,通过串口输入AT指令(SSID名称和密码);
②就是设备提供一个AP热点,手机连上这个热点,然后通过手机把家里的WiFi的SSID和密码配置到设备上,最后手机再切换回家里的WiFi,这种配网成功率可以说是100%。
通过SmartConfig技术配置,微信的AirKiss、ESP8266的esptouch,这是最智能的配网方式。但是缺点也很明显,那就是配网成功率未达到100%,同时SmartConfig还得另外安装一个app到你的智能手机。SmartConfig最佳的应用场景就是你开发的产品需要搭配App来使用。
接下来我们通过实例来做一个小DEMO
一、硬件
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
二、
(1)打开零知开发工具,界面如下:
(2)电脑连接零知8266WiFi模块
(3)烧入以下代码:
  1. /**
  2. *          by 零知实验室([url=http://www.lingzhilab.com]www.lingzhilab.com[/url])
  3. *    -- 零知开源,让电子制作变得更简单! --
  4. *    作者:云上上云
  5. *    时间: 2019/06/01 13:39
  6. *    说明: 一键配网
  7. **/
  8. #include <ESP8266WiFi.h>
  9. void smartConfig()
  10. {
  11.   WiFi.mode(WIFI_STA);
  12.   Serial.println("\r\nWait for Smartconfig等待连接");
  13.   delay(2000);
  14.   // 等待配网
  15.   WiFi.beginSmartConfig();
  16. while (1)
  17.   {
  18.     Serial.print(".");
  19.     delay(500);
  20.     if (WiFi.smartConfigDone())
  21.     {
  22.       Serial.println("SmartConfig Success");
  23.       Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
  24.       Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
  25.       WiFi.setAutoConnect(true);  // 设置自动连接
  26.       break;
  27.     }
  28.   }
  29.   Serial.println("");
  30.   Serial.println("WiFi connected");
  31.   Serial.println("IP address: ");
  32.   Serial.println(WiFi.localIP());
  33. }
  34. void setup()
  35. {
  36.   Serial.begin(115200);
  37.   smartConfig();
  38. }
  39. void loop()
  40. {
  41.   delay(100);
  42.   Serial.println("配置成功");
  43. }
复制代码
(4)验证代码,连接esp8266,上传程序,打开调试,串口选择1152000,窗口会不断打印一个一个的点,等待连接
三、
然后使用ESP8266提供的App ESPTouch 或者 SmartConfigAPP。(在Github下载,也可至零知实验室官网查看同名原帖下载),进行如下操作:
四、
验证成果,当手机端配置成功,出现如下结果
以上,我们的一键配置就完成了。
发表于 2019-11-7 13:21:34 | 显示全部楼层
这个smartconfig的原理是什么呢?是你前面说的第二种方法吗?
 楼主| 发表于 2019-11-7 17:40:13 | 显示全部楼层
这里演示的是第二个啦,这里的设备就是指的ESP8266开发板。
GMT+8, 2025-6-26 00:58 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
