查看: 8073|回复: 17
[银灿] IS903双贴K9HDGD8U5M测试帖
发表于 2019-10-30 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友固态坏了,寄来让我给改成U盘,看了一下256g,一共16颗16g的K9HDGD8U5M,第一反应4CE的片子容量小了点,单帖用处不大,双贴8CE主控成本有点高。
查阅主控支持列表IS903可以支持
先拆2片
焊上一片先
ChipGenius看看焊接情况,原来这个跳线默认分成了双通道2CE,这设计很人性化。
清空开卡一次成功
跑一下速度试试,这片子牛啊,读取速度单帖就把903撑满了
再贴一片ChipGenius看看焊接情况,双通4CE
清空开卡一次成功
再跑一下速度试试
跑个圈,圆满了
总结:这片子读取不错,写入一般,容量小了,主控成本有点高。
另外网友问手工费怎么算,我说一共能做8个32g的U盘,我留下2个当做手工费。:lol:
发表于 2019-10-30 18:26:22 | 显示全部楼层
这个SSD就坏在闪存上,坏块太多,还不如三星自己的21nm MLC闪存。
 楼主| 发表于 2019-10-31 07:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也发现了,原厂坏快确实比一般的正片多很多。
发表于 2019-10-31 09:34:44 | 显示全部楼层
夹具和我的一样脏:lol:
发表于 2019-10-31 18:10:36 | 显示全部楼层
32拿米的不错。
发表于 2019-11-2 09:31:09 | 显示全部楼层
学习了,最近也在学习做U盘
发表于 2019-11-7 10:19:32 | 显示全部楼层
主控板你提供的话亏本的啊,6片主控板要80块钱左右4片16GB颗粒也就20多块钱
 楼主| 发表于 2019-11-7 22:05:24 | 显示全部楼层
我只出手工,材料他自己出的。
发表于 2020-1-3 21:22:10 | 显示全部楼层
过几个月你再试试能不能用,我贴的三个都出问题,一开始没问题,放置几个月后想用插上去只闪灯电脑没反应,以为是虚焊,重新加焊也无效,短接也无效
发表于 2020-1-3 23:55:07 | 显示全部楼层
白新入坑!
感谢老前辈经验分享
发表于 2020-7-3 02:44:35 | 显示全部楼层
我用同样的颗粒,同样的903,单帖开出来和你单帖一样的速度,双贴开出来却只有60的写入,好奇怪(我开了DDR的)
发表于 2020-7-3 12:12:53 | 显示全部楼层
BreezeeC 发表于 2020-7-3 02:44
我用同样的颗粒,同样的903,单帖开出来和你单帖一样的速度,双贴开出来却只有60的写入,好奇怪(我开了DDR ...
闪存后缀HCK0 HCEC的区别。K0快E0慢。
发表于 2020-7-9 22:53:31 | 显示全部楼层
我看了下,我的确实是E0
发表于 2020-7-11 00:42:02 | 显示全部楼层
我遇到个奇怪的问题,用K9HDGD8U5M-HCE0双贴3268,芯片精灵和开卡软件都识别为8CE,但是我放了两天有空了,准备来看看能不能开出来的时候,只有6CE了(还没开,插上电脑只识别到6CE),太奇怪了,之前就是正常的8CE
发表于 2022-3-4 00:59:07 | 显示全部楼层
大佬  我也有一块一样颗粒的硬盘 一共有16颗  大佬能帮忙做U盘么
发表于 2022-3-4 18:56:47 | 显示全部楼层
贴U盘最多32G,还要用双贴板,成本略高哦
发表于 2022-3-12 15:12:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那K9QDG08U5M呢
发表于 2022-3-14 19:12:23 | 显示全部楼层
是的  我后面直接100包邮出掉了
GMT+8, 2025-7-19 19:11 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
