查看: 5918|回复: 18
[健康] 拆并请教一个智商税产品刷卡艾灸足疗盆
发表于 2019-10-30 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大嫂子单位的产品,美容保健艾灸足疗宇宙无敌洗脚盆,可能功效不亚于大兵的金盆洗脚城产品吧。大哥说这东西要买卡,洗完一定次数还得去充钱换卡。那给我看看能不能破解一直用。先拆为敬。图1.操作面板 有3档定时,有3档温度,有刷卡感应区,还有臭氧?一个臭氧发生器真被这些商家玩出花花啦
图2.操作板正面
图3.操作板反面  大件 有两个ic 蜂鸣器
图4.  单片机 stc12c5608ad
图5.  FM1701
图6.  加热器
图7. 温度开关
图8. 可能是臭氧发生器
图9. 小气泵
图10.  无刷电机带一个涡轮好像是用来搅动水流,我叫它搅屎棍
图11.变压器,双输出
图12.驱动板全貌
图13.按键板接口
图14. 温度传感器接口,丝印 wendu,这我能看懂:lol:
图15 桶内部,水流和温度传感
请教坛友大神们,这东西有可能破解吗,难度大不大?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2019-10-30 13:49:01 | 显示全部楼层
有个 单片机,,需要读出程序再改,非常麻烦。
但是,直接研究这个接口,短接几处给信号让其一直工作还是非常简单的吧
发表于 2019-10-30 14:02:39 | 显示全部楼层
思路1:  看样子可能石NFC卡片,手机去弄个写卡程序或者找个配门禁卡的锁匠,在有钱时候把卡复制一份。等钱花完了,再重新刷进去。此盆没有无线功能也就是么有云端对账,完全靠卡里的记账本做的,这样就可以。不像公交卡在服务器端会有个对账本,发现卡里的对账本跟云端不一致就会发现私自改卡。
思路又1:
  用逻辑分析抓一下读卡器接口信号,记录下来,弄个stc15存起来,使用时模拟这个信号给控制器发送一边就行,比较复杂。
思路双1:
  简单粗暴,跑一下功能板不是控制板的电路图,根据电路图,自己把上边那个STC15的片子重新编程就行,直接把NFC对账功能干掉。
贫道掐指一算,这个仪器的逻辑很可能是开机检测nfc对账,然后开始各项功能,通过按键切换pin的电平来控制下边功能板的启动,没有什么复杂协议需要处理,功能板上边可能就是一下IGBT,MOS控制。。没啥大问题,要不直接用几个开关,手动控制也可以。
发表于 2019-10-30 14:10:23 | 显示全部楼层
FM1701是复旦微电子股份有限公司设计的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持13.56MHz频率下的typeA非接触通信协议,支持MIFARE加密算法,兼容Philips的MF RC500读卡机芯片
一.产品特点
l高集成度的模拟电路,只需最少量的外围线路
l操作距离可达10cm(和天线有关)
l支持ISO14443 typeA协议
l内部带有加密单元及保存密钥的EEPROM
l支持MIFARE加密算法
l支持SPI接口模式
l包含64byte的FIFO
l数字电路具有TTL/CMOS两种电压工作模式
l软件控制的power down模式
l一个可编程计时器
l一个中断处理器
l一个串行输出输入口
l启动配置可编程
l数字,模拟和发射模块都有独立的电源供电
l发射口采用单端输出
l采用SOP20封装
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:11:56 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2019-10-30 14:02
思路1:  看样子可能石NFC卡片,手机去弄个写卡程序或者找个配门禁卡的锁匠,在有钱时候把卡复制一份。等钱 ...
真大神,敬仰敬仰。 思路一对我来说比较可行,复制卡一次投入,后期再搞定重新复制技术就可以了。 思路2,不具备设备条件和技术水平。。。含泪略过。
思路3,也有一点可行,我只玩过一个8051学习板,搭过一个51最小系统,不知道距离这个编程和看电路遥不遥远
NFC对账是不是就那个FM1701 芯片干的活儿? 这个没有联网的模块,所以不会云端对账
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:13:25 | 显示全部楼层
但是,直接研究这个接口,短接几处给信号让其一直工作还是 ...
回去试试这几个接口,就担心这些接口还控制的igbt mos啥的,直接短接估计不能起作用了
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:24:00 | 显示全部楼层
gzw1316 发表于 2019-10-30 14:10
FM1701是复旦微电子股份有限公司设计的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持13.56MHz ...
带加密的芯片,我是搞不了了:funk:
发表于 2019-10-30 14:29:08 | 显示全部楼层
tb上搜洗脚盆万能板 一搜一大把
发表于 2019-10-30 14:30:01 | 显示全部楼层
还送传感器哦:lol:
发表于 2019-10-30 14:30:37 | 显示全部楼层
看图好像就是通过单片机信号控制三个光藕,,估计加几个开关就行了,呵呵:biggrin:
发表于 2019-10-30 15:17:42 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-10-30 14:11
真大神,敬仰敬仰。 思路一对我来说比较可行,复制卡一次投入,后期再搞定重新复制技术就可以了。 思路2 ...
主控就是stc12 的 国产宏晶的 8051内核单片机。跟89系列的单片机差不多,弄个定时器计数,两个按键中断。一个选择功能,一个选择时间。。。这个应用场合,对时钟精度没什么太苛刻要求。程序没多少难度。。可能理解为,按键控制跑马灯。。。igbt,mos什么的多是电平驱动,直接IO一个输出信号就行。
发表于 2019-10-30 15:26:21 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-10-30 14:24
带加密的芯片,我是搞不了了
非侵入芯片反向工程,得大量的专用工具,好像有些是高压低电流专用恒流源,击穿锁死的保密熔丝,成功率很低,会废掉不少加密芯片。侵入芯片反向工程,得溶掉芯片封装,用显微镜和特尖表笔,一些仪器等探测芯片,成功率高点,但都有不成功的风险。
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:38:51 | 显示全部楼层
gzw1316 发表于 2019-10-30 14:29
tb上搜洗脚盆万能板 一搜一大把
这个牛:lol:真是个好方法
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:42:31 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-10-30 15:26
非侵入芯片反向工程,得大量的专用工具,好像有些是高压低电流专用恒流源,击穿锁死的保密熔丝,成功率很 ...
这个太高精尖了,估计都是重大项目,国防军工使用了吧
发表于 2019-10-30 16:03:43 | 显示全部楼层
这东西值不得那么费周章,直接连通加热器(包括温控)和水泵即可,用时加水插电,温度够了就泡脚,泡完了拔电。
记得早年很多锁头的钥匙上弄了10多个牙阻挡转动开锁,当把阻挡用的所有牙掰掉,那把钥匙就可以打开所有的锁头~现在很多产品动辄来个“智能”“单片机”啥的,把简单的变复杂,结果都是内耗~自己给自己下绊子。
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:56:22 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-10-30 16:03
这东西值不得那么费周章,直接连通加热器(包括温控)和水泵即可,用时加水插电,温度够了就泡脚,泡完了拔 ...
有个程控更加方便省事嘛。人没有最懒只有更懒:tongue:
发表于 2019-11-1 06:01:38 | 显示全部楼层
买个pn532把卡里的数据读出来,破解了,再重新写进去,方便,还学了怎么读写nfc何乐不为呢。有什么不懂的百度一大把
 楼主| 发表于 2019-11-2 09:23:06 | 显示全部楼层
13110056979 发表于 2019-11-1 06:01
买个pn532把卡里的数据读出来,破解了,再重新写进去,方便,还学了怎么读写nfc何乐不为呢。有什么不懂的百 ...
我记得色子同学NFC玩的很溜的。我去搜一下pn532看看
GMT+8, 2025-7-25 16:13 , Processed in 0.717601 second(s), 16 queries , Redis On.
