查看: 2501|回复: 23
[存储] 一万五转的SAS拆了做砂轮机用
发表于 2019-10-31 14:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +16 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 6
发表于 2019-10-31 14:28:48 | 显示全部楼层
这磁铁真的好大!
发表于 2019-10-31 14:33:46 | 显示全部楼层
15000转,真的假的?秒读数据
发表于 2019-10-31 14:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然用了外置驱动板哈哈
发表于 2019-10-31 15:22:59 | 显示全部楼层
厲害了
就是盤體不需要開缺口嗎?不好下刀啊。
只能看看,體驗一下風速:lol:
发表于 2019-10-31 15:31:20 | 显示全部楼层
换了驱动板,力道是不是比较大了?
发表于 2019-10-31 15:32:01 | 显示全部楼层
芳香烃 发表于 2019-10-31 14:33
15000转,真的假的?秒读数据
服务器硬盘1.5万转很正常,缺点是不能做成3.5寸的,可能怕碟片爆烈
发表于 2019-10-31 15:32:31 | 显示全部楼层
15K的SAS已经快变古董了。
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:41:42 | 显示全部楼层
外尺寸是3.5的,但是里面的盘片比较小。
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:43:24 | 显示全部楼层
15000转,真的假的?秒读数据
日立HUS156045VLS600 450G,SAS,15000转,读取速度大概是200m/s。
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:44:08 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-10-31 15:22
厲害了
就是盤體不需要開缺口嗎?不好下刀啊。
只能看看,體驗一下風速 ...
摩刀片还是可以的:lol:
发表于 2019-10-31 15:48:58 | 显示全部楼层
服务器3.5寸也有15000转的,而且还不少,只是没有性能优势,后来就越来越少了而已。
服务器存放热数据硬盘最敏感的的性能是寻道时间,尺寸增大了,磁头从内道到外道的时间增加了,这个是不能容忍的
而存放冷数据的又对储存空间敏感,15000转的容价比又拼不过7200转的,也没有优势。
所以3.5寸的15000转的服务器硬盘是个很尴尬的产品,只有那种对储存和寻道要求都不高的服务器才会用
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:48:59 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-10-31 15:31
换了驱动板,力道是不是比较大了?
不清楚了。一万五只是原来硬盘的转速,换驱动板后的转速不知道了,没条件测。
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:52:42 | 显示全部楼层
服务器存放热数据硬 ...
嗯。热数据一般都改用固态了。而存冷数据,对能耗性能要求比较高,所以肯定往大容量,低转速将本方向发展了。
发表于 2019-10-31 16:13:46 | 显示全部楼层
看成1.5W软妹币。。。
发表于 2019-10-31 16:58:38 | 显示全部楼层
:lol:拆了好几个这样的,都是老硬盘
发表于 2019-10-31 19:31:15 | 显示全部楼层
xiexueting 发表于 2019-10-31 15:48
不清楚了。一万五只是原来硬盘的转速,换驱动板后的转速不知道了,没条件测。 ...
楼主的无刷驱动板,我也网购过几片,接nidec扭力电机,两三个月全是启动烧芯片,楼主的无刷驱动板最好给引脚密集的芯片加散热片,再加三相整流桥续流避免击穿。我的全故障后,在供应那取样一片JY01带外置功率管无刷驱动耐用,由于是超柔和缓启动,只能用在风机水泵等。
发表于 2019-11-1 01:05:48 | 显示全部楼层
服务器存放热数据硬 ...
都被SSD取代了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10 我很贊同
发表于 2019-11-1 09:26:33 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-10-31 14:39
竟然用了外置驱动板哈哈
请教一下,不换驱动板如何驱动?
发表于 2019-11-1 09:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鲁汉 发表于 2019-11-1 09:26
请教一下,不换驱动板如何驱动?
我看大家一般改是用的硬盘原电路板
GMT+8, 2025-5-9 09:52 , Processed in 0.390001 second(s), 19 queries , Redis On.
